Проблема Corel 12 и XP SP2
Сообщение Noldo » Пт май 12, 2006 3:38 am
возникла такая проблема - при смене операционной системы с windows 2000 на ХР SP2 (естественно, формат, чистая установка), корел при запуске начинает дико тормозить, в списках процессов он и svchost берут по 50%. при убивании svchost корел тут же начинает нормально работать, но комп вываливается из сетки. на вирусы все проверено, при чем корел из того же дистриба нормально работает на SP1. поиск в инете пока ничего не дал. кто нибудь сталкивался с таким?
Последний раз редактировалось Noldo Пт май 12, 2006 3:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Noldo
Сообщение ZoRgi » Пт май 12, 2006 9:17 am
опиши подробнее ... симтоматику
у мня такая же проблемема
тормозит и при установки CorelX3 (13)
ZoRgi
Сообщение Noldo » Пт май 12, 2006 9:43 am
вообщем, слетела у меня win2k. решил поставить xp, нашел корпоративку с xp2. поставил, все нормально. в системе ничего не настраивал. установил корел, три дня он проработол нормально, затем при запуске все происходит как обычно, появляется его главное окно, в окне размер шрифта начинает дико дрожать курсор, комп томрозит зверски. минут через пять можно нажать на менюшку его, через минут 10 прорисуется меню. полазил на graphics.ru, нашел похожую проблему. пишут, что проявляется при установленной хр sp2, и наличие сетевой карты, независимо от того, используется она или нет. советовали svchost убить или выдергивать сетевой шнур. шнур не помог, а убивание svchost`а помогает, корел тут же перестает тормозить и нормально работает. но в 50% этот комп становится в сети невидим. автообновление и регистрация корела отменена
<span style='color: #999999'>Добавлено([mergetime]1147427009[/mergetime]):</span>
з.ы. я то уж думал на х3 перейти, в надежде, что там такого не будет :(((
Noldo
Сообщение Terrogen » Пт май 12, 2006 10:54 am
2Noldo
слыхал байку, что Корел на АМД так вешается часто при ХР SP2, на Интелах же всё пучком. Подчёркиваю - слышал байку, не больше. <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение NickFW » Пт май 12, 2006 3:06 pm
не знаю про байки, знаю одно, у меня на интеле (конфа тачки в подписи), ХР корпорейт СП2 рус, корел 12 работает без тормозов, может я чтото не правильно делаю??? <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
вообще делал так:
поставил систему, воткнул все необходимые дрова, отрубил нах мне не нужные службы, поставил софт (в т.ч. и корел), и всё работает...
2Noldo мож система у тебя криво встала, и ты уверен что в свцхосте нет ни какой заразы? не должен он поопределению стоко оперативы хавать... ну не должен!!!
Сообщение Noldo » Вс май 14, 2006 2:40 am
уверен, нескольки антивирям прогонял, ну и это первое что советует при таких симптомах. у тебя корел английский, без русификаторов?
Noldo
Сообщение ZoRgi » Вт май 16, 2006 8:06 am
Многие глюки лечатся установкой SP1 для Corel 12 /но не описанные тормоза/
2Terrogen
Многие дизайнеры просят собрать конфигурацию именно на Intel’e без мативации.
ZoRgi
Сообщение Noldo » Вт май 16, 2006 12:09 pm
спасибо. блин, поставлю 2к, фиг с ним. (з.ы. машина П4 1800, 768 РАМа, 845 чип)
Noldo
Сообщение Terrogen » Вт май 16, 2006 2:37 pm
2ZoRgi
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Многие дизайнеры просят собрать конфигурацию именно на Intel’e без мативации.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Честно говоря, вращаюсь именно в среде людей, работающих с графикой (да и сам такой) - ни одного АМД не встречал, сам юзал атлон, но новый комп, без сожаления, построил на интеле.
Сообщение NickFW » Вт май 16, 2006 2:39 pm
<!--QuoteBegin-Noldo+May 14 2006, 10:40--><div class='quotetop'>QUOTE(Noldo @ May 14 2006, 10:40)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->у тебя корел английский, без русификаторов?
[right][snapback]208230[/snapback][/right]
именно так... аглитский корел без руссификации... ИМХО такой софт должен идти полностью на аглитском... руссификация и глюков добовляет, да и переводят через задний проход обычно...
<span style='color: #999999'>Добавлено([mergetime]1147790397[/mergetime]):</span>
2Terrogen
ППКС...
Сообщение maxovt » Вт май 16, 2006 8:59 pm
<!--QuoteBegin-Terrogen+May 16 2006, 17:37--><div class='quotetop'>QUOTE(Terrogen @ May 16 2006, 17:37)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Честно говоря, вращаюсь именно в среде людей, работающих с графикой (да и сам такой) - ни одного АМД не встречал[right][snapback]208396[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->А маковцев?
Сообщение Terrogen » Вт май 16, 2006 9:45 pm
2maxovt
на фирме первые компы лет 8 назад были маки - наши пацаны до сих пор с ужосом вспоминают <!--emo&:D-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение borletti » Ср авг 06, 2008 10:04 am
товарищи помогите. Работа стоит.
Така беда На чистую видну ставлю корел любой (11.12) причем пробовал на другом компе тама всо нормально. Когда ставишь размер на чертеже, неважно кокой, он вместо самого размера (допустим 10mm) cставит символ # херня какато
borletti
Сообщение Маклаут » Ср авг 06, 2008 12:43 pm
Noldo писал(а):на ХР SP2 (естественно, формат, чистая установка), корел при запуске начинает дико тормозить
Сталкивался с такой проблемой... Толком небыло времени разобраться, в чём причина. Но проблема очень удивила.
Комп был помоему Core 2 Duo E6320/2Gb на Asus P5B-E - тоесть дело явно не в железе.
Тогда выяснилось, что тормозят одинаково 11 и 12 Corel. Проблема решилась установкой X3 (так же без проблем работал Corel 9)
Terrogen писал(а):Честно говоря, вращаюсь именно в среде людей, работающих с графикой (да и сам такой) - ни одного АМД не встречал, сам юзал атлон, но новый комп, без сожаления, построил на интеле.
В графике Intel однозначно быстрее (даже во времена когда X2 был быстрее Pentium D), к тому же если взять нормальную мать на Intel чипсете, то значительно реже встречаются проблемы с несовместимостью специфических устройств. Так же вообще Intel более стабилен в таких задачах.
Terrogen писал(а):на фирме первые компы лет 8 назад были маки - наши пацаны до сих пор с ужосом вспоминают
Но продолжают ругать винду ;)
borletti писал(а):Така беда На чистую видну ставлю корел любой (11.12) причем пробовал на другом компе тама всо нормально. Когда ставишь размер на чертеже, неважно кокой, он вместо самого размера (допустим 10mm) cставит символ # херня какато
Скорее всего ты при установке что-то делаешь не так. Или у тебя кривые дистры... Возможно дело в руссике на Corel, может быть у тебя винда изначально англицкая и потом ставится MUI, может быть дело в не правильных кодировках... точнее в "Региональных настройках"
