Delphi: перемещение значка приложения в SysTray
Вопрос по Delphi
Сообщение Альберт » Вс апр 27, 2003 1:02 pm
Как убрать кнопку проги из таскабара, и если не трудно, то как поместить икону в трей?
Последний раз редактировалось Альберт Чт май 15, 2003 10:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Альберт
Сообщение earl » Пн апр 28, 2003 11:02 am
2Альберт: Вот пример...
PROGRAM Terminate;
Uses
Forms,
Classes,
term_pr In 'term_pr.pas' {Form1};
{$R *.RES}
Begin
Application.Initialize;
Application.Title := 'ProgKiller';
Application.CreateForm(TForm1, Form1);
Application.ShowMainForm:=False;
Application.Run;
END.
Выделенная строка запрещает отображение главной формы приложения. Чтобы была иконка в SysTray, нужно на форму поместить соотв. компонент (например, из RXLibrary, я этой библиотекой пользуюсь). Для отображения формы (по необходимости) в процессе работы и(или) для нормального завершения работы проги, каких-то других действий нужно к компоненте TrayIcon "подцепить" контекстное меню, где все необходимые команды и прописывать.
Если ты сделаешь форму видимой
(procedure TForm1.PopUpMenuShowClick(Sender: TObject);
begin
Form1.Show;
end;),
то для того, чтоб опять её "спрятать" надо перехватывать системное событие "закрытие приложения":
Interface
Private
Procedure MyHide(Var MS: TMessage); Message WM_CLOSE;
Implementation
Procedure TForm1.MyHide(Var MS: TMessage);
Begin
Form1.Visible:=False;
End;
END.
earl
Сообщение Anthony Fox » Вт май 13, 2003 3:26 am
Слышь, напиши мне на мыло я тебе потолковей растолкую, OK? maito:anthony_fox@fromru.com
(У меня небольшой опыт в этом деле...)
When the sun and moon are joined, the entrance to eternity is opened...
<a href='http://foxsite.hut1.ru' target='_blank'>http://www.foxsite.hut1.ru</a>
Anthony Fox
Сообщение dAnIK SeNT » Вт май 13, 2003 11:16 am
2Anthony Fox
Такие вещи лучше постить прямо в теме. Наверное, этот вопрос может заинтересовать не только одного человека.
Сообщение Anthony Fox » Чт май 15, 2003 10:08 am
Это в самом начале проги после uses.
const
 WM_MYTRAYNOTIFY = WM_USER + 123; {123 - случайное
  число,можешь прибавлять любое натуральное}
В разделе TForm1 = class
  procedure WMICON(var msg: TMessage); message WM_MYTRAYNOTIFY;
// в этой процедуре будешь обрабатывать системные сообщения от иконки
Создание иконки:
procedure TForm1.CreateTrayIcon(n: integer);
var
   NiData: TNotifyiconData;
   I: Integer;
begin
 with NiData do
   begin
     cbSize:=SizeOf(TNotifyIconData);
     Wnd:=Self.Handle;
     uID:=n; {n - номер иконки}
     uFlags:=NIF_ICON or NIF_MESSAGE or NIF_TIP;
     uCallBackMessage:=WM_MYTRAYNOTIFY; {обратная связь}
     hIcon:=Application.Icon.Handle; {Иконка в таскбаре}
     szTip[I]:='This is trayicon tooltip'; {всплывающая подсказка}
   end;
 Shell_NotifyIcon(NIM_ADD,@NiData);
end;
Удаление иконки:
procedure TForm1.DeleteTrayIcon(n: Integer); {n - как всегда номер}
var
 NiData: TNotifyIconData;
begin
 with NiData do
   begin
     Wnd:=Self.Handle;
     uID:=n;
   end;
 Shell_NotifyIcon(NIM_DELETE,@NiData);
end;
Еще есть модификация иконки: NIM_MODIFY (Shell_NotifyIcon(NIM_MODIFY,@NiData);
Пример обработки событий от значка в таскбаре.
procedure TForm1.WMICON(var msg: TMessage);
var P: TPoint;
begin
 case msg.LParam of
  WM_RBUTTONDOWN:
    begin
      GetCursorPos(P);
      SetForegroundWindow(Application.MainForm.Handle);
      PopupMenu1.Popup(P.X,P.Y); {вылазиет менюшка класса TPopupMenu, он есть на странице
компонентов}
    end;
  WM_LBUTTONDOWN:
   begin
     ShowWindow(Application.Handle,SW_SHOW); {Пример показа окна, нужно сделать все действия}
     Visible:=True;
     Application.ShowMainForm:=True;
     DeleteTrayIcon(1);
     Application.Restore;
   end;
 end;
end;
А вот что нужно сделать, чтоб спрятать окно.
  ShowWindow(Application.Handle,SW_HIDE);
  CreateTrayIcon(1);
Можно еще сделать с помощью отлавливания события WM_SYSCOMMAND, чтобы при нажатии кнопки свернуть
оно "уходило" в таскбар.
А вообще пора заняться и написать класс в Делфях по этому делу.
Anthony Fox
Сообщение dAnIK SeNT » Чт май 15, 2003 12:10 pm
2Anthony Fox
Таких классов море... Только зачем пользовать класс, если можно без него? <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
