SynPlus
Сообщение PaNick » Сб май 08, 2004 10:23 am
Может где-то уже проскакивало, но достал глюк -
Если попробовать просмотреть boot.ini без админстких прав (т.е. нет прав доступа на файл) вылетает экзепшен. Плугин открывается но закрывается только, когда закрывешь командера.
Вот такой вот глючок.
Также тотал периодически вылетает при попытке просмотра каких- либо файлов - но причину пока не нашел... :-(
PaNick
Сообщение SCHMaster » Сб май 08, 2004 11:00 pm
2PaNick
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->просмотреть boot.ini без админстких прав (т.е. нет прав доступа на файл)<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
C этим сложно - у меня везде FAT32 стоит, проверить не могу.
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Также тотал периодически вылетает при попытке просмотра каких- либо файлов - но причину пока не нашел... :-( <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
"каких- либо" - каких именно?
SCHMaster
Сообщение Parcan » Вс май 09, 2004 9:45 am
2SCHMaster
Стал делать магистрскую и очень много материала собирал из txt файлов, копировал постоянно через SynPlus, так вот за 5 часов он у меня раз 10 выдал ошибку и повесил тотал, а причина непонятна, запускаю потом тотал открываю файл, делаю точно также (в смычле выделения участка текста) и все отлично работает, ну вобщем примерно на 50 копирований один раз все виснет.
<span style='color:gray'><span style='font-size:8pt;line-height:100%'><span style='font-family:Courier'>мастер пера и виртуоз клавиатуры</span></span></span>
Parcan
Сообщение PaNick » Вс май 09, 2004 11:54 am
2SCHMaster
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->"каких- либо" - каких именно?<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Были txt,ini,pas,dpr,cpp,h - вобщем все, но в соновном на моей машинке:
XP SP2RC1, самое интересно то что первый раз смотришь - все ОК, другой/n файл берешь - вылетает. Щас попробую под отлачиком прогнать все равно дома ошибка частая - надо вычислить. А вот на других машинах вроде нормально, только изредка (как у Parcan).
PaNick
Сообщение PaNick » Вс май 09, 2004 6:57 pm
Не нашел кнопочки редактировать сообщение.
2SCHMaster
Смотри мыло...
PaNick
Сообщение SCHMaster » Вс май 09, 2004 10:09 pm
2Parcan
Ага, заметил такое прикопировании, правда пока еще не определил почему. Но это "дело техники" :)
2PaNick
Ок. Смотрю
SCHMaster
Сообщение Jasny » Вт май 11, 2004 7:29 am
2SCHMaster
Есть предложение. Я понимаю, что ты не двухжильный и поэтому бета-версии выпускаются после энного количества изменений и следовательно относительно редко.
А не мог бы ты выкладывать билды почаще хотя бы на своем сайте. Просто часть дополнений, которые тебя напрягают юзвери, меня например не сильно интересуют, а потестить на предмет уже сделанных изменеий хочеться.
К тому же у меня созрело уже с пяток новых идей, но чтобы тебя не перегружать, я их пока придерживаю.
Или это сильно нагло с моей стороны? Или очччень накладно с твоей стороны? :)
Jasny
Сообщение SCHMaster » Вт май 11, 2004 10:08 pm
2Jasny
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Есть предложение. Я понимаю, что ты не двухжильный и поэтому бета-версии выпускаются после энного количества изменений и следовательно относительно редко<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Насчет двухжильности ... :)))) Страдает только мой сон. Блин, я бы вообще хрен-бы этим делом занимался, если-бы работал там, где когда-то хотел :))))
А насчет изменений скажу так - я добавляю чег-то нового, параллельно стараюсь исправить баги, и когда чего-то прорисовывается - выкладываю новую версию. Вот таким образом. Но если есть желание тестить "недоделки" - пиши на мыло, дам линк, но при условии, что ты сам будешь проверять обновился он или нет (линк меняться не будет).
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->К тому же у меня созрело уже с пяток новых идей, но чтобы тебя не перегружать, я их пока придерживаю.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Выкладывай свои идеи. Можно (и даже нужно) здесь.
