Что мне не хватает в WinCmd
Сообщение Мытя » Чт дек 05, 2002 7:19 pm
Валико
Мытя писАл:
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->прошу TC найти такой файл "Photoshop_Основы коррекции цвета.doc" - не находит, хотя имя его я скопировал и вставил в поиск. Попробовал оставить имя без расширения, т.е. "Photoshop_Основы коррекции цвета". Находит "собака". <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Валико ПисАл:
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->А в кавычки брать пробовал (имя содержит пробелы)? <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Спасибо, с кавычками находит. Но без кавычек то же находит, если не писать расширение. Почему?
Мытя
Сообщение Валико » Чт дек 05, 2002 11:09 pm
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Спасибо, с кавычками находит. Но без кавычек то же находит, если не писать расширение. Почему?<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->Абсолютно точно я тебе не опишу ("с чувством, с толком, с расстановкой"), но там у него что-то типа интеллектуального подхода, насколько я понимаю и судя по той info, которая до меня доходила (прошу правильно понять последнее слово <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->). То есть он пытается иногда догадаться, что хочет юзер. Например, достаточно написать Вася (а не *Вася*), чтобы найти ВасяПупкин.txt.
Ну что-то типа того...
Очевидно, подход у него не самый интеллектуальный. Я не хочу сказать, что Гислер тут лажанулся. Возможно, наоборот - он пытается найти компромисс между "artificial intelligence" и скоростью. Ведь, если бы он, получив задание Тот Же Вася Пупкин Уже Всех Заперчил, искал и *Тот*, и *Же*, и *Вася*, и *Пупкин*, и *Уже*, и *Всех*, и *Заперчил*, то поиск бы замедлился примерно в то же кличество раз, что и число слов в поиске.
Валико
Сообщение Валико » Чт дек 05, 2002 11:21 pm
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->переход по строкам отлично показывает View64<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->К слову сказать, я встретил баг во View64 - если выделить какое-то достаточное количество файлов (как в Проводнике, так и в ТС) и либо нажать Ctrl+C либо высветить контекстное меню, то Проводник вообще дохнет как собака, а ТС, благодаря своей обработке исключительных ситуаций, говорит "Hi! Access Violation. Хочешь продолжить?" и нормально "продолжает" после этого. Мне Гислер написал, что это баг в Shell Extension WinRar'a и посоветовал скачать обновлённую версию RarExt.dll, но, методом последовательного исключения и последующего восстановления всяких shell handlers, я обнаружил, что глючит v64contextmenu.dll. Версия 1.37.
Валико
Сообщение TRicK [BZ] » Пт дек 06, 2002 6:50 am
Не знаю может кто то уже писал про это .. хотелось бы чтобы в Тотале был менеджер закачек типа LongCopy или LocalReget, чтобы можно было капировать файлы и папки по сети с докачкой .. не такой докачкой, которая при завершении сеанса завершаеться .. а чтобы сохранялась! Для сети оч важная штука .. допустим свет вырубили у тебя или у кого качаешь или просто комп завис
TRicK [BZ]
Сообщение TRicK [BZ] » Пт дек 06, 2002 10:45 am
было бы неплохо иметь кнопочку в которой можно выбрать шаблоны отображаемых файлов .. т.е. шоб не жать по умолчанию контрл-ф12 а просто одной кнопочкой (иногда так лень к клаве тнуться, особенно ночью когда "отдыхаешь в инете", развалившись в кресле) .. канешна можно создать аналогичную кнопочку на панели инструментов (что я наверное и сделаю), но для удобства нахождения и для тех кто не знает как создать кнопочку неплохо было бы чтобы она была уже сразу .. я бы ее разместил там где находяться кнопочки " " и " .. ". По моему сделать это несложно и не нужно будет искать кнопочку в горе других кнопочек, которых у меня 2 ряда:)
TRicK [BZ]
Сообщение Михайло » Пт дек 06, 2002 11:26 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->с кавычками находит. Но без кавычек то же находит, если не писать расширение. Почему? <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
На самом деле то, как ищет коммандер, знать важно и интересно. Это не веб-поиск, который что-то нашел, что-то не нашел. Файл-менеджер ищет среди ограниченного количества объектов и ОБЯЗАН давать 100% ответ - есть соответствие условию поиска или нет.
