Как добавить слушателя нажатий клавиш для JPanel?
Нижеследующий код не работает...
Если на эту панель добавить JTextField и прописать
textField.addKeyListener(this); тогда всё работает, но мне
этого надо достичь только для одной панели...
- Код: выделить все
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
* Тестирование KeyListener
public class KeyListenerTest extends JPanel implements KeyListener {
/** нажатие кнопки */
public void keyPressed(KeyEvent e) {
System.out.println("keyPressed = " + e.getKeyCode());
public void keyReleased(KeyEvent e) {;}
public void keyTyped(KeyEvent e) {;}
/** конструктор */
public KeyListenerTest() {
super();
setPreferredSize(new Dimension(100, 100));
requestFocus();
public static void main(String args[]) {
JFrame frame = new JFrame("KeyListenerTest");
frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
public void windowClosing(WindowEvent e) {
System.exit(0);
KeyListenerTest test = new KeyListenerTest();
frame.getContentPane().add(test);
frame.pack();
frame.show();
} //class
</a>| <!--coloro:#009900--><span style="color:#009900"><!--/coloro--><a href="http://irc.run.net/Pix/ircmap.txt" target="_blank">RUSNet:</a> #miranda #foobar2000 #mozilla<!--colorc--></span><!--/colorc-->
