2Led:
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->За descriptions большой респект автору!
Несколько замечаний:
Желательно сделать побольше диалог изменения описания. Или
сделать его resizeable с запоминанием размера.
Невозможно удалить комментарий. Если оставляешь поле пустым, кнопка ОК не доступна.
Файлы Descript.ion лучше создавать с атрибутом hidden, чтоб не путались под руками
Согласен.
Хотя комментарий там можно удалить, введя "-".
Сделаю, чтобы Ok нажималась при пустой строке (этот диалог вызывается и из формы Tweak Packer plugins, а там кнопку нужно запрещать).
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Общие:
Очень неудобно пользоваться диалогом изменения порядка LS-плагинов.
Ведь бывает, что надо переместить на несколько позиций, а пока всё
сохранится, перечитается...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
В диалоге порядка LS-плагинов да, там список перечитывается после каждого
нажатия "Вверх/Вниз". Если это сильно мешает, могу сделать как ты предлагаешь. Правда, лениво..
А при запрещении-разрешении - там и надо перечитывать. Или ты предлагаешь перечитывать только выделенные строчки? Много переделывать. :-\
Regards,
