Что мне не хватает в WinCmd
Сообщение Ajax » Вс ноя 02, 2003 9:17 am
2StayAtHome
Не смешно!!! Ты сам это видел? <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Гершанов в Office это ввел как фичу, на самом деле....
Нужно юзать IEView!
Сообщение StayAtHome » Вс ноя 02, 2003 1:07 pm
2Ajax
А чем плохо?? Сам пользую Office -- быстрее будет чем IEView. Иначе -- есть ли смысл загружать Word или Excel (а IEView это и делает) для _быстрого_ просмотра??? А так -- конверторы в папочку закинул и представление о содержимом получить можно...
StayAtHome
Сообщение Gregory » Вс ноя 02, 2003 1:25 pm
2StayAtHome
Можно установить QuickView Plus, тогда IEView будет загружать его, он как раз для быстрого просмотра
Последний раз редактировалось Gregory Вс ноя 02, 2003 1:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Gregory
Сообщение StayAtHome » Вс ноя 02, 2003 2:20 pm
2Gregory
Все равно медленнее. Да и весит изрядно. Впрочем -- о вкусах не спорят... <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
StayAtHome
Сообщение Михайло » Пн ноя 17, 2003 11:24 am
Интересно, "желал" ли кто-то уже до меня иметь возможность группировать результаты сравнения в "синхронизации директорий" в виде деревьев? Мне лично это очень удобно, сразу видно, где есть изменения, а где нет. И еще, чтобы в окне сравнения можно было не только "создавать задание" для синхронизации, а вручную копировать выделенные группы.
Все оисанное есть в программе <a href='http://www.xs4all.nl/~lploeger/TreeComp3.htm' target='_blank'>TreeComp</a>, но она довольно старая, плохо вызывается из ТС, и некоторые свойства "встроенной" синхронихации ТС лучше. Так что приходится делать двойную работу...
Михайло
Ст. сержант
Сообщение m1Kky » Вт ноя 18, 2003 9:26 am
не пора ли комментсы к новостям и статьям прикрутить... подискутировать чтоб ж)
m1Kky
Сообщение SUKER » Вт ноя 18, 2003 11:42 am
2Ergo или тем уто в курсе
Кто-ть уже доводил до Глистера то, что я предлогал?<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->чтобы после окончания поиска, я мог нажать на файле не только ф3, но и ф4. Было бы вообще здорово если еще и менюшка по правому клику вылезала, и выделение с драг&дроп работали (выделил все и перетащил, например, в ультраедит) <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->например, надо найти Н групп по М файлов в каждой. Сам понимаешь, если Н = 1 или 2 то конечно без проблем, но если Н больше 2, 10, 20 и более... Меня задалбывает делать поиск, потом фит то листбох, потом,например загонять все это в уе, потом опять лезть в поиск и так по кругу раз 10.... <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Если да, то че он ответил? А если нет, то я на оф. форуме запощу...
SUKER
Сообщение Rulchik » Чт ноя 20, 2003 11:49 am
Было бы очень неплохо иметь транслит в расширенном переименовании.
Rulchik
Сообщение garrotte » Чт ноя 20, 2003 12:27 pm
Есть у моего любимого Win(Tot)Commander-а один недостаток по сравнению с ненавистным Far-ом. Не пишет он скорость копирования во время выполнения оного. А Far, м.е., пишет! Это ведь так информативно, когда копируешь с CD-RWшек или с винта на винт!!! Жизненно-важная инфа!
Вопрос к вебмастерам сайта. Почему нет в download текстового файла со всеми "Крутыми советами"? Было бы очень кстати.
garrotte
Сообщение garrotte » Чт ноя 20, 2003 12:31 pm
Сюдя по описанию в TotCom 6.0 этот недостаток убрали. Жаль, только нету отдельным плагином для ранних версий.
garrotte
Сообщение SUKER » Чт ноя 20, 2003 12:44 pm
2garrotte<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Сюдя по описанию в TotCom 6.0 этот недостаток убрали.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Ну так и пользуйся им на здоровье <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Жаль, только нету отдельным плагином для ранних версий. <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Есть (только в виде тулзы), если очень надо, поищи здесь (на форуме) это уже обсуждалось...
SUKER
Сообщение Ник » Сб ноя 22, 2003 1:04 pm
Как сделать так, чтобы в одной панели было дерево каталогов, в другой - список файлов, и перемещение происходило синхронно(!) - как в своё время в Нортон Командере? "Синхронное перемещение" из меню с деревом не работает.
Спасибо!
Ник
Сообщение StayAtHome » Сб ноя 22, 2003 1:41 pm
Configuration|Options|Display|Tree: Press ENTER to open dir in other window -- флажок СНЯТЬ
Потом -- Ctrl+F8
StayAtHome
Сообщение bogomolov » Пн ноя 24, 2003 9:43 pm
В ТС очень не хватает возможности работать между двумя компьютерами по шнурку USBLink.
Прямая связь двух компьютеров через USB - достаточно популярное решение, когда надо подключить свой ноут к другому компьютеру.
Общеизвестна и слабость оригинального ПО для этих шнурков. Кстати, несмотря на различия шнурков от различных производителей - это ПО однотипно...
Особенно обидно, что для Palm такой плагин под ТС есть
bogomolov
Сообщение VadiMGP » Вт ноя 25, 2003 7:52 am
2bogomolov Palm и РС - две большие разницы. Palm - внешнее устройство, РС - хост на шине USB. Чтобы связать два РС через USB, нужен шланг, эмулирующий для каждого РС внешнее устройство, т.е. попросту - сеть. Такие шнурки есть, но стоят довольно дорого.
А. Рюноскэ
VadiMGP
