Траблы с Акцессом97
Сообщение Sh0Ck_filE » Пн окт 25, 2004 5:05 am
Установил Офис97 проф. версию, всё работает, кроме Акцесса - говорит, что не найдено ни одной пользовательской лицензии, и не запускается. До этого стоял офис2003, и трабла эта 100% из-за него. Ранее один раз было всё точно так же, тогда я решил проблему полной переустаноффкой. Сейчас меньше всего хочется переставлять родимый винтукей, и хотелось бы пофиксить багу как-нибудь иначе. Хорошо бы было если бы кто-нибудь поделился этим файлом лицензии или сказал как поправить положение.
Сообщение Strateg » Вт окт 26, 2004 3:00 pm
Сам долбался конкретно с этом багом. Ничего не удалось. помогла только переустановка системы.
хм...!
Strateg
Сообщение demuap » Вт окт 26, 2004 9:01 pm
Я пользуюсь ХР + 2000 офис, никогда не сталкивался, как выглядит этот ключик лицензии?
Тараканы в мозгах - результат последовательного и неукоснительного выполнения запретов и предписаний господствующей культуры и общепринятых норм, подавления естественных эмоций.
demuap
Сообщение Sh0Ck_filE » Вт дек 28, 2004 10:47 pm
Откопал в "Справочнике программиста на M$ Accesse":
Ошибка "отсутствует лицензия" при запуске Microsoft Access 97
Проблема:
После установки и последующего удаления MS Access 2000 запуск MS Access 97 или приложения, созданного в MS Access 97, становится невозможен из-за отсутствия лицензии. При этом появляется следующее сообщение об ошибке:
Невозможен запуск приложения MS Access, поскольку отсутствует лицензия на его использование на этом компьютере.
Решение 1
Для решения данной проблемы выполните следующие действия:
Нажмите кнопку "Пуск", выберите в меню пункт "Поиск" ("Найти" - в MS Windows NT 4.0) и запустите команду "Файлы и папки".
В окне "Найти: Все файлы" в поле "Имя" введите строку "hatten.ttf" (без кавычек), в поле "Где искать" укажите путь к каталогу шрифтов операционной системы (например, C:\WINDOWS\FONTS) и нажмите кнопку "Найти".
Переименуйте найденный файл hatten.ttf в файл с названием "hatten.old" (без кавычек).
Нажмите кнопку "Пуск" и запустите команду "Выполнить".
В устройство чтения компакт-дисков вставьте установочный компакт-диск MS Office 97.
В появившемся окне "Запуск программы" наберите следующую команду и нажмите кнопку "OK" (<cd-rom> - буква диска, соответствующая приводу CD-ROM в вашей системе):
<cd-rom>:\setup /y /r
Переименуйте файл hatten.old, расширение которого вы сменили в п.3, в файл hatten.ttf
Если указанные действия не помогли решить проблему, дополнительную информацию можно найти в следующей статье:
ID: R10678 Ошибка "отсутствует лицензия" при запуске Microsoft Access 97
См. также статью Q141373.
Решение 2
MS Access 97 при запуске проверяет наличие следующего раздела в системном реестре:
\HKEY_CLASSES_ROOT\Licenses\8CC49940-3146-11CF-97A1-00AA00424A9F
В случае отсутствия указанного раздела или отсутствия у пользователя на рабочей станции MS Windows NT 4.0 прав на чтение этого раздела выводится приведенное выше сообщение об ошибке.
В операционной системе Microsoft Windows NT 4.0 подобная проблема может возникать при отсутствии у пользователя прав на чтение следующего раздела реестра:
В этом случае для решения данной проблемы необходимо установить права на чтение указанного раздела для соответствующего пользователя. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
Войти в систему с правами администратора данной рабочей станции.
На панели задач нажать кнопку "Пуск", затем выбрать пункт "Выполнить".
В появившемся окне набрать "regedt32" (без кавычек) и нажать кнопку "ОК".
Выбрать раздел
В меню "Безопасность" выбрать пункт "Разрешения".
Убедиться в том, что соответствующие пользователи имеют права, как минимум, на чтение этого раздела и, при необходимости, внести требуемые изменения.
Перезапустить Microsoft Windows NT 4.0.
Если решение, приведенное выше, не решает данную проблему или используется операционная система MS Windows 95/98, можно выполнить переустановку MS Office 97 в режиме восстановления реестра. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
В появившемся окне набрать "<cd-rom>:\setup /y /r" (без кавычек), где <cd-rom> - буква устройства чтения компакт-дисков, и нажать кнопку "ОК".
Также, для решения данной проблемы можно запустить утилиту AcLicens.exe, которая содержится в файле AcLicn97.exe. Файл AcLicn97.exe можно загрузить из сети Интернет по адресу:
<a href='ftp://ftp.microsoft.com/softlib/mslfiles/aclicn97.exe' target='_blank'>ftp://ftp.microsoft.com/softlib/mslfiles/aclicn97.exe</a>
