Нужен хороший дефрагментатор!
Сообщение Маклаут » Ср май 16, 2007 4:58 pm
Короче сталкнулся с такой фигнёй как дефрагментированный свап.
(Сталкера мучал, а памяти было 512МБ - вот и парился глупостями :) Память то добавил, а отмеченная проблемка осталась)
Я обычно пользовал Norton Speed Disk, и очень мне нравилась эта фигня. Но вот на чиная с 2К перестал он трогать свап и файлы системы.
Тут решил озадачиться выжиманием производительности из железа, и свап сделал чтоб на двух разных винтах был и всякой гадости по наотключал. Осталось только дефрагментироваться и вот те проблема, вопервых (уже давно замечал) SpeedDisk - ИМХО только хуже делает, чёта там с файлом шуршит чёта перемещает... а толку блин... только винт зря гоняет. Свап который теоритически из файловой системы самое тормозное место, состоит из нескольких кусочков. Причем некоторые кусочки уж совсем не больше, причем и на одном и на другом винте. На одном винте проблему решить удалось, сначала дефрагментацию, а потом по новой свап файл создал и вот он почти ровненький. А вот на системном фиг, speeddisk так дефрагментирует что даже если свап убрать, то после пересоздания он один фиг одним кусочком не получается.
И всё же в теории таким методом (удаление свапа-> дефрагментация-> создание свапа) можно справиться, но всёже - геморой.
Вот собственно и проблема, нужна софтина которая могла бы выровнять. В инете читал что мол есть нормальные проги они чутьли не отдельно любой файл могут дефрагментировать. Что тоже очень и очень полезно, ибо на работе бывает не мешало бы базу дефрагментировать, а то она из 100 кусков по всему разделу валяется. А весь винт целиком дефрагментировать заморочек много, ждать долго пока выполниться, а людям работать надо.
Сообщение Ilch » Ср май 16, 2007 5:37 pm
PageDefrag for Windows NT/2K/XP
Copyright © 1998-2002 Mark Russinovich
www.sysinternals.com
Специально для дефрагментации системных файлов (hiberfil.sys, pagefile.sys, реестр). Но не на лету, а планирует дефрагментацию на грядущую загрузку системы. Проверял. Понравилось. Работает оченно хорошо. Но кроме системных файлов больше ничего не трогает. Такая вот узкая специализация.
Главное - freeware !
Последний раз редактировалось Ilch Ср май 16, 2007 5:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ilch
Сообщение NickFW » Чт май 17, 2007 12:04 am
Ilch,
:) и как обчно... ссылку в студию... ;) или опять гуглить?
Сообщение maxovt » Чт май 17, 2007 4:00 am
NickFW, перечитать пост!
Сообщение Маклаут » Чт май 17, 2007 6:43 am
Ilch
Спасибо! Скачал, ща буду пробовать!
Вот же адрес :)
Ilch писал(а):www.sysinternals.com
Правда не рабочий, похоже разработочку пригрела Microsoft. Идет редирект к ним на сайтик, и там можно найти кучи интересненьких програмок и собственно PageDefrag.
ЗЫ Вот прямая ссылочка на страничку с описаловом
<a href="http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/FileAndDisk/PageDefrag.mspx" target="_blank">http://www.microsoft.com/technet/sysintern...PageDefrag.mspx</a>
Вес файлика 70Кб
ЗЗЫ Ушёл тестить, если до завтра не вернусь, значит файлик глючный :D
Сообщение NickFW » Чт май 17, 2007 7:08 am
maxovt,
угу перечитал... ;) гоню... просто привык, что линки д/б линками... ;)
Маклаут,
давай... потестишь расскажешь...
Сообщение DruiD » Чт май 17, 2007 7:10 am
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Правда не рабочий, похоже разработочку пригрела Microsoft. Идет редирект к ним на сайтик, и там можно найти кучи интересненьких програмок и собственно PageDefrag.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Не только разработку, а всю компанию. Теперь это МС. Впрочем платными они их делать не собираются, что уже не плохо.
Сообщение -=NV=- » Чт май 17, 2007 9:20 am
попробовал. по крайней мере систему не убило :)
-=NV=-
Сообщение Andrew » Чт май 17, 2007 10:01 am
Пацаны и девченки. Берите ручки и записывайте рецепт моего собственного производства:
1. Берем PartitionMagick или похожую программу.
2. Обрезаем с конца системный раздел на размер желаемого свапа + 30мег на файловую таблицу (у меня 4ГБ).
3. Создаем в получившемся пустом месте новый раздел файловая система FAT32 размер кластера - МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ (разные программы имеют разные способности). Если у вас на основном разделе NTFS Букву диска на новый раздел не назначать!!!
4. Заходим в управление дисками (правый клик на мой компьютер/управление....).
5. Если основной раздел FAT32 назначьте новому разделу удобную ВАМ букву. Если основной раздел NTFS, то слинкуйте диск на пустую NTFS папку (я использую C:\windows\swap), папку создайте заранее.
4. Отключите автоматическое востановление системы на новом разделе.
