Мальчики, помогите на с подружкой решить задачи на Паскале. Нам на следующей неделе уже сдавать, а мы ничего не понимаем в этом Паскале. Помогите пожалуста!!!!
Задание 1.
1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.
3. Сложить числа.
4. Выполнить вычитание.
5. Выполнить умножение.
Примечание. В заданиях 3–5 проверять правильность вычислений переводом исходных данных и результатов в десятичную систему счисления. В задании 1д получить пять знаков после запятой в двоичном представлении.
а)
1. а) 804(10); б) 157(10); в) 207,625(10); г) 435,375(10); д) 30,43(10).
2. а) 10010000(2); б) 11001010(2); в) 1110101100,1011(2); г) 110110101,10111(2); д) 1164,36(8); е) 1D5,C8(16).
3. а) 1100010100(2)+1100011010(2); б) 1001001(2)+1100010001(2); в) 1000110,101(2)+1010010001,001(2); г) 433,4(8)+1774,2(8); д) F7,4(16)+178,4(16).
4. а) 10111110(2)-1100010(2); б) 1111110000(2)-100111011(2); в) 1011011100,011(2)-111011111,1(2); г) 314,54(8)-77,14(8); д) 233,68(16)-DB,4(16).
5. а) 1110010(2) 1010111(2); б) 242,2(8) 73,2(8); в) 1D,A(16) 8,4(16).
б)
1. а) 753(10); б) 404(10); в) 111,1875(10); г) 907,0625(10); д) 62,88(10).
2. а) 11100011(2); б) 1111001111(2); в) 1011111111,01001(2); г) 1001011101,011(2); д) 615,72(8); е) 3DA,5(16).
3. а) 1100101011(2)+1010110010(2); б) 110100111(2)+1100100010(2); в) 1100110100,0011(2)+1101110000,01(2); г) 477,2(8)+647,4(8); д) 372,4(16)+1F0,4(16).
4. а) 1001100000(2)-111001000(2); б) 1100001110(2)-110000001(2); в) 1100110100,01(2)-101100010,101(2); г) 543,46(8)-517,2(8); д) 284,B(16)-77,4(16).
5. а) 1100010(2) 100001(2); б) 1324,2(8) 75,54(8); в) 66,D(16) 1C,D(16).
Задание 2
а)Дана последовательность натуpальных чисел Aj, j=1,...,n. Hайти произведение чисел, делящихся на 3 и не делящихся на 5, наибольшее из таких чисел, и номеp этого числа в последовательности.
б)Дана последовательность вещественных чисел Aj, j=1,...,n. Hайти сумму чисел, целая часть котоpых делится на 3, наименьшее из таких чисел, и номеp этого числа в последовательности.
Задание 3
а).Дана последовательность натуральных чисел aj, j=1...n.
Если в последовательности есть хотя бы одно число, все цифры которого одинаковы, упорядочить последовательность по неубыванию.
б).Дана последовательность натуральных чисел aj, j=1...n.
Если в последовательности есть хотя бы одно простое число, упорядочить последовательность по невозрастанию.
Задание 4
а). Дана целочисленная матрица Aij, i=1..n,j=1..m. Найти столбец с наименьшим произведением элементов и уменьшить все элементы этого столбца на 4.
б). Дана целочисленная матрица Aij, i=1..n,j=1..m. Найти столбец с наименьшей суммой элементов и заменить все элементы этого столбца на эту сумму
Задание 5
а).Дана последовательность целых чисел Aj (длина последовательности заранее не известна, использовать функцию SeekEoLn или SeekEoF). Hайти сумму неотpицательных чисел, наибольшее из таких чисел и номеp этого числа в последовательности.
б).Дана последовательность целых чисел Aj (длина последовательности заранее не известна, использовать функцию SeekEoLn или SeekEoF). Hайти произведение неположительных чисел, наименьшее из неположительных чисел и номер этого числа в последовательности
Задание 6
а).Дана целочисленная матрица Aij, i=1,...,n;j=1,...,m (n,m<=20).
Найти максимум из произведений элементов столбцов.
б).Дана целочисленная матрица Aij, i=1,...,n;j=1,...,m (n,m<=20).
Найти минимум из наибольших элементов строк.
Задание 7
а). Дана целочисленная матрица Aij, i=1..n,j=1..m. Найти столбец, в которой больше всего четных чисел, и заменить все элементы этого столбца на их квадраты.
б). Дана целочисленная матрица Aij, i=1..n,j=1..m. Найти строку, сумма элементов которой наиболее близка к 0, и заменить все элементы этой строки числом 0.
Задание 8
а). Дана последовательность натуральных чисел Aj, j=1...n (n<100). Удалить из последовательности числа, содержащие цифру 7, но не содержащие цифру 6, а среди оставшихся продублировать простые числа.
б). Дана последовательность натуральных чисел Aj, j=1...n (n<100). Удалить из последовательности числа, все цифры которых различны, а среди оставшихся продублировать числа, произведение которых кратно 14
Задание 9
Задание 1. Найти координаты вершины параболы , y=a*x^2+b*x+c
Задание 2. Треугольник ABC задан координатами своих вершин на плоскости
a) Найти сумму длин медиан треугольника АВС;
<!--emo&B)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]<!--endemo--> Найти площадь треугольника АВС;
с) Найти длину высоты, опущенной из вершины А на сторону АВ;
d) Найти точку D, симметричную точке А относительно стороны ВС.
</a>| <!--coloro:#009900--><span style="color:#009900"><!--/coloro--><a href="http://irc.run.net/Pix/ircmap.txt" target="_blank">RUSNet:</a> #miranda #foobar2000 #mozilla<!--colorc--></span><!--/colorc-->
