Программа для определения скорости канала
Сообщение igors » Вт сен 27, 2005 6:05 am
Требуется программка для определения скорости работы (подключения) ADSL-соединения для Win. Т.е. хотелось бы увидеть циферки (8Мб/сек - как заявляет провайдер) не закачивая всякий хлам и высчитывая скорость закачки и время. Может кто знает маленькие программки для такой цели? Дайте ссылки или названия. Поиск в Интернете даёт ссылки на большие специализированные пакеты программ (с инсталляцией, да ещё и платные). А мне всего-то раз проверить надо. Помогите, подскажите.
igors
Сообщение Gluek » Вт сен 27, 2005 9:11 am
Какой модем?
Gluek
Сообщение igors » Вт сен 27, 2005 11:41 am
Что имеется ввиду? Название? Модем ADSL jetSpeed 520. Подключение через Ethernet.
igors
Сообщение SiMM » Вт сен 27, 2005 5:28 pm
<!--QuoteBegin-igors+Sep 27 2005, 10:05--><div class='quotetop'>QUOTE(igors @ Sep 27 2005, 10:05)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->хотелось бы увидеть циферки (8Мб/сек - как заявляет провайдер) не закачивая всякий хлам<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Закачай что-нибудь полезное.<!--QuoteBegin-igors+Sep 27 2005, 10:05--><div class='quotetop'>QUOTE(igors @ Sep 27 2005, 10:05)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Может кто знает маленькие программки для такой цели?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Если они и существуют, то определяют скорость либо как номинальную для модема, что с реальностью может не иметь никакого отношения, либо же при помощи всё того же "закачивания всякого хлама".
SiMM
Сообщение Gluek » Вт сен 27, 2005 7:06 pm
2igors
Посмотри в статистике модема, с какой скоростью он сам подключатеся, а потом скачай что-то с сайта провайдера -- тогда сможешь примерную скорость оценить...
Gluek
Сообщение scorpion » Вт сен 27, 2005 9:26 pm
Думаю, что 8Мб/сек точно не будет, так как это в идеале, к примеру, такая скорость может быть между их сервером и ближайшем к нему оборудованию (хаб, маршрутизатор, другой компьютер и т.п.), а на остальных участках скорость будет распределяться между всеми пользователями, так что если все начнут качать в одно время, то эти 8Мб/сек будут распределены между всеми пользователями.
scorpion
Сообщение ukko » Ср сен 28, 2005 3:32 am
Возможно тебе поможет вот это:
<a href='http://beta.delta-z.com/index.php/archives/109' target='_blank'>http://beta.delta-z.com/index.php/archives/109</a>
ukko
Сообщение igors » Ср сен 28, 2005 5:29 am
<!--QuoteBegin-scorpion+Sep 28 2005, 01:26--><div class='quotetop'>QUOTE(scorpion @ Sep 28 2005, 01:26)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Думаю, что 8Мб/сек точно не будет,
[right][snapback]186855[/snapback][/right]
Когда приходили тестировать на техническую возможность, то скорость была именно 8 Мб/с. Только модем для теста был другой (инженер приходил с ноутбуком на Linux и каким-то модемом).
Так вот из Linux мы и тестировали скорость. Несколько раз разрывали (принудительно) соединение и заново соединялись. Скорость всегда была 8. Пробовали качать что-нибудь (пока была халява на пробу) - скорость тоже показывала 8. Так что, надеюсь, и с нашим модемом (покупали у провайдера по его ркомендации) должно быть то же самое.
<!--QuoteBegin-Gluek+Sep 27 2005, 23:06--><div class='quotetop'>QUOTE(Gluek @ Sep 27 2005, 23:06)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Посмотри в статистике модема, с какой скоростью он сам подключатеся
[right][snapback]186845[/snapback][/right]
Провайдер сменил пароль по умолчанию для входа в модем (для обеспечения своей "безопасности" - чтобы им не надоедали глупыми вопросами после "удачного" захода в настройки модема). Правда, после долгих попыток узнать у провайдера этот самый новый пароль, они всё-таки согласились сказать, но, оказалось, что мастер, настраивавший наш модем, сейчас в отпуске. А ждать так не хочется...
igors
Сообщение igors » Ср сен 28, 2005 6:50 am
<!--QuoteBegin-ukko+Sep 28 2005, 07:32--><div class='quotetop'>QUOTE(ukko @ Sep 28 2005, 07:32)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Возможно тебе поможет вот это:
[right][snapback]186867[/snapback][/right]
К сожалению, не помогло.
Во-первых: "Iperf - утилита для тестирования пропускной способности сети."
