QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->2
Rulchik
Открываешь нехилый файл листером, справа вверху он показывает на каком проценте файла находится ползунок. Вот я и говорю о замене процентов на номер строки. Но при этом, думаю, ползунком уже будет не обойтись. Так вот, если бы можно было врубать курсор (было бы неплохо еще и текст выделять, выше обсуждалось <!--emo&:)-->
<!--endemo-->), например хоткеем, то проценты автоматом заменяются на номер строки, в которой находится курсор.
Проблема возникла из того, что надо было узнать сколько строк в файле размером 800 мб, да и вообще навигация по строкам очень удобна...<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Присоединяюсь целиком и полностью, но делать это надо опционно, потому что процент легко вычислить - просто разделив размер файла, а вот чтобы найти номер строки надо файл прочитать от начала до вот этой строки - что будет ой как не быстро на таких файлах. Наверное рациональнее сделать так чтобы в поиске можно было искать строку по номеру.
<span style='color:red'>With the best wishes, <a href='http://delphist.com' target='_blank'>Vit</a></span>
Все всегда уезжают навсегда. Вернуться невозможно, вместо нас возвращается кто-то другой.
Самый большой Delphi FAQ на русском языке здесь: <a href='http://www.drkb.ru' target='_blank'>www.drkb.ru</a>