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Или это сильно нагло с моей стороны? Или очччень накладно с твоей стороны? :) <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Ну насчет наглости ... Да нет, наверное. Насчет накладности ... Гы. Пока что у меня назревли проблемы с сетью, но вроде уже все почти порешалось, так-что тут не вопрос.
SCHMaster
Сообщение Jasny » Пт май 14, 2004 7:45 am
2SCHMaster
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Выкладывай свои идеи. Можно (и даже нужно) здесь.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Вот для начала, что я хотел бы предложить.
коренным образом переделать всплывающее меню. по сути меню должно предоставлять быстрый доступ до самых необходимых опций. а счас оно, ты уж извини, представляет что-то совсем уродливое.
пример неудобств большого меню: я открыл большой файл, затем в самом низу выделил текст и хочу его в клипборду, но так как меню не умещалось на экране, оно откроется "вверх", и приходится мышой на полэкрана ползти за нужной опцией.
а вот кстати на разрешении 800Х600 это всплывающее меню наверно совсем весь экран закрывает :)
имхо вполне достаточно:
- copy
- Select All
- перекодировки (одна позиция с подменю)
- водр-врап
- вызов диалога с настройками
- ебаут
и все!
обязательно убрать из меню позиции Save, Reload, Show Cursor и прочее.
букмарки убрать на горячие клавиши с возможнотью вызова отдельного меню специально для них. а может вообще их изничтожить как класс.
кстати непонятно, зачем 2 позиции для вызова настройки интерфейса и настройки расцветки, достаточно все это запихать в один диалог (правда предпологаю, что эти диалоги вы раздельно пишете).
а уж последняя позиция, которая указывает на тип файла и вовсе не нужна.
счас боюсь может образоваться флейм несогласных со мной, но все из=за того, что ты не выставил четкие приоритеты, либо ты пишешь просмоторщик с подсветкой, или редактор.
по-моему надо делать что-то одно.
еще надо срочно переделать диалог настройки подсветки, в нем нетривиально работать :). мысль такая, надо отталктваться от типа файла, а то я пока нашел где там можно отключить ненужное мне расширение, посинел.
но это я продумаю и потом опишу.
а может я на дельфи накидаю рыбу и зашлю вам? грубый пример как это было бы возможно реализовать?
Jasny
Сообщение SUKER » Пт май 14, 2004 9:06 am
2Jasny
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->а уж последняя позиция, которая указывает на тип файла и вовсе не нужна.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
SCHMaster писал:
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Не помню, говорил или нет 0 вроде уже где-то говорил. Нохрен с ним - повторюсь. Насчет названия схемы в меню (в самом низу) - это схема ПО УМОЛЧАНИЮ, и служит этот пунктик для быстрого возврата в первоначальное состояние. И просьба не спорить - нужно это или нет - Я тАК ХОЧУ!!! - в конце-то концов, могу я учесть свое личное пожелание? А по поводу остальных, неуберающихся чекбоксиков - пофиксим.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd--> Изображение
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->счас боюсь может образоваться флейм несогласных со мной, но все из=за того, что ты не выставил четкие приоритеты, либо ты пишешь просмоторщик с подсветкой, или редактор. <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Зачем же флейм Изображение По моему некоторые из твоих предложений имеют смысл, но по большому счету буду они, или нет - один хрен...
Да, а вот настройку интерфейса плагина и подсветки синтаксиса, думаю объединять не надо.
SUKER
Сообщение Vitalik » Пт май 14, 2004 3:26 pm
2Jasny
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->а может я на дельфи накидаю рыбу и зашлю вам? грубый пример как это было бы возможно реализовать?<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Можно Изображение. Только шли на <a href='mailto:synplus@ukr.net'>synplus@ukr.net</a>, чтобы мы оба могли прочитать Изображение.
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->коренным образом переделать всплывающее меню.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Поддерживаю.
