Процессы в BCB6
Сообщение Algorithm » Пт ноя 11, 2005 8:51 pm
Положим в программе при нажатии кнопки "Start" запускается процесс. Я хочу, чтобы после нажатия кнопки "Pause" этот процесс приостановился. Но после запуска я не могу нажимать никаких кнопок до окончания процесса. Кто-нибудь подскажите, как нужно описать процесс, чтобы реализовать описанную выше ситуацию.
Algorithm
Сообщение Last Undead » Пт ноя 11, 2005 9:17 pm
Винапи
wm_process_sendmessage() или что-то вроде того.
Смотри в MSDN.
А чтобы приостановить процесс афаик надо будет потоки заюзать, и использовать thread suspend.
Last Undead
Сообщение Night Angel » Пт ноя 11, 2005 9:19 pm
2Algorithm
Ты что-то неправильно делаешь. С какой стати ты не можешь кнопки нажимать?
Сообщение Last Undead » Пт ноя 11, 2005 9:25 pm
2Night Angel:
А с какой стати он должен мочь нажимать эту кнопку? Судя по описанию, приложение однопоточное, и естественно во время работы внутреннего процесса gui не отвечает. Поэтому этот процесс и должен посылать сообщение о своём состоянии, особенно если это цикл.
Last Undead
Сообщение Algorithm » Пт ноя 11, 2005 9:25 pm
А как вызвать функцию API в BCC.
Я создал Thread Object, и запустил процесс как в примере по beginthread, возможно что-то с приоритетом, но я пробовал и tpIdle для процесса.
Algorithm
Сообщение Night Angel » Сб ноя 12, 2005 4:13 pm
Понятия потока и процесса различаем?
Потоки (и процессы тоже) выполняются независимо друг от друга, если не предусмотрена синхронизация.
У автора, судя по всему, после старта дочернего потока родительский поток одидает завершения дочернего. Почему? Надо смотреть код.
Вот для примера накатал тут <a href='http://gymnasist2003.narod.ru/threads.rar' target='_blank'>программку</a>. Можете запустить и посмотреть. Она просто считает фактириал числа в отдельном потоке, причём этот поток можно приостановить и возобновить. Исходники в том же архиве.
Последний раз редактировалось Night Angel Сб ноя 12, 2005 6:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Last Undead » Сб ноя 12, 2005 8:16 pm
2Night Angel
Не помню точно как в билдере, но в дельфях даже при юзании тредов надо было дочернему посылать sendmessage, а то не реагировало. Издержки VCL. Хотя, может статься, я и неправ...
Исходники в студию!.. :-)
<!--QuoteBegin-Night Angel+Nov 12 2005, 22:13--><div class='quotetop'>QUOTE(Night Angel @ Nov 12 2005, 22:13)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Auscultura et perpende - Выслушай и взвесь
[right][snapback]191585[/snapback][/right]
Воистину =)
Last Undead
Сообщение Algorithm » Вс ноя 13, 2005 8:33 pm
OK. Ошибка была в том, что в Execute процесса я выполнял Synchronize, сейчас всё работает.
Algorithm
