Лучшей проигрыватель Mpeg4 и DivX!
Сообщение Brainman » Вт дек 10, 2002 11:59 am
А еще Light Alloy screenshot'ы из фильмов вырезает <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Brainman
Сообщение Mitos » Ср дек 11, 2002 5:39 am
Я остановился на Sasami
Я тоже, правда под ХР она у меня не завелась.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'><span style='font-family:Geneva'>Если у Вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и мы обменяемся этими яблоками, то и у Вас и у меня по-прежнему будет по одному яблоку. Но если у меня есть идея и у Вас есть идея, и мы обменяемся идеями, то у Вас будет две идеи и у меня будет две идеи. Бернард Шоу</span></span>
Mitos
Сообщение Ilch » Ср дек 11, 2002 11:15 am
Почитав, что о BSPlayer'e пишет народ, скачал его (вообще-то я убежденный пользователь LA) и слегка погонял. Оказалось, что по сути эти два проигрывателя не отличаются - в обоих случаях есть клавиатурное управление, экранчик в чистом виде - без заголовка и прочего (в BPlayer возможен вывод вообще без рамки, т.е. абсолютно), шкурки, покадровый просмотр и протча и протча. LA исконно русскоязычен, в BSPlayer вообще немеряно языков, и русский в том числе. Единственно, что я не нашел в BSPlayer (и что бывает порой крайне необходимо для меня) и что есть в LA - так это возможности плавного изменения коэффициента скорости - в BSPlayer имеется лишь х0,5; х1; х2. BSPlayer при изменении громкости на экране отображает уровень громкости в %%, при изменении позиции проигрывания - текущая позиция в %%, а также в минутах-секундах, и общая длина файла в мин-сек. BSPlayer имеет закладки. А LA позволяет задавать действия по наступлении тех или иных событий.
Загрузка процессора зависит от кодеков - в этом случае действительно неоценимую помощь оказал набор кодеков ffdshow. Благодаря ему впервой мне удалось просматривать фильмы в полноэкранном режиме (1024*768) без изменения разрешения до 640*480 как это я делал ранее (с кодеками ffdshow загрузка прцессора не зависит от размера экрана в пикселах). При этом загрузка процессора для BSPlayer составила что-то около 13-20%, для LA - 20-28% (Cel600 на 440BX, ОЗУ 256 МБ, Win2k SP2). При просмотре одного и того же фильма BSPlayer и LA занимали в ОЗУ одинаковый объем порядка 16 МБ.
При использовании в качестве аудиопроигрывателей (чего уж там, гулять, так гулять) BSPlayer почему-то так и не воспроизвел до конца ни один MP3 файл - все время его клинило и он предлагал послать разработчикам отладочную информацию. LA был стабильнее, нормально подхватывал WinAmp'овские плей-листы.
Размер инсталляшек (что ныне, впрочем, некритично) для BS085-487 - 860 КБ в архиве, для LA2 - 410 КБ (да еще 200 кб на десяток скинов).
Резюме - если раньше я думал, что LA на голову превосходит по совокупности качеств всех остальных, то ныне я так не думаю. Это два вполне достойных конкурента (и что радует, так это их бесплатность), причем BSPlayer менее требователен к ресурсам.
Но главное мое открытие - это ffdshow MPEG4 video decoder! Большое спасибо dslava за информацию.
Ilch
Сообщение Ilch » Чт дек 12, 2002 6:17 am
А Sasami (во всяком случае 804 билд) - явная сырятина. По умолчанию язык интерфейса - корейский, но есть русификация. Сам проигрыватель сперва не запускался, требовал дополнительных модулей. Ну что ж - нашел, скачал, обеспечил.
Получил изображение вверх ногами и наизнанку. Помучился, сделал нормальным, но не просто нормальным, а на нижней половине черного прямоугольника укладывалось 2 маленьких экранчика в зеленых тонах, каждый как раз на 1/4 большого черного. И процессор грузило несказанно. Плюнул, дунул, выкинул. Как-никак, пока со мною есть LA и BSDP - я не пропаду.