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->зачем 2 позиции для вызова настройки интерфейса и настройки расцветки, достаточно все это запихать в один диалог<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
По поводу обединения настроек, я согласен с SUKER'ом, что пока их объединять не стоит Изображение
<!--coloro:black--><span style="color:black"><!--/coloro-->Добро пожаловать на сайт по SynUniHighlighter: <a href="http://www.unihighlighter.com" target="_blank"><!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->www.unihighlighter.com<!--colorc--></span><!--/colorc--></a>
Совсем недавно открылся новый проект "<a href="http://portalsnov.ru" target="_blank"><!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->Портал Снов<!--colorc--></span><!--/colorc--></a>"!
Огромная просьба поддержать его хотя бы своим присутствием. <a href="http://portalsnov.ru" target="_blank"><!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->portalsnov.ru<!--colorc--></span><!--/colorc--></a><!--colorc--></span><!--/colorc-->
Vitalik
Откуда: Украина, cейчас живу в Харькове (учусь), а вообще я из Крыма
Сообщение SCHMaster » Пт май 14, 2004 10:29 pm
2Jasny
Начну с конца...
Дык тогда накатай свой собственный плагин! Как раз реализуешь в нем то, что хочешь.
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->коренным образом переделать всплывающее меню. по сути меню должно предоставлять быстрый доступ до самых необходимых опций. а счас оно, ты уж извини, представляет что-то совсем уродливое.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Тут можно поспорить, а можно и нет, и правы будут все :))) С одной стороны кому-то нужно минимальный набор функций, кому-то максимальный. Кто-то (есть и такие, не сомневайтесь) и не подозревает о наличии меню. Если пойти по предложенному тобой пути возникает вопрос - а каким образом получить доступ к функциям плагина? По хоткеям? Или "все на тулбар" (хотя там и так почти все есть) ? А функциональность расти и дальше будет (хочешь ты этого или нет :) ) Возможно два выхода, точнее три....
1 - настраиваемое меню (хотя я здесь вижу только гиммор, тормозящий загрузку плагина)
2 - двойное меню (основные ф-ции сразу в первом, остальное в выпадающем)
и 3 вариант, кстати пока он и останется - все остается на месте :))
И просьба не кидать в меня помидорами - я просто хочу узнть побольше мнений по этому поводу. А там посмотрим.
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->обязательно убрать из меню позиции Save, Reload, Show Cursor и прочее.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
И куда их убрать-то????? Вообще?????
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->имхо вполне достаточно:
- copy
- Select All
- водр-врап
- ебаут<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Мое IMHO - недостаточно. А остальное куда???
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->букмарки убрать на горячие клавиши <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
А они и так на них (ctrl+0..9), правда в той версии, которая сейчас они малость :) глючат, но в следующей уже исправлено.
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->а может вообще их изничтожить как класс.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
"Огласите, пожалуйста, весь список" - чего еще изничтожать? :)
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->а уж последняя позиция, которая указывает на тип файла и вовсе не нужна<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Уже обсуждалось ...
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->либо ты пишешь просмоторщик с подсветкой, или редактор<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Ню-ню ... Еще какие условия :)))
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->по-моему надо делать что-то одно<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Да, видимо так - вернусь-ка я к дальнейшей разработке Media плагинов, и опять заброшу SynPlus ...
БЛИН !!! НУ ЕСЛИ ТЕБЯ ИЛИ КОГО-ТО НЕ УСТРАИВАЕТ ПРОГРАММА, ПЛАГИН ИЛИ ЕЩЕ ЧТО-ТО, НУ ВЕДЬ НИ-КТО НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ТЕБЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ "ЧЕМ-ТО".
Повторяюсь (в который уже раз !!!) - я пишу программы, в данном случае плагины к TC, только в ДВУХ случаях. Первый - очень редкий - на заказ за определенное вознаграждение. Вот тут - все по желанию заказчика.
SynPlus, как и другие плагины, относится к другому случаю - я пишу в первую очередь для себя. Т.е. я делаю то, что нужно и удобно для работы мне. И если это кому-то еще нужно и удобно - я буду только рад, пожалуйста.
Ес-сно я не против реализовать еще кое-какие возможности в плагине(ах), которые нужны еще кому-то. Но что-бы у кого-то возникало желание наоборот что-то в плагине удалить - такое я слышу впервые!