А мне надо узнать скорость соединения. Это немного другое.
Во-вторых: "Прежде всего, нам необходимы два компьютера. Одини из них будет генерировать трафик, он называется клиентом, а другой - принимать пакеты и вести подсчёт статистики, он называется сервером. На обоих машинах запускается один и тот же исполняемый файл, но с разными ключами."
Мне надо проверить скорость канала до провайдера - какой может быть второй компьютер?
А в своей сети я и так знаю, что скорость 10 и 100 Мб/с.
Спасибо за ответы и советы. Придётся всё-таки ждать... (из отпуска работника).
igors
Сообщение Dremlin » Пт сен 30, 2005 5:13 am
Попробуй <a href='http://safhouse.narod.ru/' target='_blank'>http://safhouse.narod.ru/</a> если я правильно тебя понял. Показывает текушую скорость соединения, скорость закачьки, входящий исходящий трафик и ещё много всякой святотени.
Народу не нужны нездоровые ИМХО, даёшь здоровые...
Dremlin
Сообщение igors » Пн окт 03, 2005 2:37 pm
Пришёл мужик (из отпуска)... Сказал пароль. Залез в модем - скорость 5,1М/с. Позвонил провайдеру (типа хотел "наехать") - где, мол, обещанные 8М/с? А они мне: "Типа, линия (провода), хреновые". Я им: "Так ваши провода! Почему заявляете одно (8), а в действительности другое (5,1)?" Они мне: "Типа климатические условия влияют и провод длинный до АТС". Я им: "А когда ваши приходили тестировать - климат был "куротный" и провод почему-то вырос с тех пор? Было же 8М/с!!!"
Вот такая х...ня! Оказывается, мы всё время платили абон. плату за "недоноска" (почти 3М/с - это совсем не мало). Предложили (провайдер) поменять АТС на "поближе" с заменой номера, а для нас (организация) телефонный номер как бренд (раскручен по рекламе). Вот сижу и думаю - платить или не платить (за недобор скорости).
igors
Сообщение maxovt » Пн окт 03, 2005 3:54 pm
<a href='http://windowsfaq.ru/services/speed/' target='_blank'>On-line test</a>.
Сообщение SiMM » Вт окт 04, 2005 3:28 am
<!--QuoteBegin-igors+Oct 3 2005, 18:37--><div class='quotetop'>QUOTE(igors @ Oct 3 2005, 18:37)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Вот сижу и думаю - платить или не платить (за недобор скорости).<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->У тебя 5 мегабитный канал уже забит донельзя круглосуточно? Смысл иметь 8 Мб/с, если пиковая нагрузка не превышает, к примеру, 4х?
SiMM
Сообщение igors » Вт окт 04, 2005 5:06 am
<!--QuoteBegin-SiMM+Oct 4 2005, 07:28--><div class='quotetop'>QUOTE(SiMM @ Oct 4 2005, 07:28)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->У тебя 5 мегабитный канал уже забит донельзя круглосуточно? Смысл иметь 8 Мб/с, если пиковая нагрузка не превышает, к примеру, 4х?
[right][snapback]187538[/snapback][/right]
Я не знаю, сколько пиковая, но некоторые пользователи в работе используют различные VPN-клиенты (Cisco, Etoken и др.). И эти клиенты организовывают до своего сервера закрытый защищённый собственный канал связи. И для того, чтобы этот канал был надёжным (не разрывался) VPN-клиент отхватывает под себя некоторую часть общего канала. И если таких пользователей окажется одновременно несколько (а так на 98% всегда и происходит), то даже сам VPN-клиент не может соединиться со своим сервером, не говоря уж о том, чтобы организовать себе канал. А круглосуточно мне и не надо - все работают в своё рабочее время днём. К тому же - что значит
<!--QuoteBegin-SiMM+Oct 4 2005, 07:28--><div class='quotetop'>QUOTE(SiMM @ Oct 4 2005, 07:28)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Смысл иметь 8 Мб/с
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> ?
Почему мы должны платить за "половинную" услугу? У них же нет такого тарифа: "ADSL на скорости 4, 5, ... М/с". Это же не диал-ап, где как соединился, так и работай (или сколько накачал, столько и заплатил). Это подключение с абонентской платой за определённое качество услуги. Ты же не приходишь в магазин и платишь за 1 кг колбасы, а уносишь только пол-килограмма?
igors
Сообщение Gluek » Вт окт 04, 2005 6:22 am
Нет, ты платишь за кило и уносишь кило, а вот сколько тебе его будет взвешивать - это уже другой вопрос...
Gluek