Он, естественно, и дает. Только чтобы правильно его понять, нужно знать, как он это условие понял.
Предлагаю следующую версию (естественно, без гарантии, что так оно и есть):
Известно, что поиск на в норме производится по маске файла. Что такое маска и как ее понимать - сформулировано давным-давно и все программы, в которых есть поиск, ведут себя в этом отношении одинаково. Примеры масок и их описания есть, например, в хелпе к ТС.
Но! Еще с какой-то (не буду врать) версии Нортона появился "ламерский" поиск - по нескольким буквам из имени или расширения. Скажем, набираешь просто ABC и ищется все, что содержит эту последовательность. Как я понимаю, при этом имя каждого файла преобразуется в текстовую строку и в ней ищется вхождение искомой подстроки. Это на самом деле другой алгоритм!!! Потому как ABC не является правильной МАСКОЙ и нормальная DOS ничего по ней не найдет!
Так вот (кстати, в хелпе по ТС ничего про "ламерский" поиск не сказано!), последний вопрос: как ТС определяет, ввел пользователь маску или строку? Да, в маске могут быть символы ?* - но могут и не быть! НО! В маске обязательно есть точка!!!
Значит, если мы вводим в поиск строку с точкой, срабатывает строгий поиск по маске. В случае с "Photoshop_Основы коррекции цвета.doc" без кавычек такой поиск не срабатывает, так как в маске не может содержаться пробел (ну это вопрос либо к дельфи, либо к Windows, либо не знаю к кому еще - по крайней мере факт есть факт). То же самое в кавычках - уже не маска, а СТРОКА, срабатывает "ламерский" поиск - и находит.
То же самое без точки и расширения - опять работает "ламерский"!
Вывод: кто хочет искать по маске, должен быть очень внимателен. Кто не хочет - пусть ищет по строке, но при этом избегая точки!!!
Только вот вопрос теперь мучает: а не работает ли поиск по маске быстрее, чем по строке???
Михайло
Ст. сержант
Сообщение Валико » Пт дек 06, 2002 6:31 pm
<span style='color:darkblue'>Михайло> кстати, в хелпе по ТС ничего про "ламерский" поиск не сказано!</span>
Сказано:
<span style='color:darkgreen'>Smith finds "Letter to Mr. Smith.doc"</span>
<span style='color:darkblue'>Михайло> НО! В маске обязательно есть точка!!!</span>
В этой маске нет точки:
<span style='color:darkgreen'>*Вася*</span>
<span style='color:darkblue'>Михайло> так как в маске не может содержаться пробел</span>
Может:
<span style='color:darkgreen'>"Вася и Петя на рыбалке ???.jpeg"</span>
<span style='color:darkblue'>Михайло> То же самое в кавычках - уже не маска, а СТРОКА, срабатывает "ламерский" поиск - и находит.</span>
В кавычках может быть как маска
так и "ламерский способ"
<span style='color:darkgreen'>"Вася"</span>
<span style='color:darkblue'>Михайло> То же самое без точки и расширения - опять работает "ламерский"!</span>
Повторяю:
работает как маска, но нет ни точки не расширения.
<span style='color:darkblue'>Михайло> Только вот вопрос теперь мучает: а не работает ли поиск по маске быстрее, чем по строке???</span>
Проверь на большом разделе и всех разделах, чем больше тем лучше (чтобы исключить влияние кэша). А если всё равно кэша хватает, то прогони разок-другой, чтобы из кэша бралось в обоих случаях.
