Хочу похвастаться!
Сообщение Маклаут » Вс окт 29, 2006 4:24 am
(помоему этот диалог надо в отдельную тему) :)
У меня один знакомый видеорежисер работает на Cel 2,53 256Мб и на такой же карточке как у тебя, и всё работает!!!
Захват в Adobe Premiere 6.5 (6.0 - nj;t gjljql`n, где делается часть эффектов, далее After Effect и последний этап в Pro 1.5 и запись прям из Pro 1.5 на DVD. Тормазит только при перещёте в DVD формат, примерно на 2х часовой фильм от 6 до 8 часов.
Сообщение NickFW » Вс окт 29, 2006 6:26 am
Маклаут,
это надо у меня дома обговорить за пивом и при наличии премьера 6,5
Сообщение RAVen42 » Пн окт 30, 2006 1:42 am
Маклаут Юзал я VirtualDub x64 под XPx64 работает побыстрее x32 на процентов 25-30 . Но на этом всё и закончилось. Просто дров на тот момент на железо не мог нигде найти. сейчас с этим проще. попробуй расскажешь.
Программер просто Программер
RAVen42
Сообщение eDio » Пт ноя 10, 2006 10:34 pm
Оффтоп:
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->кста, задумался об ХРх64... Кста мож кто знает есть ли смысл? В производительности я так понимаю да, а как быть с софтом... Обычный подходит?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Смысла нет особого. Выигрываешь не много. А вот куча софта при инстале делает проверку на разрядность системы. И если не 32 (а с понтом 16, например. Прога ж не всегда шарит, что и 64 бывает), то софт не ставится.
А вообще, от потребностей, конечно... И ресурсов, безусловно
Последний раз редактировалось eDio Пт ноя 10, 2006 10:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
eDio
Вернуться в Досужие разговоры