А, еще один случай, когда я сажусь что-либо писать - если то, что есть меня, по каким-либо причинам, не устраивает .... Это намек :))) на
Вперед, будут вопросы - подскажу. Реализуешь, все что душе угодно.
2Vitalik
2SUKER
Варианты я вам выложил. Слушаю конкретные предложения - типа чего "резать" :)
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->По поводу обединения настроек, я согласен с SUKER'ом, что пока их объединять не стоит <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Причем вообще не стоит...
Пардон, если был малость резок.
SCHMaster
Сообщение SUKER » Сб май 15, 2004 6:28 am
2SCHMaster
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->2Vitalik
2SUKER
А я вот между прочим не оч. то и хотел "резать":
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->По моему некоторые из твоих предложений имеют смысл, но по большому счету будут они, или нет - один хрен.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
А согласен я в принципе только с предложением про букмаки, но если ты говоришь, что уже усе сделано - значит усе ок ;)
SUKER
Сообщение Vitalik » Сб май 15, 2004 7:37 am
2SCHMaster
<!--QuoteBegin-SCHMaster+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата (SCHMaster)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Да, видимо так - вернусь-ка я к дальнейшей разработке Media плагинов, и опять заброшу SynPlus ...<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Изображение А вот этого не надо! У тебя всё прекрасно получается! Изображение
<!--QuoteBegin-SCHMaster+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата (SCHMaster)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Jasny+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата (Jasny)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->коренным образом переделать всплывающее меню. <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->Варианты я вам выложил. Слушаю конкретные предложения - типа чего "резать" Изображение<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Не пойми меня не правильно. Я ни в кое случае не предлагаю что-нить убирать из плагина (наоборот!). Просто я поддерживаю Jasny в том, что нужно (или просто можно) немного переделать всплывающее меню, перегруппировать его.
Было бы неплохо сделать так как в Imagine плагине, то есть раскидать всё по менюшкам (Файл, Кодировки, Вид, Тип подсветки)
Вот мой вариант:
<!--QuoteBegin-Контестное меню+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата (Контестное меню)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Копировать как текст
Вставить
Выделить все
<span style='color:blue'>------------------</span>
Файл -> Новый
........ -> Открыть...
........ -> Сохранить
........ -> Сохранить как...
........ -> Перечитать
Кодировка -> ANSI (кодировка Windows)
................ -> ASCII (кодировка DOS)
................ -> KOI8
................ -> Unicode
................ -> UTF8
Вид -> Добавить закладку
...... -> Показывать курсор
...... -> Только чтение
...... -> Переносить строки
Тип подсветки -> ...
Настройки внешнего вида
Настройки подсветок
(подсветка по умолчанию)
(список допустимых подсветок)
Это конечно же не окончательный вариант.
Список допустимых подсветок - это можно сделать в будущем список подсветок на текущее расширение.
И еще было бы неплохо повесить на настройки какое-нибудь сочетание клавиш, например Alt+O - внешний вид (Options) и Alt+P - подсветки (Preference).
Vitalik
Сообщение Jasny » Сб май 15, 2004 1:58 pm
2SCHMaster
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Дык тогда накатай свой собственный плагин! Как раз реализуешь в нем то, что хочешь.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
если бы я мог, я бы уже давно это сделал, но к сожалению моих не полных знаний по winapi не хватает, что бы это сделать
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Да, видимо так - вернусь-ка я к дальнейшей разработке Media плагинов, и опять заброшу SynPlus ...
БЛИН !!! НУ ЕСЛИ ТЕБЯ ИЛИ КОГО-ТО НЕ УСТРАИВАЕТ ПРОГРАММА, ПЛАГИН ИЛИ ЕЩЕ ЧТО-ТО, НУ ВЕДЬ НИ-КТО НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ТЕБЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ "ЧЕМ-ТО".<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
я тоже буду резок :), просто какая-то чушь, я это и без тебя знаю
я в свое время и начал общаться с тобой потому что надеялся, что общими, повторюсь общими усилиями, будет сделано то что меня лично устраивает
насчет рыбы - я хотел предложить посмотреть на пример диалога настроек, так как описывать это все слишком долго. видимо это нахрен никому не надо :(
Jasny
