Дефрагментация в XP
Сообщение dAnIK SeNT » Пт июл 30, 2004 11:35 am
2Strike
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Упаси вас боже перегружать винт на NTFS информацией более чем на 85%. Система упадет намертво. Это особенно актуально для загрузочных разделов.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
У меня, как у заядлого анимешника, часто суммарный объем свободного места на всех разделах винта падает мегабайт до 50-100. Винда меня, конечно, предупреждает, но работать продолжает как часы.
Сообщение SpideRus » Вт авг 10, 2004 2:18 am
Norton System Works 2003.
P.S.киньте ссылку на прогу для доступа к NTFS через DOS
Последний раз редактировалось SpideRus Вт авг 10, 2004 2:21 am, всего редактировалось 1 раз.
SpideRus
Сообщение Strike » Вт авг 10, 2004 7:41 am
2dAnIK SeNT
А у меня уже 4 раза падала именно из-за перегруза. Приходилось подключать винт к другой тачке и вытаскивать инфу вручную.
2SpideRus
Вот попробуй это:
<a href='http://www.sysinternals.com/files/ntfs30r.zip' target='_blank'>NTFS30r</a>
Strike
Сообщение dAnIK SeNT » Вт авг 10, 2004 3:47 pm
2Strike
Дурь какая-то... Хотя, погоди-ка, а не стоит ли у тебя динамический размер файла подкачки? Если да - поставь статический, 1.5х[размер оперативки]. Но NTFS здесь ни при чём...
Сообщение Strike » Вт авг 10, 2004 4:33 pm
2dAnIK SeNT
Если честно, своп стоит по дефолту. Завтра попробую сделать как ты сказал. Хотя вроде бы странно, но такое также наблюдалось и не на загрузочных разделах. С тех пор у меня правило - максимальный предел инфы 85%.
Strike
Сообщение dAnIK SeNT » Вт авг 10, 2004 8:38 pm
2Strike
У меня два дня комп работал, имея 4 Мб на загрузочном разделе.
Потом разгрузил немного.
Никаких глюков не замечено, кроме того, что сославшись на недостаток места, отключилась System Restore.
Сообщение Strike » Ср авг 11, 2004 1:56 pm
2dAnIK SeNT
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->У меня два дня комп работал, имея 4 Мб на загрузочном разделе.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Интересно сколько времени у тебя занимала загрузка винды? :)
Strike
Сообщение dAnIK SeNT » Ср авг 11, 2004 3:18 pm
2Strike
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Интересно сколько времени у тебя занимала загрузка винды? :)<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Как обычно.
Сообщение earl » Ср авг 11, 2004 6:07 pm
2Strike : У меня на работе винт маленький, и очень часто бывает "забит" на 97%-98%. И абсолютно никаких проблем; (System Restore вырублена изначально Изображение ). ...Да, система, разумеется NTFS (WinXP-Pro Rus Sp1).
Последний раз редактировалось earl Ср авг 11, 2004 6:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
earl
Сообщение Strike » Ср авг 11, 2004 6:19 pm
2earl
Выходит такое было только у меня, все-таки не пойму почему.
20 гб винт, 2 раздела (при разделе использовался Fdisk)
Стояла, как впрочем и сейчас XPPro SP1 Eng, установка NTFS чистая, т.е без конвертации из FAT32. Дефрагментация не проводилась.
И падала 4 раза! Всякий раз, как разделы перегружались музыкальными файлами или фильмами. Они просто переставали распознаваться виндой!
Вообщем чудеса! И чем тогда это можно объяснить?
Strike
Сообщение dAnIK SeNT » Чт авг 12, 2004 5:37 pm
2Strike
FDisk'ом, например.
Диск можно много чем разбивать; делать это fdisk-ом сейчас - сильно рисковать. Он уже давно не поддерживает современные винты и современные способы разметки. Например, второй раздел у тебя, скорее всего, размечен как Extended...
Сообщение Strike » Чт авг 12, 2004 6:25 pm
2dAnIK SeNT
Действительно, размечен как Еxtended и на нем всего один раздел.
Я безусловно не рисковал бы использовать Fdisk, если бы размер винта был чуть больше. Но 20 гб это в принципе не так уж и много. Разделение было вполне корректным и ни одного мегабайта не пропало - не осталось белых пятен.
Замечу, что раньше на FAT32 ничего подобного не происходило даже при самой большой загруженности винта, просто не загружались некоторые службы.
Strike
Сообщение earl » Ср авг 18, 2004 5:58 am
<!--QuoteBegin-dAnIK SeNT+Aug 12 2004, 20:37--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата (dAnIK SeNT @ Aug 12 2004, 20:37)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> 2Strike
FDisk'ом, например... <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Не думаю, что FDisk виноват; скорее, может быть, на винте Bad-Sectors в конце диска... Поэтому и "вылетает" система при достижении такого заполнения.
2Strike : Попробуй ScanDisk (или аналог какой) на свой винт напустить по полной программе.
earl
