Вставка php-скрипта в html
Сообщение Piloan » Чт мар 04, 2004 10:22 am
Есть файл index.html, сделал вставку формы поиска <?include" form.php";?>
Ноль эмоций.
Поменял расширение у index.html на index.phtml, появилась форма.
Обязательно ли у файла, в который вставляется php-скрипт должно быть расширение phtml или php.
Чем отличается <?include" form.php";?> от <? require ('form.php') ?>
Какую роль в скриптах играют файлы с расширением dat, например config.dat и data.dat
Спасибо
Piloan
Сообщение Mafin » Чт мар 04, 2004 11:08 am
2Piloan
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Обязательно ли у файла, в который вставляется php-скрипт должно быть расширение phtml или php.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->Конечно, чтоб РНР обработал твой скрипт.
Оператор include оценивается при каждом вызове, require единожды. Те инклуд можно использовать, скажем, в цикле, реквайр же нет.
Mafin
Сообщение ita » Чт мар 04, 2004 11:29 am
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Обязательно ли у файла, в который вставляется php-скрипт должно быть расширение phtml или php.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->не обязательно - все зависит от настроек сервера.<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Какую роль в скриптах играют файлы с расширением dat, например config.dat и data.dat<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd--> да скорее всего это обычные текстовые файлы, в которых люди хранят данные необходимые для работы скрипта. с тем же успехом можно использовать *.txt *.lib *.что_угодно
ita
Сообщение FSA » Чт мар 04, 2004 11:56 am
Какие файлы исполняются как PHP зависит от настроек сервера. По умолчанию это обычно PHP, PHP3. Соответственно файл должен иметь соответствущее разширение.
Include отличается от require только тем, что в одном случае при отсутствии включаемого файла исполнение скрипта прерывается, в другом случае нет.
dat - это скорее всего какие-то файлы с данными. Зависит только от конкретного программиста.
Подпись: nslookup
FSA
Сообщение NickFW » Пт мар 05, 2004 3:30 pm
2Piloan
Я к риеру исполькую к скриптам только файлы .dat т.к. для их открытия по клику у меня настроен PHPExpertEditor а .txt в текстере... вот и всё... а так ты можешь текстовому фалу расширение хоть .mutherfucker , хоть .jpg задать... он всё равно откроется так, как ты задашь к нему доступ в скрипте...
по поводу<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Есть файл index.html, сделал вставку формы поиска <?include" form.php";?>
Ноль эмоций.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
тут уже сказали... как настроишь сервер так и будет, можешь задать как исполняемый PHP файл хоть .txt или .001
