А контрол- Е уже не рулит?
Таки продолжим издевательства. Кстати, глянул восьмую оперу- там уже встроена опция импорт из TB (не путать с TB!
Экспорт в Outlook Express:
1. Импорт файла mailbox замаскирован как netscape 4x- индексные файлы там немного различаются, во всяком случае т-берд за нетскейпа не прокатил- соответственно, копируем базы в нетскейп (не выбрасывайте старые сидюки- могут пригодиться
2. Сохраняем все, что нужно в eml и импортируем. Расширение savemultiple ( www.proqual.net)
Экспорт в MS Outlook 2003
Вариантов не сильно много- импорт из Outlook Express или Eudora.
TB- The Bat!
Все через unix mailbox
The Bat!-> MS Outlook
1. Комбинация вышеперечисленного
2. Скрипт TBExport, осуществляющий синхронизацию (http://www.mysoftware.newmail.ru/soft04_1.html). Лично у меня работает криво-у половины писем перенеслисьтолько заголовки.
Для настройки необходимо чтение мануала. Мануал находится прямо в исходном коде.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Скрипт реализует следующие возможности:
Экспорт сообщений из любой указанной папки в почтовом ящике The Bat! в любую указанную папку Microsft Outlook;
Возможность экспорта присоединенных файлов (Attachments);
Экспорт сообщений из ящиков The Bat! защищенных паролем;
Экспорт сообщений в зависимости от их статуса прочтения, статуса ответа или статуса парковки;
Возможность удаления из The Bat! всех успешно экспортированных писем;
Возможность удаление из The Bat! писем обнаруженных в корзине MS Outlook;
Срипт: <a href='http://www.extrim.org/pallada/app/ScriptTBExport001b3.rar' target='_blank'>http://www.extrim.org/pallada/app/ScriptTBExport001b3.rar</a>
Библиотеки: <a href='http://www.extrim.org/pallada/app/ScriptTBExportDLL.rar' target='_blank'>http://www.extrim.org/pallada/app/ScriptTBExportDLL.rar</a>
Программа с графическим интерфейсом : <a href='http://www.extrim.org/pallada/app/SetupTBExport2001.zip' target='_blank'>http://www.extrim.org/pallada/app/SetupTBExport2001.zip</a>
И так далее...
До кучи:
DAWN (http://www.joshie.com/projects/dawn)- позволяет переносить адресные книги между достаточно большим списком программ. Работает не особо стабильно и чуть что отжирает 900 метров памяти и вешается (по крайней мере 5.2 build 5222). Тем не менее, программа полезная, нужная и бесплатная.
Duplicate Message Remover, Dupe Filter- расширения, удаляющие многочисленые дублирующиеся сообщения, неизбежно появляющиеся при подобного рода играх.
