AVI в MPEG1 VideoCD
Сообщение xWoody » Вт авг 02, 2005 6:21 am
Здравствуйте!
Для начала раскажу о своем компе: Pentium MMX 200MHz, 64Mb RAM, 2Mb VRAM. Файлы не-mpg (avi, wmv) у меня показыываются как слайдшоу. Поэтому фильмы в DivX я, ессно, смотреть, тоже, не могу <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->.
Прочитал недавно статейку в GrimFiles, и вот, буквально, часть фразы из статьи: "Сжать видео в MPEG1 формат и записать его на CD-R в соответствии со стандартом VideoCD". Так у меня появилась идея: Я иду к другу (у него нормальный комп), конвертирую DivX-фильм в фильм формата MPEG1. Потом с помощью Nero записываю фильм на балванку(-и) в соответствии со стандартом VideoCD. Приношу фильм домой и наслаждаюсь <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo-->.
Теперь вопросы:
1) Какой программой переконвертировать avi в mpg?
2) Сколько времени это примерно займет?
3) Умеет ли Nero записывать MPEG1 VideoCD, если нет, подскажите прогу?
4) Если выходной файл (mpg) после конвертирования, по размеру будет больше одной болванки, то как его потом записать на две болванки? Это надо самому разбивать на нужние части (подскажите прогу, если это так), или Nero сам при записи разобьет на нужные части и потом попросит втавить вторую болванку?
Заранее благодарен!
xWoody
Сообщение Маклаут » Вт авг 02, 2005 6:28 am
Nero сам конвертит в VideoCD, только не обходимо порезать файл.
Вообще я сам не пробовал конечно, но помоему неро при конвертировании выдаст плохое качество. Лучше просто сохранить файл в MPEG-I и потом записать на диск как файл. Естесно на DVD-плейере ты его не посмотришь, на компе всё ОК. Находишь файл на диске жмёшь и всё.
Для перекодирования и разбития на части можно использовать VirtualDub. ИМХО лучшая программа. Проста в освоении и что очень важно в твоём случае очень эконмична в ресурсах.
Сообщение SiMM » Вт авг 02, 2005 2:27 pm
Пользуй <a href='http://multimediaware.com/qv/' target='_blank'>QuickView</a> под DOS'ом.
SiMM
