Проблемы при прокрутке фильма.
Сообщение vev » Вс окт 09, 2005 11:12 am
Добрый день! У меня возникает проблема при прокрутке любого фильма в плеерах BSPlayer, Media Player Classic, Light Alloy. Проблема следующего плана: запускаю фильм, устанавливаю в плеере громкость скажем на 50% и затем ползунком прокручиваю фильм на середину например. При этом установки громкости (сам ползунок в плеере) остается на месте, но в реале громкость увеличивается до 100%. При этом наблюдается даже такое: отключаю воспроизведение звука в плеере, листаю фильм, звук включается и орет опять же на громкости в 100%. То есть настройки воспроизведения звука сбрасываются на дефаулт. В чем проблема я не знаю... Возможно в кодеках... Стоят K-Light codecs.
Никто не сталкивался с подобной проблемой? поможете?
Заранее благодарен!!! С уважением, Владимир.
vev
Сообщение Spike » Вс окт 09, 2005 3:46 pm
2vev
а проблема, скажем, в драйверах для аудио или директикс не может быть? Не пробовал обновоть то или то?
RUSnet #foobar2000 #miranda.
Spike
Сообщение Skay » Вт окт 11, 2005 10:48 am
2vev До кучи покопайся в настройках директ икса
Skay
