Вопрос о скоростях записи на диски
Сообщение ericbek » Пн авг 16, 2004 11:00 am
Привет всем! Иногда возникает необходимость закатать данные: проги, аудио, видео и др. на диски. Но некоторые записанные мной видеофайлы не читаются на такой технике как VCD-проигрыватель, который прекрасно воспроизводит оригинальные диски. Вопрос. На какой скорости нужно записывать данные (проги, аудио, видео и др.), чтобы их можно было читать/воспроизводить на всём или почти всех видах техники. Копмьютеры само собой упоминать не обязательно.
Заранее всем спасибо! Думаю ответ на это вопрос волнует многих людей.
Ола киштак роторла!
ericbek
Сообщение Mutter Duhastovich » Пн авг 16, 2004 11:49 am
чем меньше тем лучше ;)
а вообще надо смотреть по самой технике. (документация)
Многие не понимают CDWR и т.д. и т.п.
а для VCD-проигрывателя ты записывал именно видео CD или с данными простыми? :)
Mutter Duhastovich
Сообщение panda » Пн авг 16, 2004 11:57 am
2Mutter Duhastovich
чем меньше, тем дольше :)
я всегда пишу на максимально возможной, только если не пишется снижаю до 16, а потом до 4
Сообщение Mutter Duhastovich » Пн авг 16, 2004 12:08 pm
2J0hn
лучше дольше но наверника. чем потом не знать куда этот сд деть. дабы получился практически бесполезным.
Mutter Duhastovich
Сообщение Anthrax » Пн авг 16, 2004 12:48 pm
не от скорости зависит, а от болванки самой и привода которым пишешь...
скорость записи скорее вторичный фактор.
Anthrax
Сообщение ericbek » Пн авг 16, 2004 4:43 pm
Привет, Mutter Duhastovich! Да, для VCD-проигрывателя записывал именно видео-диск. Т.е. конвертация файла Нюркой в расширение DAT.
А всё таки, есть какие нибудь требования записи скорости к конкретным типам данных? А то когда сам пишу, на компе читает, а вот на другом железе глючит, в то время как оригинальные диски (или фабричные что ли) прекрасно уживаются на любом железе.
2J0hn
Скорость 4Х - так можно же состариться пока на комп с диска скинешь :-)!
2Anthrax
Болванка обычно 700 Мб, Вербатим, Мелоди, ДатаЛайф (туфта), скорости не ниже 40Х.
Ола киштак роторла!
ericbek
Сообщение Night Angel » Пн авг 16, 2004 8:21 pm
В неро создал проект как VideoCD или обычный?
Сообщение Gluek » Пн авг 16, 2004 10:19 pm
Не имеет никакого значения, с какой скоростью пишется диск, точнее разница будет очень мало заметна. Пиши на хорошие болванки (Verbatim напр.), в нере ставь Finalize CD и Disk-at-once. В закладке Video-CD поставь Create standart comp.. CD
Gluek
Сообщение Spike » Вт авг 17, 2004 12:19 am
Разница на какой скорости есть, но только для обычного диска в формате CDDA (CD-Audio). В случае записи такого диска, рекомендуется записывать с небольшой скоростью, порядка 4x-8x, в идеальном варианте вообще 1х, но это для мазохистов. Другие данные можно писать с любой скоростью, хотя я предпочитаю не заваливать педальку до пола, а где-то на 24х-32х записывать, болванки могут все-таки разорваться, чему я был свидетель неоднократно.
RUSnet #foobar2000 #miranda.
Spike
Сообщение Mutter Duhastovich » Вт авг 17, 2004 5:48 am
2Anthrax
2Gluek
как это скорость записи не важна?
Вы чего ребята говорите. Вот просто й пример закатайте болванку на 40х и попробуйте ее прочитать на старом 8х приводе. Что выйдет? ни фига.
Тоже самое и на музыкальных центрах. Какой привод производитель поставит так и будет работать. Просто может быть вам попадались центры относительно новые (если таких проблем не было).
Скорость имеет значение.!
Mutter Duhastovich
Сообщение Spike » Вт авг 17, 2004 6:14 am
2Mutter Duhastovich
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Вот просто й пример закатайте болванку на 40х и попробуйте ее прочитать на старом 8х приводе.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->Неверно. Дальше ты вернее уже начал говорить про центры, потому что эти приводы не из-за скорости бесяца и не грузяца, а из-за того, что не понимают болванки CD R/RW как носители. А скорость имеет значение только как качественная характеристика CDDA
Spike
Сообщение Night Angel » Вт авг 17, 2004 6:58 am
Все знают 2 вида CD-RW 1x-4x и 4x-10(12)x
Вот такие "быстрые" диски не все старые приводы (на компе!) могут читать.
Всякая бытовая видео-аудио аппаратура не вся может читать CDR/RW диски из-за низкого коэффициента отражения таких дисков по сравнению с фабричными, у них лазер не рассчитан видимо на такую мощьность или принимающий элемент недостаточно светочувствителен.
VideoCD идёт в формате MPEG2, записан в режиме DAO.
Сообщение ericbek » Вт авг 17, 2004 7:12 am
2Night Angel Проект создан как VideoCD.
2Gluek Привет, как дела? Спасиб за совет, это действительно то, чего я не знал. Буду иметь в виду.
Всем Я сам записал AudioCD на 48х. И его воспроизвёл такой невзрачный такой ящик, который и центром назвать стыдно. Но он не читал CDRW да хоть на 1х. Из этого следует, что <!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->эти приводы не из-за скорости бесяца и не грузяца, а из-за того, что не понимают болванки CD R/RW как носители. <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd--> Что правильно заметил Спайки, которому шлю сначала привет, затем спасибо, как и всем остальным пацанам. До встречи.
З.Ы А чем и как можно снять защиту/скопировать данные (аудио/видео и проги) с защищённых дисков, которые копируются до 99%, а затем говорят: "Гуляй чувак и фиг тебе" <_< .
Ола киштак роторла!
ericbek
Сообщение Gluek » Вт авг 17, 2004 11:16 am
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->З.Ы А чем и как можно снять защиту/скопировать данные (аудио/видео и проги) с защищённых дисков, которые копируются до 99%, а затем говорят: "Гуляй чувак и фиг тебе" <_< .<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
CloneCD
Gluek
Сообщение Spike » Ср авг 18, 2004 12:20 am
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->З.Ы А чем и как можно снять защиту/скопировать данные (аудио/видео и проги) с защищённых дисков, которые копируются до 99%, а затем говорят: "Гуляй чувак и фиг тебе" <_< .<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->Из спецпрограмм - Alcohol 120%, BlindWrite. Только их вместе не ставь одновременно :)))
Spike
