2
Oven <!--QuoteBegin-Oven+Aug 31 2004, 11:48--><div class='quotetop'>QUOTE(Oven @ Aug 31 2004, 11:48)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Но все же нет ли такого сервиса, чтоб запрос/ссылка на файл уходила в теле письма и обратно приходил ответ с прикрепленным файликом?
Получение файлов через e-mail.
Многие не имеют доступа к Интернету, а имеют только возможность пользоваться электронной почтой,
для них заказ файлов по е-mail - единственно возможный способ их получения. Но и при наличии прямого доступа к Интернет достаточно часто встречаются ситуации, когда до сервера с нужным файлом не достучаться или скорость скачивания - в час по чайной ложке. В этом случае тоже поможет способ, когда вы заказываете файл и он через некоторое время оказывается
в вашем почтовом ящике, из которого скачать его можно значительно быстрее (и дешевле). Правда, здесь есть одно но: при пересылке письма кодируются,
из-за чего письмо-файл получается размером минимум на треть больше размера самого файла.
Лучшие сервисы:
Downloadslawe.com - самый быстрый бесплатный универсальный сервис,
который позволяет получать на e-mail файлы как с ftp, так и с http-серверов, включая веб-страницы. Правда,страница приходит "голая" - без графики, только текст. Но легко заказать и нужные картинки, посмотрев их путь на принятой странице. Процедура работы с этим сервисом заключается в следующем. Пишем пустое письмо на адрес
data@downloadslave.com.Вам приходят два письма, одно из которых реклама на немецком, а второе содержит ваш пароль, который надо использовать при заказе файлов. В дальнейшем для заказа следует посылать письмо на тот же адрес, указывая в теле письма полный путь к необходимым файлам (URL'ы) по одному на каждой строке, например:
<a href='ftp://ftp.akhiney.com.ua/pub/sovety.exe' target='_blank'>ftp://ftp.akhiney.com.ua/pub/sovety.exe</a>
<a href='http://www.akhiney.com.ua/pub/sovety.zip' target='_blank'>http://www.akhiney.com.ua/pub/sovety.zip</a>
<a href='http://www.akhiney.com.ua/sovety/index.html' target='_blank'>http://www.akhiney.com.ua/sovety/index.html</a>
Последняя строка должна быть такой:
PASS:ВАШПАРОЛЬ
Сразу же после заказа вам приходит письмо с подтверждением или отказом принятия вашего заказа. Загрузка заказанного файла, если он существует, начинается практически сразу - вам не нужно долго ждать своей очереди, как на большинстве других подобных сервисов.
Ограничения: в одном письме можно указывать до трёх файлов, их суммарный размер не должен превышать 10 мегабайт (не забывайте также, что размер вашего почтового ящика обычно - 2-4 Мб), количество заказов с одного e-mail в сутки - 10-15. Иногда бывает, что после отправки пустого письма по адресу
data@downloadslave.com вместо пароля приходит только одно письмо на немецком без пароля. Почему? Такое ощущение, что этой службе "не нравятся" почтовые адреса *.ru, *.ua, *.kz и другие из стран бывшего СССР,
поэтому регистрируйтесь на любой бесплатный e-mail (*.com, *.net),
который допускает автоматическую пересылку почты на ваш основной адрес.
Второй сервис - BITFTP. Он предназначен для получения файлов с ftp-серверов и, как и большинство ему подобных, требует ввода ftp-команд, которые можно получить, написав письмо на адрес
BITFTP@plearn.edu.pl, в теле указав строку: help
Вам будут высланы команды, понятные почтовому роботу. Например, если нужный вам файл "лежит" на <a href='ftp://ftp.akhiney.com.ua/pub/sovety.zip' target='_blank'>ftp://ftp.akhiney.com.ua/pub/sovety.zip</a>, то для его заказа пишем на адрес
BITFTP@plearn.edu.pl следующее (одна операция - одна строка):
1) подключение к серверу (команда FTP, за ней через пробел имя сервера):
FTP ftp.akhiney.com.ua
2) имя пользователя (так как мы работаем с анонимными ftp-серверами, то и имя пользователя anonymous):
USER anonymous
3) перейти в нужный каталог:
CD pub
4) скачать файл:
GET sovety.zip
5) отключение от сервера:
QUIT
Третья служба - Binky. Она предназначена для заказа ресурсов WWW - html-страниц, графики и других файлов, путь к которым начинается с http. Чтобы заказать html-страницу, пишем в письме на адрес
binky@junoaccmail.orgтакую нехитрую строку:
url -s <a href='http://www.akhiney.com.ua/sovety/index.html' target='_blank'>http://www.akhiney.com.ua/sovety/index.html</a>
Ключ "s" говорит роботу отсылать файл, прикреплённым к письму. Есть ключ "t" - отсылать только текст со страницы (помимо этого в конце ответа будет находиться список ссылок, которые исходят из данного документа, что весьма значимо). Синтез этих ключей ("st" либо "ts") - присылать html-код страницы в виде текста. И наконец, последнее: а как узнать адреса (URL'ы) новых программ? Для этого можно подписаться на рассылку SoftBest на <a href='http://www.softbest.ru' target='_blank'>http://www.softbest.ru</a> или послав письмо по адресу
stupor@softbest.ru Этот адрес - не робот, поэтому не надо писать HELP или что-то подобное, напишите нормальным русским языком, чего вы хотите
SoftBest - это обозрение на русском языке, посвящённое программному обеспечению, в котором вместе с описанием лучших новых программ даются и полные линки до них.
