Перенести базы из MS SQL в OracleSQL
Сообщение x_delta » Пн мар 17, 2003 4:47 am
Попросили узнать.
Нужно перенести несколько баз из MS SQL в OracleSQL. Как это сделать? Может имеются автоматизированные средства для этого? Или ткните в ссылки по теме.
x_delta
Сообщение ita » Пн мар 17, 2003 7:40 am
по сабжу вобщем не знаю как это сделать, но есть такой вариант, может поможет:
значит экспортируешь таблицы в текстовые файлы, потом во вновь созданные таблицы в новой базе загружаешь эти файлы. я так из access'a в MySQL данные переносил.
ita
Сообщение Scalder » Пн мар 17, 2003 8:40 am
2x_delta
Тут могут быть только 2 варианта
1) простой может там есть экспорт из ms sql базы напрямую
2) сложный придёться писать что-то типа программы и читать из одной и писать в другую, соответсвенно перед этим надо точно восоздать структуру базы на Oracle.
p.s. Темы на форуме дублироваться не должны!!!
p.p.s. Попробуй найти ответ на sql.ru, может там что-то придумали уже
Scalder
