2SCHMaster
2SUKER
2Serg12
2Malok
Большое спасибо за подержку! Я это очень ценю!
Теперь перейдём к рассмотрению ваших предложений, пожеланий, багрепортов...
<!--QuoteBegin-StayAtHome+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата (StayAtHome)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->разделите подсветки на "основные" и "дополнительные", чтобы было легче в контекстном меню выбирать.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Тогда вопрос: каким образом их так разделить? Думаю в "основные" войдут те, которые будут в минимальной поставке плагина. Стоит ли делать, чтобы пользователь сам задавал "важность" подсветки?
<!--QuoteBegin-SCHMaster+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата (SCHMaster)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Больше такого огромного архива не будет. На wincmd.ru будет ссылка на домашнюю страничку, а там уже пусть народ выбирает как качать. Осталось токи эту страничку переделать (вот тут проблемы со временем и со знанием HTML
Я думаю, что лучше так: на wincmd.ru - будет ссылка с минимальным набором подсветок, а на домашней страничке будет ссылочка для скачивания дополнительных подсветок. Кстати ссылочку на дополнительные подсветки рекомендую вставить и в описание плагина на wincmd.ru!
<!--QuoteBegin-SUKER+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата (SUKER)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Теперь по поводу настройки подсветки, схем и расширений (Settings -> Highlight) она сейчас никак не реализована, только расширения цуть цуть:<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Это будет... со временем.
<!--QuoteBegin-Malok+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата (Malok)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->1)неподсвечивает цифры, тоесть UniEdit.exe есть подобная опция, она сохраняется в hgl-файле, но при открытии файла не отображается, бывает так, что меняется местами утолщение шрифта цифер и root, а в конфиге от листера выбора цвета цифр вообще нет<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Для подсветки цифр нужно создать Set (в русском переводе SCHMaster'a: "добавить значения в основной раздел", но надо перевести по-другому), Set со значением '0123456789', но это пока что в файл не сохраняется
<!--QuoteBegin-Malok+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата (Malok)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->2)Опция редактирования подсветки из листера "добавить значения в основной раздел" не сохраняется в hlg-файл, если бы знать как его тэг в конфиге прописал бы сам.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Пока что сохранение этого я не реализовывал, СОРРИ. Сделаю при первой же возможности
<!--QuoteBegin-Malok+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата (Malok)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->3)Подсветка типа
$aPImgWrite="<a href=\"?book=Edit&msgc=".$row['counter']."\">";"
неправильна для ПХП, так как символы \" являются псевдокодом символа " для печати а не как закрывающая кавычка... как бы это учесть?<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Эта проблема решается следующим образом: нужно в Range (диапазон, основной раздел) Strings добавить ключевое слово <span style='color:purple'>\"</span>, тогда всё будет ОК.
<!--QuoteBegin-Malok+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата (Malok)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->4)В НТМЛ при вставке ПХП кода нельзя подсветить комментарий // так как лимит ему - конец строки, в НТМЛ - ле может идти дальше код обычного НТМЛ, который уже обязан подсвечиватся подругому... тоже проблема, ведь подставить конечный лимит ?>-нельзя, ПХП может состоять из нескольких строк, а если строкой, то подсветка захватывает и НТМЛ, если он в тойже строке.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Cпасибо, я над этим подумаю...
<!--QuoteBegin-Malok+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата (Malok)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->5)В старой версии 1.2 была возможность сохранить код подсветки в ртф или нтмл, в новой версии этой вохможности нет - а жаль, очень нужна!
5)Номера строк ооочень нужны, плиз исправьте, не появляются они.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
SynPlus щас сильно переделывается. Но то, что было в старой версии SynPlus со временем будет и в новой версии.
Вот пока что и всё. На другие предложения пока ответить не могу, всему своё время
