Windows ME
Сообщение Маклаут » Сб янв 08, 2005 6:37 am
Дали ноутбук... типа переставить систему, на компе стоит Me, грохнутый напрочь... т.е. загружается только в синий экран...
Как переставить систему?
(Дисковода нет, с CD-ROM не грузится)
Мож есть какая-та возможность запусть систему в командную строку, там я бы уже разобрался...
Сообщение Mutter Duhastovich » Сб янв 08, 2005 7:46 am
при загрузке винда нажими клавишу F8 кажется должна появиться менюшка с вариантами загрузки.
P.S. иногда может помоч выйти из такой ситуации (вернуть жизнь винде) удалить выйли system.dat и user.dat. Или если дело в видюще перегрузиться в безопасном режими и убить драйвера видео карты.
Mutter Duhastovich
Сообщение Night Angel » Сб янв 08, 2005 8:27 am
В винде ме как бы нету DOSа соысем. Правда еть спец. патч.
А чего он с CD не грузиться? Может PCMCI дисковод есть? Или юсб?
Сообщение Маклаут » Сб янв 08, 2005 8:40 am
<!--QuoteBegin-Mutter Duhastovich+Jan 8 2005, 14:46--><div class='quotetop'>QUOTE(Mutter Duhastovich @ Jan 8 2005, 14:46)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->при загрузке винда нажими клавишу F8 кажется должна появиться менюшка с вариантами загрузки.
Я тоже так думал, но это Me... там тока Normal и SafeMode + возможность пошаговой загрузки...
<!--QuoteBegin-Night Angel+Jan 8 2005, 15:27--><div class='quotetop'>QUOTE(Night Angel @ Jan 8 2005, 15:27)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А чего он с CD не грузиться? Может PCMCI дисковод есть? Или юсб?
С сидюка негрузится всмысле БИОС урод (тока A:, C: или C:, A:)...
Завтра обещали найти флопик для него... Буду ждать...
Сообщение Mutter Duhastovich » Сб янв 08, 2005 8:53 am
дык ты при пошаговой загрузки отвечай да нет и при верном исходе будет тебе командная строка.
если ничего не загружать то командная строка будет 100% но вот на сколько она будет функциональна уже не скажу.
Mutter Duhastovich
Сообщение Маклаут » Сб янв 08, 2005 9:36 am
<!--QuoteBegin-Mutter Duhastovich+Jan 8 2005, 15:53--><div class='quotetop'>QUOTE(Mutter Duhastovich @ Jan 8 2005, 15:53)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> нет и при верном исходе будет тебе командная строка.
Только не в этом случае, Мелкософт рекламировал Me как новую платформу без старого ДОС типа...
В итоге он там есть, но его нет... и если в пошаговом режиме всегда давить "нет", то запускается винда... в данном конкретном случае "синий экран"
Я думал, что остановив загрузку с помощью F8 можно чёнибудь нажать (чего я незнаю и получить командную строку)... через данное меню пробовал всё, разными способами них.ра не получилось...
PS Никогда неставьте Me...
