Я отобразил DBGrid dbf-файл, мне нужно, чтобы прога автоматом считала данные в конкретном поле (имеется в виду конкретная строка, графа), сделала вывод, поместила обработанные (измененные) данные назад. При этом они (эти измененные данные) должны оказаться и в DBF-файле.
Как это можно сделать? (то есть я не знаю, как взять из DBGrid данные и как их поместить в DBF-файл, но не руками, а именно кодом!) Нужны ли для этого SQL-запросы или можно обойтись стандартными кодами Delphi? Пожалуйста, обязательно приведите код на Delphi, а то я совсем запутаюсь <!--emo&:(-->
