Ресурс C$ в Win2000 и папки типа folder$
Сообщение Merlot » Чт дек 12, 2002 4:45 pm
Можно ли в Win2k отменить общий доступ к встроенному ресурсу 'C$', т.е. я говорю "прекратить общий доступ", а винда отвечает, что прекратит, но при следующей перезагрузке доступ будет восстановлен, потому что он дескать встроенный.
И второй вопрос: как настроить explorer, чтобы при просмотре "сетевого окружения" отображались папки с названием типа folder$, которые не видно по умолчанию. Может есть специальные проги для таких случаев?
Merlot
Сообщение Scalder » Пт дек 13, 2002 12:38 pm
2Merlot
Ответ на твой вопрос где-то здесь я видел, но это было давно <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
попробуй поищи в разделе windows, а делаеться это как-то через реестр <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
Scalder
Сообщение zmich » Пт дек 13, 2002 3:44 pm
Общий доступ включает права системы - если запретить
системе то будет плохова то... Поименно для юзеров
можно пробовать а с группами опасно, но кроме системы админу лучше оставить... На 3dnews.ru есть FAQ по w2k и XP - там есть
аналогичные вопросы/ответы...
zmich
Сообщение earl » Вс дек 15, 2002 9:30 am
Насколько я понял, речь идет об ограничении доступа к системным ресурсам по сети? Если "ДА", тогда удаление такого ресурса системе не грозит абсолютно ничем (To Zmich).
К сожалению, дядя Билл не разрешает выставлять разрешения для дефолтных системных ресурсов. Решение проблемы : выполняется установка ключиков
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesLanmanServerParameters
"AutoShareServer",
"AutoShareWks"
В нулевое значение.
Таким образом будут удалены навсегда только стандартные ресурсы ( C$, D$ etc) - ресурсы пользователя (типа My_Dsk$) останутся в общем доступе, соответственно, с выставленными тобой разрешениями.
Можно аналогично скрыть и всю машину от сетевого окружения:
В том же ключе параметр
"Hidden" - скрывает сервер или рабочую станцию в общем списке ( аналог через командную строку - "NET CONFIG SERVER /HIDDEN:YES" ).
По второму вопросу: Эксплорер для просмотра скрытых ресурсов ты точно не настроишь - на то они и скрытые <!--emo&:D-->Изображение<!--endemo--> . Сторонних программ лично я таких не встречал, но возможно где-то они есть - в принципе, чтобы узнать список скрытых шар нужно иметь права Админа на той машине и прочитать вышеназванную ветвь реестра. Хотя я крайний противник такой проги <!--emo&:lol:-->Изображение<!--endemo--> (Админ и так знает все шары, а посторонним там и делать нечего - да и доступа, скорее всего, у них все равно туда не будет <!--emo&;)-->Изображение<!--endemo--> ).
earl
Сообщение Rulchik » Вс дек 15, 2002 11:02 am
2earl
"AutoShareServer"
"AutoShareWks"
Какого типа эти параметры?
Rulchik
Сообщение earl » Вс дек 15, 2002 11:21 am
REG_DWORD
earl
Сообщение Rulchik » Вс дек 15, 2002 12:09 pm
2earl
Спасибо! А то я уже забыл <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
Rulchik
Сообщение earl » Вс дек 15, 2002 12:26 pm
2Rulchik:
Да не на чем <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> ! Что редко пользуешь, то имеет такую вредную привычку - забываться <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> .
earl
Сообщение zmich » Пн дек 16, 2002 5:50 pm
Сорри зациклился на своем... Поставил к XP второй w2k Pro,
так для общего развития и чтоб NTFS читать можно было...
Ну прихожу домой с работы, сынуля сообщает, что в XP
Корзина пропала. Ладно, ищу в реестре XP {...} - нету ни
на одном профиле. Восстановил (экспорт из реестра w2k),
у сынули в профиле в Корзину глянул... а там удален-
ная Корзина в виде Rec.-bin пребывает... Я вот про доступы
права и т.д. и задумался... А потом не очень понятно как
он в Nero работаючи такое провернул...
Хотя послал в конечном итоге в нужном направлении:
(6.13) Как полностью отключить скрытые общие ресурсы (ADMIN$, C$, D$ и т.д.)? в FAQw2k....
zmich
Сообщение Guess » Чт янв 09, 2003 8:38 am
2earl
Да, интересная инфа (сам бывало долго ковырял винду в поисках таких ключей).
Но известно ли достоверно, какие последствия ожидают экспериментаторов?? Всё-таки зачем-то ведь они созданы, эти "шары"
Работа в сети у меня активная, поэтому и спрашиваю...
Guess
Ст. сержант
Сообщение earl » Пт янв 10, 2003 8:47 am
2Guess©!:
Насколько известно ЛИЧНО МНЕ, последствий никаких (плачевных, разумеется <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> ) не будет; у нас в сети машин тоже до... в общем, немеряно - и всё ОК. Зачем они сделаны? А чёрт его знает - скорее всего, просто "упрощали" работу в сети - чтоб не создавать сетевых ресурсов вручную после установки... Но это IMHO <!--emo&;)-->Изображение<!--endemo-->
earl
Сообщение Guess » Пт янв 10, 2003 9:06 am
2earl
Ну смотрииии...
Guess
Ст. сержант
