копмрессия фильма
Сообщение mspirit » Чт авг 26, 2004 8:34 am
Хотел перекомпрессить фильм ВиртуалДабом (ВД), но.... видео компресситься нормально, а вот звук подкачал. При сохранении ВД говорит что у звука непонятный кодак (а звук шести канальный, но надо перевести в моно) и говорит то не может его перекомпрессировать. Посмотрел инфу на фильм в Лайт Аллоу и он сказал следующее:0x2000 (DVM: AC3), как эту шнягу можно перекомпрессить в 0x0055 (MPEG: ISO/MPEG Layer3). Помогите ктоо знает. <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
mspirit
Сообщение ericbek » Чт авг 26, 2004 11:12 am
2mspirit
Попробуй в настройках аудио-компрессора указать нужный. И выбери соответствующие параметры звука: типа 44000 герц и прочее.
Ола киштак роторла!
ericbek
Сообщение mspirit » Чт авг 26, 2004 1:06 pm
в том то и дело чтоо не получается, этотт фильм с DVD компрессили, и при запуске на сохранение ВД говорит что не знает этотт формат и отдекомпрессить не могет
mspirit
Сообщение dAnIK SeNT » Чт авг 26, 2004 3:19 pm
2mspirit
ВирталДаб компрессией звука не занимается и не должен.
Да, кстати, лучше использовать VirtualDubMod.
Делается это так: разделяешь вирталдабом звук и видео: заходишь в меню streams, выбираешь в списке потоков нужный, делаешь demux, после чего дизаблишь все потоки и сохраняешь файл. на выходе имеешь отдельно аудиофайл (в твоем случае - .ac3) и видеофайл без звука.
отдельно жмешь видео, как умеешь (рекомендую DivX 5.2 slowest 3-pass + Smart Smoother HQ).
.ac3 звук конвертишь в .wav при помощи, например, MediaTwins AC3 Decoder, после чего жмёшь, чем нравится (рекомендую Lame VBR Q=3 /h).
открываешь сконверченый файл вирталдабом, в меню streams выбираешь add stream - добавляешь жатый звук, сохраняешь.
вуаля.
Сообщение arturik » Чт авг 26, 2004 9:47 pm
наскока я знаю VirtualDubMod звук в vbr не может обработать (получается несоответсвие звука и видео) я для этого использую AVI-Mux_GUI
arturik
Ст. сержант
Сообщение dAnIK SeNT » Пт авг 27, 2004 3:52 am
2arturik
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->наскока я знаю VirtualDubMod звук в vbr не может обработать (получается несоответсвие звука и видео)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Полная фигня. У меня во всех фильмах vbr-звук - всё великолепно.
Иногда, крайне редко, приходится в свойствах потока задавать delay, но только если он был в исходном фильме, это не зависит от того, vbr звук или нет.
Да, кстати, при открытии видео с vbr-звуком VirtualDubMod предлагает переписать заголовок на cbr (rewrite header) и по-дефолту предлагает "yes". Конечно же, это неправильно - надо отвечать "нет", а ещё лучше - вообще отключить этот вопрос в опциях. Кроме того, поставь последнюю версию VirtualDubMod'а, если у тебя не она.
Последний раз редактировалось dAnIK SeNT Пт авг 27, 2004 3:55 am, всего редактировалось 1 раз.