5. Удалите все файлы с нового раздела (обычно винда успевает сделать корзину и папку "System Volume Information"). Для тех, кто под NTFS, новый раздел можно найти в слинкованной папке.
6. Перезрузите компьютер и убедитесь что в новом разделе не появились никакие файлы. Если таковые появились, то настройте винду так, чтобы не появлялись. Попробуйте воспользоваться твикерами.
7. Запустите regedit.
8. Поиском и заменой найдите все упоминания о pagefile.sys и добавьте путь к новому разделу цифры в конце не трогайте! исправляйте только путь. Например pagefile.sys -> \windows\swap\pagefile.sys.
9. Перезагрузите компьютер. В новом разделе должен появиться pagefile.sys. А старый pagefile.sys доступен для удаления.
10. Забудьте о фрагментации файла подкачки и об дефрагментаторах впринципе.
Будут вопросы - отвечу.
Andrew
Сообщение sm@rt » Чт май 17, 2007 4:02 pm
Andrew,
Вот с 7 по 9 пункт.
а зачем так сложно? назначить pagefile туда через виндовый интерфейс религиозно нельзя? :)
Так же не ясно зачем линковать папку, если на первичном разделе ntfs. Прекрасно винда работает с отдельным диском, вне зависимости от файловой системы на бутовом разделе.
Сообщение Маклаут » Пт май 18, 2007 3:36 am
Прога работает! Класс!!!
Все свапики выровняла, реестр у меня на удивление и так ровный был :)
Ну я эт и имел в виду :)
sm@rt писал(а):Так же не ясно зачем линковать папку, если на первичном разделе ntfs. Прекрасно винда работает с отдельным диском, вне зависимости от файловой системы на бутовом разделе.
Вот тут тоже смысла не вижу, за чем линки.
Andrew
Отдельный раздельчик - хорошая идея, я вот тоже о ней подумывал. Но чет как-то не охота :)
Кста, а ты уверен насчет максимального размера кластера? И какая от этого положительная реакция в случае работы именно свапом?
Сообщение Andrew » Пт май 18, 2007 7:04 am
sm@rt писал(а):Andrew,
Вот с 7 по 9 пункт.
ну скажи мне плиз как при помощи стандартного виндового интерфейса перенести pagefile.sys в C:\windows\swap\
Зачем линковать папку? Затем чтобы не светились разделы в винде. У меня в винде только 2 раздела, и я не хотел бы чтобы был виден еще 3-й на 4гб, в который я ничего складывать/забирать не буду. Чисто с эстетической точки зрения. Не сперю что все прекрастно работает с отдельным диском. Но винда может туда корзину всунуть в любой момент, или вдруг записать "System Volume Information". Тогда выгода от всей работы = 0.
Маклаут писал(а):Andrew
Большой размер кластера дает увеличение основной емкости раздела за счет сокращения размера таблицы FAT. Маленький размер кластера хорош, когда у тебя куча мелких фалов. А когда у тебя один большой файл, то лучше иметь большой размер кластера.
Andrew
Сообщение sm@rt » Пт май 18, 2007 8:32 am
Andrew,
так я и не предлагаю на папку :) Диск просто отдельный. Корзину туда винда не кинет (корзина вообще зло, ее надо отключать), а даже если и кинет, то место под файл свопа выделяется сразу, а размер его будет почти равен размеру диска. SysVolInfo тоже отключить просто.
Но в общем идею я понял. Только одно хочу спросить. Что ты имел в виду под словом "линковать папку". subst? А не приведет ли это к проблемам? subst-ы то при загрузке восстанавливаются поздже, чем swap, насколько я себе представляю этот процесс
Сообщение Маклаут » Вс май 20, 2007 2:43 pm
Andrew писал(а):Зачем линковать папку? Затем чтобы не светились разделы в винде.
Логично! :)
Я чёт не подумал... Хотя на самом деле меня бы это не сильно напрягло :)
6 разделов, 1 съемный диск и 3 DVD :)
Andrew писал(а):А когда у тебя один большой файл, то лучше иметь большой размер кластера.
Тут мне кажется не маловажный момент, какими пакетами винда пишет в свап, возможно от этого будет зависеть производительность.
Но в общем смысел понял.
Andrew писал(а):Но винда может туда корзину всунуть в любой момент, или вдруг записать "System Volume Information". Тогда выгода от всей работы = 0.
Эт, да! Но эту хрень можно отключить, хотя тоже заморочка. (хоть и не большая)
sm@rt писал(а):А не приведет ли это к проблемам?
Угу! Тоже беспокоящий процесс, эта функция реализуется за счет системы или за счет самой файловой системы NTFS?
ЗЫ Кста, может всёже кто знает дефрагментатор способный дефрагментировать не раздел, а отдельно взятый файл.
Сообщение sm@rt » Вс май 20, 2007 8:42 pm
Маклаут,
вообще дефрагментация - зло. Кроме дефрагментации свапа.
p.s. Это только я постоянно эту тему с первого рназа в списке тем читаю как "Нужен хороший дефлоратор"? :blink:
