Голосавание на PHP
Голосавание на PHP
Сообщение Wen » Ср фев 19, 2003 6:42 pm
Файл index.php который при загрузке использует различные templates
должен искользовать
<?php
/* path */
$poll_path = "c:/internet/home/localhost/www/poll/db";
require $poll_path."/include/config.inc.php";
require $poll_path."/include/$POLLDB[class]";
require $poll_path."/include/class_poll.php";
$CLASS["db"] = new polldb_sql;
$CLASS["db"]->connect();
$php_poll = new poll();
/* the third poll */
$php_poll->set_template_set("popup");
if ($php_poll->is_valid_poll_id(3)) {
   echo $php_poll->display_poll(3);
который я собственно говоря и вставляю в один из templates где находится моя таблица и где должно появиться голосование. При запуске index.php вместо голосования, появляется код голосования на php (приведённый выше). Отсюде сделал вывод, что php-код не интерпретируется, вероятно из-за загрузки из template. Как обойти это проблему и сделать так чтобы php код заработал?
Благодарю всех за внимание.
Wen
Сообщение dAnIK SeNT » Ср фев 19, 2003 7:47 pm
2Wen
Ты не понял принципа <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
В темплейтах не должно быть кода PHP. Темплейты определяют лишь интерфейс, это скины, если угодно. Если ты хочешь разделить код PHP на модули, используй include и require.
<span style='color:darkblue'><span style='font-size:16pt;line-height:100%'>Now Playing: silence
I have had running my PC for 00:13:53
</span></span>
Сообщение Wen » Ср фев 19, 2003 8:23 pm
2dAnIK SeNT
А что же мне делать если у меня таблица, в которой должно появиться голосование находится в темлейте??? Как мне сказать этому зверю что здесь пусть он вставить моё php голосование? Я бы сделал это без темплейта, вставил бы сразу php-код голосования, но тогда он появится/отобразится не в том месте где мне нужно (вверху или внизу таблицы, а таблица это темплейт), а мне нужно чтобы он появился в одной из колонок таблицы. Подскажи как обойти эту проблему?
Спасибо за внимение <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Wen
Сообщение dAnIK SeNT » Ср фев 19, 2003 9:13 pm
2Wen
И все-таки ты, похоже, концепции не понял <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Шаблон - это заготовка, внутри которой особым образом выделены места, которые будут заполнены скриптами. Напрмер вот тебе пример в котором скрипт будет генерить содержимое одной ячейки таблицы:
<HTML>
<BODY>
<table>
<tr><td>
 <%PHP_WILL_BE_HERE%>
</td></tr>
</table>
</BODY>
</HTML>
Средствами PHP ты делаешь следующее:
1) загружаешь файл в переменную (конкретно функцию не помню - поищи в help'е в подразделе "file" раздела "спец. функции".
2) при помощи str_replace заменяешь все вхождения <%PHP_WILL_BE_HERE%> на то, что должно быть вставлено туда.
3) при помощи echo отправляещь окончательный вариант своей переменной, содержащей полностью сгенеренную страничку, клиенту.
Весь смысл использования шаблонов состоит в том, чтобы четко разделить код и оформление. В шаблонах по определению не должно быть ни одной строчки PHP. В PHP в общем-то допустимо использование HTML, скажем, в цикле, генерящем огромную таблицу строчка за строчкой, но таких вещей следует избегать.
I have had running my PC for 01:39:08
</span></span>
Сообщение Bio Wolf » Ср фев 19, 2003 9:23 pm
2dAnIK SeNT
А что делать мне:
В моем проекте целая кучай файлов, уже наберется пара тысчёнок строчек, что ж мне делать??? я не смогу следовать этому правилу даже если буду сидеть за этим кодом 48 часов в сутки!!!
Так что я пишу так как могу и так как работает <!--emo&;)-->Изображение<!--endemo--> - а это главное. <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Bio Wolf
Сообщение dAnIK SeNT » Чт фев 20, 2003 5:04 am
2Bio Wolf
У меня в последнем проекте 157 файлов и десятки тысяч строк. И не одной строчки PHP смешанной с HTML. И все работает <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
<span style='color:darkblue'><span style='font-size:16pt;line-height:100%'>Now Playing: The trick is to keep breathing - Garbage [Greatest hits-99]
I have had running my PC for 00:28:33
</span></span>
Сообщение dAnIK SeNT » Вс мар 02, 2003 2:51 pm
Сляпал небольшой примерчик.
<a href='http://dsent.pisem.net/filez/phpexample.rar' target='_blank'>http://dsent.pisem.net/filez/phpexample.rar</a>
Перед употреблением редактировать settings.php
Сообщение Wen » Пн мар 03, 2003 11:46 am
2dAnIK SeNT
что-то ссылка у меня не открывается.
Wen
Сообщение dAnIK SeNT » Пн мар 03, 2003 12:24 pm
2Wen
Только что проверил - все открывается прекрасно.
Могу мылом выслать.
15:26 MSK - ушло.