Ilch
Сообщение Ilch » Пт мар 07, 2003 8:02 am
Чегой-то эта тема подвигла меня скачать помимо BSPlayer'a и LA еще и Crystal 0.36+, ZoomPlayer 3.00 (кстати, заметно улучшившийся за последний год), Centurion Player 2.5.2. И что сказать? В общем-то как гляделки все они хороши и примерно одинаковы. И процессор слабо грузят (кроме LA). Разве что Центуриона мордаха, на мой взгляд, подкачала - кнопулечки такие уж махонькие...и вид серенький (до скинов что-то добраться не могу) - но красив, собака, в полном экране, типа Кристалла, только что 100 МБ не требует. В общем дело вкуса. А от LA я отошел. Ага. Некоторые DivX он не масштабирует, да вдобавок может выдать перекошенное изображение со смещением строк. Приходится долбаться с настройкой и перустановкой кодеков, чего не требуют его конкуренты. Тут он ничем не отличается от платного WinDVD, оказавшегося на практике полным фуфлом для "крутых" (но очень красивым фуфлом, с великолепнейшим описанием).
Ilch
Сообщение FSA » Пт мар 07, 2003 8:13 am
Кстати, у меня BSPlayer некоторые файлы проигрывать отказывается. Вроде как кодека не находит. При это эти же файлы проигрываются ZoomPlayer и Windows Media Player.
Подпись: nslookup
FSA
Сообщение Ilch » Пт мар 07, 2003 8:19 am
Вот-вот - только для таких случаев держу LA - этот играет ВСЕ!
Ilch
Сообщение Ergo » Пт мар 07, 2003 10:32 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Кстати, у меня BSPlayer некоторые файлы проигрывать отказывается<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
А я вот таких не встречал. Вернее встречал. Выходила ошибка Неизвестный кодек DIV3 (хотя у меня были установлены все возможные кодеки). Но эти же файлы не играли и LA и WMP. С другой стороны наоборот процентов 20 фильмов из моей коллекции не проигрываеются в WMP, хотя в BSP проигрываются. Причем в WMP играет только звук, а картинки нет.
Ergo
Сообщение FSA » Пт мар 07, 2003 10:46 am
Если быть конкретным, то у меня есть сборник видеоприколов. Кодированы они разными кодеками. Я их "загнал" в список впроизведеиия BSPlayer'а, а он некоторые проигрывать отказался. Пришлось всё Windows Media Playerом смотреть, под рукой ZoomPlayer не оказалось В-(((
Факт тот, что у меня только BSPlayer отказывается некоторые файлы показывать, а остальное всё проигрывает. Я вообще думал что это глюк беты, то когда скачал 0.86 ничего не изменилось.
Подпись: nslookup
FSA
Сообщение Ilch » Пт мар 07, 2003 12:03 pm
Такое ощущение, что в некоторых случаях дело зависит не от проигрывателя, и даже не от того, какие кодеки стоят в системе (лишь бы имели место нужные), а от того, в каком порядке эти кодеки ставились.
Ilch
Сообщение earl » Вс мар 09, 2003 8:52 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->...от того, в каком порядке эти кодеки ставились.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Скорее, не от того, в каком порядке ставились, а от того, в каком порядке системе велено их использовать (это в настройках свойств мультимедиа).
earl
Сообщение Ilch » Пн мар 10, 2003 10:09 am
Да вот, кстати, безупречно работающий BSPlayer сочетается с Centurion Player 2.5.2, который на некоторых фильмах допускает рассинхронизацию аудио и видео с разрывом секунд в 5-7. С чего бы это? Выйдешь, эдак, из центуриона, опять зайдешь - ОК. Что-то там не так.
Ilch
Сообщение Валико » Пн мар 10, 2003 2:13 pm
Жаль BSPlayer не идёт под NT4...
Валико
Сообщение FSA » Пн мар 10, 2003 3:15 pm
Может меня кто переубедит, что BSPlayer нормально все файлы воспроизводит. Вот <a href='http://www.fdt.ru/fly_racer.avi' target='_blank'>один из тех файлов</a> которые отказался у меня воспроизводить BSPlayer, но другие проигрыватели проигрывают без проблем.
Подпись: nslookup
FSA
Сообщение Trasher » Пн мар 10, 2003 7:26 pm
2 FSA
Слова Ergo подтверждаю полностью.
А клип твой ща заюзаем ;-)
veni vidi vici
Trasher
