Новый файлменеджер
Сообщение StayAtHome » Ср июн 09, 2004 9:26 pm
2Hex
По моему скромному мнению большинство того, что Файмен уже умеет делать, уже сейчас реализовано гораздо лучше чем в ТС. А когда выйдет релиз -- думаю останется очень немного причин чтобы продолжать использовать ТС. Заметь что я сам один из ярых фанатов Тотала. Пока. ;-)
StayAtHome
Сообщение VadiMGP » Чт июн 10, 2004 7:13 am
2Hex
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->а зачем заменять то, что лучше всех?<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->Затем, что, даже у того, кто лучше всех, есть свои недостатки, от которых хочется избавиться.
2FimanAuthor
Я думаю, что в данный момент добавить поиск файлов важнее чем вьювер. По крайней мере, это главная причина, по которой я запускаю Fiman редко, только чтобы посмотреть. Был бы поиск(да еще по нескольким дискам), сразу бы начал юзать его в полную силу.
Теперь - баги и пожелания:
1. Выбираю цвет градиента для группы файлов - не работает.
2. На списке дисков, тултип ведет себя странно. То появляется на полсекунды, то висит, пока мыша не двинется. Надо бы сделать параметр на несколько секунд.
3. Вообще, гигантская просьба - можно сделать это окошко более информативным? Самое лучшее, чтобы можно было задавать шаблон строки и показывать имя и размер диска, если сетевой диск - UNC имя, Если сменный - тип устройства. Ну просто жутко нужно.
4. Никак не могу побороться с панелькой статуса. В начале второй строки всегда остается кусок пустого места. Кстати, хорошо бы добавить возможность, чтобы скопировать формат статуса в другой режим показа.
5. По Ctrl+C хорошо бы и сами файлы копировать, а не только имена
6. Опечатки
"Сводное место"
"Закрыть текущею"
"Сменит активную панель"
А. Рюноскэ
VadiMGP
Сообщение sm@rt » Чт июн 10, 2004 12:38 pm
Поддерживаю мнение что делать редактор нерационально - всем не угодишь.
То что будет NetworkSupport - cool! (он надеюсь будет поддерживать копирование в бэкграунде и все такое)
А вот относитльно viewer-a, то если сделать его плагином, то это будет более гибко. Потом, люди которым что-то не нравится, могут просто написать свой плагин и заменить его. А если просмотрщик встроеный, то не всегда бывает возможно изменить что хочется. И возможность эта очень зависит от того, реализовал ли это автор. Хотя я понимаю что в плане лёгкости и быстроты встроеный лучше.
2Hex
Задумки fiman-a куда более современные чем основы тотала (взять те же функции копирования). Тут вопрос в самих основах. При дальшем развитии Тотал просто придётся переписать заново, а у Fiman-a впереди огромный потенциал, который может быть развит простым дописыванием фич.
Проблема:
ставлю Fiman (Standard settings)
При запуске напрямую кликом по программе - все работает, при попытке запуска из стартового меню - Exception. Если просто сделать иконку в стартовом меню руками - та же ситуация. Any ideas?
Local language - Украинский
На счёт обозначений - "Пассивная панель" странновато звучит ;). Может лучше "Неактивная панель"? :)
Языки:
Насколько я знаю Украинский :)
чем Ввiмкнути лучше Увiмкнути (в "Автооновлення") хотя я так понимаю это скорее вопрос к StayAtHome :)
Добавлено:
P.S. Очепятка в диалоге установки аттрибутов:
"Опрацбовувати вкладенi папки"
Сообщение FimanAuthor » Чт июн 10, 2004 2:22 pm
2sm@rt На fiman@mail.ru плз ярлык и версия винды.
И то что написано в Exception (надо пожалуй там Edit сделать)
Последний раз редактировалось FimanAuthor Чт июн 10, 2004 2:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
FimanAuthor
Сообщение StayAtHome » Чт июн 10, 2004 9:13 pm
2sm@rt
Ок. Исправим. :-)
StayAtHome
Сообщение FimanAuthor » Вс июн 13, 2004 8:14 pm
Типа уже следущая версия 0.5.4.1 <a href='http://fiman.galanc.com/dl.php?id=0.5.4.1' target='_blank'>тут</a>
Поправлены крупные ошибки!
