Впечатления и обсуждение SP2 для Win XP.........
Сообщение maxovt » Вс ноя 14, 2004 5:18 pm
Блин! В эту "прямую" инсталялку SP2 не интегрируется. <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo--> <!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->If your product key starts with FCKGW you have the "Devil's Own" release of Windows XP. This key is blacklisted.
SP1 will disable Windows Update and certain features of XP running the Product ID codes:
XXXXX-640-0000356-23XXX
XXXXX-640-2001765-23XXX<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Можно ли как-нибудь изменить серийник, или он "зашит намертво"? Может проще поискать уже готовый дистро с интегррованным SP2?
2Ajax
Не понял.
Ты как заплатки предпочитаешь ставить, на голую ОСь, или уже с проинсталированным всем софтом и сконфигурированную?
Сообщение Terrogen » Вс ноя 14, 2004 5:39 pm
2All
Кстати на тему заплаток есть в <a href='http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=16590&view=findpost&p=150777' target='_blank'>новостях</a>
2maxovt
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->поискать уже готовый дистро с интегррованным SP2<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Пока тока кривые встречал. У оригинального VL рекламная байда при инсталле другая, и РидМи отличается - про файерволл добавлено. На балтикоме кривой лежит.
2Ajax
Ты был прав на тему МедиаЕдишн, сегодня видел в живую - редкостная ХРень. Поразил скринсейвер, к которому каждый элемент надо докупать. У меня живые рыбки в аквариуме дешевле стоят! <!--emo&:ph34r:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ph34r.gif[/img]<!--endemo-->
Последний раз редактировалось Terrogen Вс ноя 14, 2004 5:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FotoV » Вс ноя 14, 2004 5:49 pm
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->У меня живые рыбки в аквариуме дешевле стоят!<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Всё к этому и идёт, люди вымрут, останутся роботы.......
А.Макаревич
FotoV
Сообщение maxovt » Вс ноя 14, 2004 6:27 pm
2Terrogen
Windows XP Pro Corp SP2 RTM/Final Integrated (Repack) не смотрел?<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Here it is! The final release of Windows XP Service Pack 2. The build number is 2180 and supercedes all previous build numbers as the official build for the RTM/Final.
This fully integrated ISO was implemented straight from a clean copy of the original Windows XP Professional VLK aka Corporate Edition. Use any compatible Windows XP Pro Corp/VLK (PID 640)based key for this release.
NOTE: This is a repack due to errors in a few files of the first release.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Сообщение Terrogen » Вс ноя 14, 2004 6:35 pm
2maxovt
Видел, но смущает то, что подходят все (!) старые ключи. Значит вскрывали , ломали и т.д. На VL новые ключики пошли, а я считаю. что ставить надо только копию, а не продукцию народных умельцев, которая возьмёт и в самый неподходящий момент глюканёт. <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение maxovt » Вс ноя 14, 2004 7:04 pm
Короче, один сплошной геморрой с этой ХРенью! <!--emo&:angry:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]<!--endemo-->
Вот 2000-й ничего не просит и прекрасно обновляется через службу Windows Update. Вот только M$ душат его. <!--emo&<_<-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img]<!--endemo--> WMP10 уже не поставить... <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Terrogen » Вс ноя 14, 2004 7:08 pm
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Короче, один сплошной геморрой с этой ХРенью!<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Вчера подумал страшное - "может купить?", но 110 лысых пока жалко. Если дожмут, придёцца. Просто эти проблемы уже начинают напрягать и мешают размышлять о вечном, главном и прочей лабуде. <!--emo&:D-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Ajax » Вс ноя 14, 2004 7:15 pm
2maxovt
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Ты как заплатки предпочитаешь ставить, на голую ОСь, или уже с проинсталированным всем софтом и сконфигурированную?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> На самом деле - разницы не замечал... Ясен пень, если ставлю винду сызнова, то сразу поверх - SP, но не сносить же все только ради одной заплатки, которая очередную дырочку закрывает!
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Может проще поискать уже готовый дистро с интегррованным SP2?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Пока тока кривые встречал. У оригинального VL рекламная байда при инсталле другая, и РидМи отличается - про файерволл добавлено. На балтикоме кривой лежит.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> Да возьмите вы corp. version и интегрируйте оный SP сами, ручками...
