DVD 2 AVI без рекомпрессии
Сообщение Элвин » Сб ноя 27, 2004 8:07 am
Можно ли DVD-шку запихнуть в avi без пережатия? То есть чтобы осталось
видео в формате mpeg2 и звук, соотвтетственно ac3. Потому как не
очень-то удобный формат дивидишный: куча файлов, чтобы проиграть,
надо запускать VIDEO_TS.IFO… В общем, даже необязательно в avi просто
в один удобный файл. Система стоит NTFS на дисках, так что ограничения
на размер файла нету.
Вот такой вопрос. Шарил по Сети, ничего на эту тему
удовлетворительного не нашёл, кроме бета-версии некой утилиты, которая
может запихивать DVD в матрёшку (.mkv) без пережатия. Но пока оно не
работает, как надо.
Элвин
Сообщение Magister » Сб ноя 27, 2004 10:03 am
2Элвин
А если просто при рипании в списке кодеков выбрать "без сжатия" ?
Сообщение Элвин » Сб ноя 27, 2004 10:25 am
2Magister
Тогда встречный вопрос: а каким риппером?
Я-то сам граблю то DVD Decrypter'ом то DVDFab'ом. Там вообще нет опции компрессии, просто рипанье на винт. То же самое, что и просто скопировать, по сути, только с небольшими изменениями.
А проги типа DVD2AVI и VirtualDubMod в авишку без компрессии засовывать не хотят.
Элвин
Сообщение Magister » Сб ноя 27, 2004 10:38 am
2Элвин
Кодек в любом случае выбирается и в списке кодеков должен быть пункт "без сжатия". А насчет проги - попробуй какую-нить другую:
<a href='http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=16623&hl=' target='_blank'>http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=16623&hl=</a>
Сообщение dAnIK SeNT » Сб ноя 27, 2004 11:38 am
2Magister
Без сжатия фильм будет занимать гигабайт 160-200.
На ДВД он уже сжат, причём очень неслабо.
Практика показывает: MPEG-4 всё равно жмёт лучше, без потери качества можно ещё раза в полтора-два ужать (до 2-2.5 гигов). При этом файло жатое MPEG-2 имеет массу недостатков, как то хреновое позиционирование, невозможность нормального покадрового воспроизведения назад и т.п. MPEG-4 (любой: XviD, DivX, WMV3) этих недостатков лишён.
А вообще - если очень надо - есть такая фишка как MPEG in AVI. Насколько я знаю, VirtualDub поддерживает (скачай последнюю версию 1.6х). Video -> No Recompression, сохранять лучше в ogm или (ещё лучше) в mkv - в эти контейнеры и субтитры можно запихнуть, и overhead меньше.
Но тут есть другая проблема: На DVD-ISO не лезут файлы больше 2 Гб. Либо резать файлы на части, либо делать DVD в формате UDF. UDF не читается под DOS и Win9x. Впрочем, мои DVD-шки и те что ISO под 9х не читаются, потому что я использую расширенный ISO с именами до 31 символа и Joilet с именами до 255 символов.
Так что я делаю UDF-ки.
Да, кстати, на FAT32-разделы тоже файлы больше 2 Гб не лезут, так что если кто ещё эту порнографию пользует - тоже обломаются <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Последний раз редактировалось dAnIK SeNT Сб ноя 27, 2004 2:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Magister » Сб ноя 27, 2004 1:43 pm
2dAnIK SeNT
<!--QuoteBegin-dAnIK SeNT+Nov 27 2004, 16:38--><div class='quotetop'>QUOTE(dAnIK SeNT @ Nov 27 2004, 16:38)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Без сжатия фильм будет занимать гигабайт 160-200.
Хм, и в самом деле... Правда, видал как-то пунктик в этом списке "без повторного сжатия". Не знаю только, откуда он взялся.
