Чем жать? (Архиваторы)
Сообщение CSX » Чт янв 15, 2004 9:49 am
24872
Я имею ввиду ИМЕННО tar.gz... Выигрыша по объему это тебе точно не даст.
Имхо, база по сути жмется также как и текст =>
7zip, rar или imp (там какие-то хитрые настройки для текстов)
<a href="http://allguitar.info" target="_blank">allguitar.info</a>
CSX
Сообщение 4872 » Чт янв 15, 2004 10:43 am
Нужно это мне по вполне объективным причинам. Нужно чтобы эта база успевала упаковаться часа за 4, ну за 5, и при этом коэффициент сжатия был такой, чтобы архив влез не ДВД. Вот и получается, что я ищу архиватор, который бы это делал. РАР это делает за 8 часов, это много, но объем устраивает. Готов пожертвовать примерно 10 процентов объема архива, но выиграть час-полтора. Увеличивать мощность железа просто невозможно.
Кстати. Отсюда дальнейший вопрос. Есть ли архиваторы, которые понимают что на компе стоит 4 проца и как-то это используют. Я пока таких не нашел.
Работает - прекрасно, не работает - тоже ничего, сломалось - да и хрен с ним!
4872
Сообщение Mishail » Чт янв 15, 2004 10:55 pm
24872
А метод сжатия (Максимальный/Скоростной) в РАРе не пробовал изменять? Как на скорости отражается?
Последний раз редактировалось Mishail Чт янв 15, 2004 10:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mishail
Сообщение 4872 » Пт янв 16, 2004 5:23 am
Поигрался немного, замена метода "Обычный" на "Скоростной" дает выигрыш времени 4%, что в моем абсолютном выражении дает 19 минут - это копейки, этого мало. Нужно выиграть хотя бы пару часов.
4872
Сообщение dAnIK SeNT » Пт янв 16, 2004 8:24 am
24872
А в "Дополнительные настройки" лазил? Есть там фишки типа "объем используемой памяти". Увеличь - жать должно быстрее, но для распаковки архива тебе потребуется такой же объем памяти.
Сообщение 4872 » Пт янв 16, 2004 8:47 am
Ага, спасибо, что-то не сильно лазил туда, но у меня еще одно ограничение есть - жмется это из командной строки, так что все хитрые параметры должны тоже там указываться, а если их нельзя будет из командной строки использовать то смысла в них тоже нету
4872
Сообщение dAnIK SeNT » Пт янв 16, 2004 3:35 pm
24872
Разумеется, их можно использовать из командной строки...
Сообщение Anatoly » Пт янв 16, 2004 3:41 pm
2dAnIK SeNT
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->жать должно быстрее, но для распаковки архива тебе потребуется такой же объем памяти. <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
А если у меня самораспаковывающийся архив, тоже надо больше памяти?
Anatoly
Сообщение 4872 » Вт янв 20, 2004 9:30 am
Посмотрел, в настройках и так все по максимуму стоит, лучше уже не настроишь.
4872
Сообщение dAnIK SeNT » Вт янв 20, 2004 11:12 pm
2Anatoly
Да, конечно.
24872
А ты попробуй поменьше чего-нибудь поставить. Отключить шибко хитроумные фишки.
Сообщение Vitalik » Вт ноя 16, 2004 1:27 am
Если нужно просто что-то сжать, то всегда сжимаю в Total Commander'e встроенным ZIP-упаковщиком. За него и проголосовал.
А вот если нужно, например, исходники сжать хорошо и выложить куда-нибудь, то тут, естественно, лучше WinRAR сложно что-то найти. Максимальное сжатие + непрерывный архив = отличное сжатие, в сравнении с ZIP'ом...
<!--coloro:black--><span style="color:black"><!--/coloro-->Добро пожаловать на сайт по SynUniHighlighter: <a href="http://www.unihighlighter.com" target="_blank"><!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->www.unihighlighter.com<!--colorc--></span><!--/colorc--></a>
Совсем недавно открылся новый проект "<a href="http://portalsnov.ru" target="_blank"><!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->Портал Снов<!--colorc--></span><!--/colorc--></a>"!
Огромная просьба поддержать его хотя бы своим присутствием. <a href="http://portalsnov.ru" target="_blank"><!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->portalsnov.ru<!--colorc--></span><!--/colorc--></a><!--colorc--></span><!--/colorc-->
Vitalik
Откуда: Украина, cейчас живу в Харькове (учусь), а вообще я из Крыма
Сообщение sm@rt » Вт ноя 16, 2004 6:59 pm
Rar - наш выбор.
7зип иногда жмёт лучшее но медленнее.
Чтобы быстрее жалось попробуй убрать автоопределение что жмешь. Поставь Текст-Форсед например. Может помогёт
Сообщение Ajax » Вт ноя 16, 2004 7:18 pm
Тьма, каких только тем не поднимут... <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
RAR.
Сообщение Night Angel » Ср ноя 17, 2004 8:30 am
А я за WinACE проголосовал.Когда надо что-то сильно ужать. А так, обычно WinRAR использую, он быстрее и удобнее в плане интерфейса. Зато распаковывается быстрее WinACE(субъективно)
Сообщение dAnIK SeNT » Ср ноя 17, 2004 9:53 am
2Night Angel
рар, с версии 3.0 начиная, в основном лучше жмёт.