Для меня всё довольно просто: если искомая маска содержит пробел - беру в кавычки, чтобы быть 100% уверенным. Звёздочки и знаки вопроса использую только в случае необходимости. Но, если применяются кавычки и маска не является полной, то звёздочки обязательны. Но в том, что точка выключает "ламерский режим" ты, наверное, прав.
Валико
Сообщение Мытя » Пт дек 06, 2002 8:37 pm
2Михайло
2Валико
Ничего не понял кроме одного. Нехрен ставить точку с расширением. Иль нет, всегда брать в кавычки и мандец.
Спасибо.
Мытя
Сообщение Валико » Сб дек 07, 2002 4:23 am
<span style='color:darkblue'>Мытя> Ничего не понял кроме одного.</span>
Вроде понятно нписал <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->. Если чё конкретно хочешь переспросить - пожалуйста.
<span style='color:darkblue'>Мытя> Нехрен ставить точку с расширением.</span>
А тут я не понял. А если надо? Например хочу найти "Вася Казёл.txt", а на диске есть 2549 фотографий Васи с расширением jpeg, 4971 gif, 321 png и 8 doc-ов. <!--emo&:D-->Изображение<!--endemo-->
<span style='color:darkblue'>Мытя> Иль нет, всегда брать в кавычки и мандец.</span>
Тож правильно. Пока не надоесть кавычки ставить. <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
<span style='color:darkblue'>Мытя> Спасибо.</span>
И тебе спасибо. <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Валико
Сообщение Михайло » Сб дек 07, 2002 10:59 pm
2Валико
Ты прав. Долго пришлось проверять...
Но это хреново. Потому что я тогда ничего не понимаю!!!
Флейм это конечно... Но хорошо бы все же разобраться!!!
Михайло
Ст. сержант
Сообщение TRicK [BZ] » Пн дек 09, 2002 3:37 pm
Когда уже Гишлер приделает галочку к окну создания кнопочек чтобы кнопочка получила список файлов или шото в этом роде? List To MultiInstance 1.3 канешна частично решает проблему но неудобно ведь!
TRicK [BZ]
Сообщение delpher » Вт дек 10, 2002 3:38 am
Очень не хватает очереди копирования файлов, как в Reget.
По моему, когда уже что-то копируется, при попытке копирования еще чего-нть должен выдаваться запрос с вариантами
"Поставить в очередь?"
"Копировать сразу"
"Копировать с приостановкой основного потока копирования"
"Отменить"
Думаю, это будет очень удобно. А в настройках должна быть возможность установки какого-л варианта по умолчанию и возможность отключения этой фишки. Что скажете? Если посчитаете это полезным, прошу кого-нибудь, знающего английский, послать wish-report Гислеру
delpher
Сообщение delpher » Вт дек 10, 2002 9:01 am
И еще. По моему при поиске Гислер действует очень просто. Если в запросе есть символы шаблона, то действует поиск по шаблону, иначе просто проверяется, входит ли запрос в имя очередного файла.
"Кто скажет, что это не так, пусть первый бросит в меня камень" (С) Остап Бендер <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
delpher
Сообщение Валико » Ср дек 11, 2002 7:10 am
Похоже на то...
Валико
Сообщение TRicK [BZ] » Ср дек 11, 2002 11:35 am
а точка это символ шаблона? если вести поиск на допустим aaa.bbb.wav, а я помню только что в файле была точнка (не перед расширением) как быть в таком случае? поиск на скажем a. or .b нифига не дает ... не писать же *.* <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Еще нащет того что не хватает: понятно что для уменьшения кода Гишлер поступился иногда удобством. Напримре при настройке быстрого вызова (которое по контрллл-д) или при настроке панели инструментов. Но для быстрого вызова есть програмка widmec, а вот для редактирования панели кнопочек еще ничего не придумали вроде альтернативного .. было бы неплохо. Хотя в принципе это не так важно ... но приятно)
TRicK [BZ]