FimanAuthor
Сообщение StayAtHome » Вс июн 13, 2004 9:51 pm
<!--QuoteBegin-VadiMGP+Jun 10 2004, 10:13--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата (VadiMGP @ Jun 10 2004, 10:13)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> 4. Никак не могу побороться с панелькой статуса. В начале второй строки всегда остается кусок пустого места. Кстати, хорошо бы добавить возможность, чтобы скопировать формат статуса в другой режим показа. <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Подтверждаю. Такое ощущение, что первое поле в начале второй строки выравнивается по центру а не по левому краю. Кстати, а мож там и задавать способ выравнивания для каждого поля? Как считаете?
StayAtHome
Сообщение maxovt » Вт июн 15, 2004 12:36 pm
Fiman потихоньку набирает популярность. Изображение
Был приятно удивлен, увидев его в сегодняшней рассылке <a href='http://www.izcity.com/lib/15062004/Fiman_0_5_4_1.htm' target='_blank'>Internet Zone.</a>
Последний раз редактировалось maxovt Вт июн 15, 2004 12:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FimanAuthor » Вт июн 15, 2004 3:50 pm
Ага, я тоже удевлен, особенно удевлен активности на сайте, уже почти 100 посещений в день, а до понедельника и десяти не набиралось :)
FimanAuthor
Сообщение pomka » Чт июн 17, 2004 1:21 pm
Вчера попала в руки матрица с шреком вторым. Захотелось на веник переписать. Тотал обломался, мол ошибка чтения. Servant Salamander, Explorer, Far - тоже. Ну я думаю всё - матрица битая. А чувак, который мне её принес говорит : нет, у меня всё скопировалось. Ну потом думаю надо Fiman-ом попробывать. И что вы думаете? Взял! На проблемных 35 процентах конечно подумал хорошенько, но проскочил! Вот что значит правильно написан! Товарищ мой сразу начал расспрашивать что за прога такая и т.д. Попросил на дискетку скинуть... Говорит на работе всем раскажет и покажет. Так что виват FimanAuthor, Виват!!!
<a href='http://www.pomkinsite.narod.ru/index.html' target='_blank'>My Webpage</a>
pomka
Сообщение FimanAuthor » Чт июн 17, 2004 3:42 pm
хм... а мессагу о ошибке CRC выводил?
FimanAuthor
Сообщение sm@rt » Пт июн 18, 2004 3:02 pm
2pomka
это всё чёрная магия :)
Сообщение pomka » Пт июн 18, 2004 9:09 pm
2FimanAuthor
Ни одной ошибки. Только на 35% скорость на секунд 20 на ноль упала, сидюк затормозил, потом снова раскочегарился и пошел дальше копировать. И мемаг тоже не выводил никаких ( кроме самого диалога копирования).
pomka
Сообщение M?bius » Вт июн 22, 2004 11:58 am
Поставил «Показывать командную строку при наведении на нее фокуса» и поменял сочетание клавиш «Быстрый поиск» с «Alt+ любой символ» на «Любой символ». Теперь если я нажму «Alt+Вверх» для вызова командной строки и захочу что-то там набрать ничего не выйдет т.к. будет выскакивать окошко быстрого поиска файлов
Начал перемещать файлы из одной папки в другую с помощью мыши и Shift. В результате появилось следующее окошко см. картинку 1, файлы остались на месте. При перемещении по F6 все было нормально.
P.S. Это было замечено при перемещении с одной панели на другую, в пределах одной панели если перемещаешь то все еще хуже Изображение например: перемещаю файл из папки «E:/Docs/Anime» папку «List» на один уровень выше в результате файлы перемещаются на уровень выше, но почему-то создается папка «Е» в которую попадают файлы причем папка List вообще теряется просто получается меняется название папки.
Удалял на левой панели папку «Е» при этом на правой панели она была открыта. В результате следующая ошибка см. картинку 2. Fiman вылетел
Wish: Может прокрутку на панели сделать как в Тотале т.е. прокручивается scroll bar а не курсор движется по папкам
M?bius
Сообщение M?bius » Вт июн 22, 2004 12:07 pm
Картинка № 2
M?bius
