Лучший ,не побоюсь этого слова, media player и для mpeg4 и для DVDvideo форматов .
Новые функциональные возможности в PowerDVD 5.0
Звук
Поддержка 8-канальных звуковых карт и вывод по 8 дискретным звуковым каналам. (*)
Сертифицированная технология виртуальных громкоговорителей Dolby позволяет добиться эффекта виртуального объемного звучания при воспроизведении звука через 2 громкоговорителя. (*)
CLMEI (технология CyberLink Multi-channel Environment Impression) преобразует стереозвук в многоканальный звук. Имеются режимы музыки и фильма. (*)
Режим TruSurroundXT Headphone на основе технологии SRS TruSurroundXT обеспечивает оптимальное звучание для наушников. Он сочетает технологии TruSurround, Dialog Clarity Enhancement и TruBass, которые обеспечивают виртуальное объемное звучание и виртуальные басовые частоты при прослушивании в наушниках.
Time Stretch (Растяжение времени) - это технология обработки шага, позволяющая прослушивать звук при скорости воспроизведения от 0,5x до 2х без искажения его качества.
Технология прямого вывода 24/96 LPCM поддерживает вывод 24 бита/96 кГц LPCM с четким, чистым звуком. Чтобы включить эту функцию, необходимо наличие звуковой платы, поддерживающей вывод звука 24 бита/96 кГц.
Видео
Технология CLEV (CyberLink Eagle Vision) динамически обнаруживает видеосодержимое и изменяет показатели яркости, контрастности и насыщенность, чтобы обеспечить более четкое и живое видео.
Технология нелинейного растяжения видеоизображения CLPV (CyberLink Pano Vision) преобразует видео в формате 4:в широкоэкранный формат (и наоборот) с минимальными заметными искажениями.
Форматы воспроизведения
Поддержка воспроизведения всех форматов компакт-дисков и дисков DVD: VCD, SVCD, DVD-Video, DVD-R/RW, DVD+R/RW и MiniDVD.
Поддержка воспроизведения файлов с кодировкой DivX (.AVI, .DIX, .DIVX) с помощью встроенного декодера DivX. (*)
Поддержка воспроизведения файлов DVD (DVD-Video, DVD-VR, DVD+VR) из любой папки на жестком диске.
Совместимость с новыми комбинированными дисководами DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-Multi, DVD-Dual или DVD-ROM/CD-RW с интерфейсом IEEE 1394, USB2.0, ATAPI, SCSI или CardBus.
Примечание (*): Декодер DivX является дополнительным и может быть недоступен в Вашей версии PowerDVD.
Навигация и пользовательские элементы управления
Настраиваемое меню "Экспресс" позволяет отображать или скрывать группы элементов управления в меню "Экспресс".
С помощью редактирования закладок можно переименовывать или удалять закладки в окне Просмотр закладок.
Автоматическое нахождение и воспроизведение файлов мультимедиа на дисках, не имеющих списков воспроизведения.
Прочие
Индикатор звуковых возможностей помогает отобразить функции воспроизведения звука, доступные в используемой версии PowerDVD.
Индикатор ракурса отображает сведения о ракурсе DVD в том случае, если имеются сцены с несколькими ракурсами.
Расширенная функция снимка позволяет указывать местоположение снимка и размер изображения (исходный размер видео, размер окна видео или пользовательский размер).
Да ,он конечно стоит ~ 80 USD. Но в интернете можно , можно найти если захотеть warezzz file ссылку . Я счастлив до безумия , что я нашёл такую ссылку. Этот плеер стоит таких денег.
</a>
