PHP: рассыка
Сообщение ita » Чт апр 08, 2004 1:58 pm
пока ничего другого кроме как сделать цикл в голову не приходит, но рассылать 1000 писем скрипт этот будет довольно долго.
какие нить другие варианты есть?
Последний раз редактировалось ita Ср апр 14, 2004 8:03 am, всего редактировалось 1 раз.
ita
Сообщение BuG » Пт апр 09, 2004 2:31 am
только что закончил разработку такой рассылки...
рассылал напрямую через SMTP сокетами под каждый мыл один сокет. Работает долго, но зато надежно. Главное не забыть set_time_limit(0) :))
Добавлено:
Да, кстати, циклом естессно, по другому никак...
Вообще можно мудрый алгоритм придумать, который будет отсчитывать кол-во знаков которое по РФЦ можно вбить максимально в поле Bcc и отправлять сразу десятку-двум адресатам, но оно у меня по крайней мере того пока не стоит...
Зато цикл позволяет в письме к каждому подписчику обращаться по имени :) Т.е. рассылка как бы персонифицированная :)
BuG
Сообщение ita » Пт апр 09, 2004 5:21 am
несколько получателей в одной строке - я думал об этом, но не подходит - нельзя делится адресами получателей с другими получателями :)
дело в том, что рассылка должна приходить всем в одно время +-1 минута, а так получается, сотня писем - 40 сек, 1000 - 4000, а кол - во подписчиков надеюсь будет расти :)
вобщем есть 2 варианта:
- использовать mailman 2.1, установленный у прова, но его админить нужно отдельно, да и как с ним работать я пока еще не понял :(
- каким-то образом запустить на выполнение в скрипте несколько циклов паралельно, но вот как это сделать и возможно ли это.. когда - то довольно давно вроде наткнулся на то, как это сделать, но сейчас найти не могу.
PS - а зачем через SMTP? mail() имхо вполне прилично работает, да и проще с ней.
ita
Сообщение Миша Спларов » Пт апр 09, 2004 4:51 pm
2ita
случаем не ты в руснете на php это спрашивал?.. :-)
А так, имхо через цикл... И несколькими циклами по правде граммотно придумано :-)
Миша Спларов
Сообщение ita » Пт апр 09, 2004 9:45 pm
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->случаем не ты в руснете на php это спрашивал?.. <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->хде? на руборде спрашивал, ща пойду гляну чего написали..<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->И несколькими циклами по правде граммотно придумано <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->вот только как их запустить параллельно в одном скрипте?
ita
Сообщение SiMM » Сб апр 10, 2004 9:09 am
2ita, а зачем тебе делать это с точностью +-1 минута, да ещё и параллельно? Думаю, твоему хостеру твоя идея врядли понравится.
SiMM
Сообщение Миша Спларов » Пн апр 12, 2004 10:18 am
2ita
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->хде? на руборде спрашивал, ща пойду гляну чего написали..<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
руснет - это irc сеть так сказать...
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->вот только как их запустить параллельно в одном скрипте?<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
попробую что-нибудь придумать. в аське поговрим... на эту тему :-)
Миша Спларов
Сообщение Bio Wolf » Ср апр 14, 2004 5:20 am
2Миша Спларов
А результаты разговора пожалуйста в форум Изображение, так как людям думаю будет интересно почитать, да и я тоже этим вопросом заниматься скоро буду.
Последний раз редактировалось Bio Wolf Ср апр 14, 2004 5:21 am, всего редактировалось 1 раз.
Bio Wolf
Сообщение ita » Ср апр 14, 2004 6:18 am
2Bio Wolf
вобщем-то разобрался. теперь только осталось разобраться с crontab - как задания добавлять скриптом и как скрипт по крон запускать с параметром, типа как метод get из формы.
алгоритм примерно такой:
- посчитать кол - во подписчиков
- модифицировать задания cron, добавить несколько задач, каждой передать сколько ей выбирать подписчиков из базы.
- ну и сам скрипт рассылки, получить параметр, выбрать столько адресов, сколько нужно, разослать.
так.. а если скрипт запускать не как php /home/user/file.php, а wget /home/user/file.php может тогда параметры get передать получиться. пошел пробовать.
ita
Сообщение ita » Ср апр 14, 2004 8:12 am
так, теперь проблемы с system()...
system("crontab -l"); - выдает те задачи которые у меня уже есть в этом файле:
# DO NOT EDIT THIS FILE - edit the master and reinstall.
# (//home/avto/.crontab installed on Wed Apr 14 02:31:09 2004)
# (Cron version -- $Id: crontab.c,v 2.13 1994/01/17 03:20:37 vixie Exp $)
MAILTO="admin@domen.ua"
*/30 * * * * php /home/user/dir/index.php
вот только понять не могу почему строка с задачей 2 раза написана.
а если пробовать менять этот файл - ничего не меняется.
system("crontab 30 * * * * php /home/user/dir/test.php") - не работает
system("crontab -e 30 * * * * php /home/user/dir/test.php") - не работает
и что с ней дальше делать - не знаю. не меняется ничего в файле :(
ita
Сообщение Crow » Ср апр 14, 2004 9:48 am
<!--QuoteBegin-ita+Apr 14 2004, 09:18--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата (ita @ Apr 14 2004, 09:18)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> так.. а если скрипт запускать не как php /home/user/file.php, а wget /home/user/file.php может тогда параметры get передать получиться. <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
а чем argc и argv не устраивают? Изображение
Всё не так уж важно...
Crow
Сообщение ita » Ср апр 14, 2004 10:33 am
2Crow
уже устраивает :)
да и с изменением задач разобрался, через ж** правда работает, вначале в файл пишу, потом из файла и меняю задачи :)
так что
system("crontab ".$file." 2>&1") - работает
$file - путь к файлу
ita
Сообщение Crow » Ср апр 14, 2004 1:43 pm
а как там со временем отправки? или пока обьём небольшой и успевает рассылаться?
Crow
Сообщение ita » Чт апр 15, 2004 8:34 am
2Crow
каждая задача отсылает 50 писем, так что успевает.
ita