2Элвин
Насчет неудобства mpeg2 Даник прав. Лучше перегоняй в mpeg4, но ставь повыше битрейт - сколько размеры винта позволяют <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Элвин » Сб ноя 27, 2004 2:26 pm
2Magister Я имел в виду, без РЕкомпрессии…
2dAnIK SeNT Скачал VDub 1.6.1 — он ни VOB, ни m2v не читает. Зато удалось-таки заставить VirtualDubMod уложить видеоряд+дорожку звука из одного VOB'а в mkv. Правда, по умолчанию он делает fourCC 'яяяя' <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> , поэтому пришлось исправить на MPG2. В таком виде ffdshow его играет. Правда звук совершенно с изображением не стыкуется, да и вокруг изображения — жЫрная чёрная рамка, а само оно мааахонькое и в центре.
Но, по крайней мере, принципиально фокус работает <!--emo&:rolleyes:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]<!--endemo-->
А хочется, конечно, чтобы звук был нормальный, пропорции изображения бы сами выставлялись и сразу весь фильм перелопачивать, а не только первый VOB, в который ткнул. Ещё хочется, чтобы получившееся кино игралось mplayer+CyberLink Video Decoder, чем я DVD и смотрю. Куда копать?
Элвин
Сообщение Maksimys » Вс ноя 28, 2004 5:30 am
2Элвин
Попробуй воспользоваться NanDub'ом. Возможно, он прочитает VOB или m2v... А чтобы он не перекодировал ничего выбери: "video>direct stream copy" и "audio>direct stream copy". Потом выбирай "file>save as avi". Это, так сказать, пробный вариант. Если мне память не изменяет, у меня такой фокус проходил.
(с) Матхама Ганди
Maksimys
Сообщение Элвин » Пн ноя 29, 2004 1:33 pm
2Maksimys …пишет, что cannot decode mpeg2 video streams <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Эксперименты в разгаре, но чую, что смирюсь, по крайней мере, пока утилитка <a href='http://www.matroska.org/~spyder482/mpeg2mkv.zip' target='_blank'>mpeg2mkv</a> не дорастёт до релиза и процесс перегонки в mkv не будет отлажен. Mpeg2mkv деалет то же, что и VDubMod — пихает m2v в mkv, но результат и того плачевнее: mpeg1 перегоняются, но без звука, mpeg2 не играется вообще.
Элвин
Сообщение krYss » Пн ноя 29, 2004 1:36 pm
2Элвин => просто один большой файл *.vob из кучи нескольких можно сделать прогой vstrip. Просто рипать файлы на винт без разделения, там есть опция... утиль эта есть в составе GK полного, или отдельно в инете... весит мало...
krYss
Сообщение Maksimys » Вт ноя 30, 2004 5:22 am
2Элвин
Программа: 3MB Mpeg Encoder .
Из описания к ней:
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Небольшая утилита для кодирования видео файлов в форматы Mpeg1, Mpeg2, VCD, SVCD, DVD, VOB<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Если в инете не найдешь, могу мыльнуть.
(с) Матхама Ганди
Maksimys
Сообщение dAnIK SeNT » Вт ноя 30, 2004 6:55 am
2Maksimys
Ты уверен, что она делает то, что надо? Судя по описанию - нет...
Сообщение Maksimys » Вт ноя 30, 2004 8:02 am
2dAnIK SeNT ой... правда немного не то...
2Элвин я еще подумаю что-нибудь. есть программка mpeg2avi... может быть с ней что-нибудь получится.
(с) Матхама Ганди
Maksimys
Сообщение Anthrax » Ср дек 01, 2004 1:20 pm
а не проще вообще делать виртуальный диск? а в случае чего можно и на болвану dvd потом записать...
Anthrax
Сообщение Элвин » Чт дек 02, 2004 2:45 am
2krYss В общем, тоже идея, конечно. Только вот, как и на avi, менюшки и прочие рюшки в один vob не впихнёшь. А в целом — да, альтернатива.
А вот в mkv вроде можно менюшки и чаптеры. Наверное нужно в его направлении и копать.
2Maksimys mpeg2avi не делает требуемого, это я проверял уже…
2Anthrax По-моему это скорее усложняет дело. Легче тогда оставить как есть: папка с файлами и запускать video_ts.ifo, чем заморачиваться с виртуаливанием образов, так мне кажется.
Элвин