2Terrogen
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Вчера подумал страшное - "может купить?", но 110 лысых пока жалко. Если дожмут, придёцца. Просто эти проблемы уже начинают напрягать и мешают размышлять о вечном, главном и прочей лабуде.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> Ага, чуешь? Вот к этому они и стремятся... Нееет, неровен час, и впрямь придется на Линух съезжать! %(((
Сообщение maxovt » Вс ноя 14, 2004 7:19 pm
2Terrogen
Самое обидное, что купив, почти наверняка лучше не станет. Получишь только полное право стучать кулаком по столу и в открытую предъявлять претензии. Разве ты не поделишься с ближним своим диском? <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo--> А потом, однажды, тебе скажут на сайте M$, что твоя копия пиратская и SP3 уже на нее не встанет... <!--emo&<_<-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Terrogen » Вс ноя 14, 2004 7:32 pm
2maxovt
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->твоя копия пиратская и SP3 уже на нее не встанет..<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
У меня приятель один купил винду для фирмы, но активировать было в падлу - крякнул и рад! Номерочек у меня есть, просто неудобно активировать, вдруг ему понадобится!
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Получишь только полное право стучать кулаком по столу<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
А от этого Винда лучше работает? <!--emo&:blink:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img]<!--endemo-->
Последний раз редактировалось Terrogen Вс ноя 14, 2004 7:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maxovt » Вс ноя 14, 2004 7:44 pm
2Ajax<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->На самом деле - разницы не замечал... Ясен пень, если ставлю винду сызнова, то сразу поверх - SP, но не сносить же все только ради одной заплатки, которая очередную дырочку закрывает!<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Просто разные мнения есть из-за разных версий библоитек м совместимостей софта есть... Я лично предпочитаю на чистую.<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Да возьмите вы corp. version и интегрируйте оный SP сами, ручками...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Так я это и пытался сделать! Не интегрируется SP2, потому как моя версия в черном списке (серийник начинается на FCKGW). Вот и спрашиваю, можно ли это обойти как-нибудь? Product ID изменить на лигитмный, или еще как?<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Нееет, неровен час, и впрямь придется на Линух съезжать! %((( <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Я об этом уже давно нудю. <!--emo&<_<-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img]<!--endemo-->
2Terrogen<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А от этого Винда лучше работает?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Этим уже support будет заниматься. Твои жалобы зафиксируют и посмотрят насколько часто она возникает у клиентов, если это не уникальные особенности твоей рабочей среды, связанные с железом или программным окружением, то со временем появится исправление... Утешает ли тебя это? А побольшому счету, "утечки" недоделанных SP и их обсуждение на различных варезных форумах M$ только на руку: 1) Продукт обретает популярность. 2) Они обретают колоссальную армию бета-тестеров, перед которыми нет никаких обязательств.
Сообщение Ajax » Вс ноя 14, 2004 7:51 pm
2maxovt
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Так я это и пытался сделать! Не интегрируется SP2, потому как моя версия в черном списке (серийник начинается на FCKGW). Вот и спрашиваю, можно ли это обойти как-нибудь? Product ID изменить на лигитмный, или еще как?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> В дистрибутиве? Ой, навряд ли... Просто возьми другой дистриб <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Terrogen » Вс ноя 14, 2004 7:59 pm
2Ajax
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Нееет, неровен час, и впрямь придется на Линух съезжать!<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Я без Photoshop'a вымру (в прямом смысле) <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
2 maxovt
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->1) Продукт обретает популярность. 2) Они обретают колоссальную армию бета-тестеров, перед которыми нет никаких обязательств<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Я давно думал, что на месте разработчиков только бы по варёзным сайтам и ошивался. Интересно, наш ФФ кто-нить из них читал? Может Женя Касперский в <a href='http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=16425&view=findpost&p=150741' target='_blank'>свою веточку</a> заглянул и порадовался?
Сообщение maxovt » Вс ноя 14, 2004 8:17 pm
2Terrogen<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Я без Photoshop'a вымру (в прямом смысле)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Осваивай <a href='http://www.gimp.org/' target='_blank'>GIMP</a>. (Но не думаю, что это выход. <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo--> )<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Я давно думал, что на месте разработчиков только бы по варёзным сайтам и ошивался.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Не только, а в том числе. Помня по nnm ссылки на инсталялки очень быстро умирали.
2Ajax<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->В дистрибутиве? Ой, навряд ли... Просто возьми другой дистриб<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Дай ссылку на ISO. <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Terrogen » Вс ноя 14, 2004 8:26 pm
2maxovt
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Осваивай GIMP. Но не думаю, что это выход<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
[<span style='color:#CC0000'>ОФФТОП] </span>Не пробовал, но уверен, что это не выход.
Билл, тебе так нужны мои 110 латов? Прям обращение... грусно. <span style='color:red'>[<span style='color:#CC0000'>/ОФФТОП] </span></span>
Кстати по сабжу. Наблюдение не отличается оригинальностью, но ХРень с вторым паком работает реально быстрее чем без оного.
