11.10.2007 [10:55], Сергей и Марина Бондаренко - <a href="http://www.3dnews.ru/news/adobe_sdelaet_fotografii_trehmernimi-269586/" target="_blank">http://www.3dnews.ru/</a>
Все, кто занимается обработкой изображений, или даже хотя бы пару раз пробовал отделить главный объект фотографии от фона, знают, как нелегко это сделать. Как правило, нужно использовать сложное выделение и другие инструменты. Однако, вполне возможно, что уже в ближайшее время подобные задачи не будут проблемой, потому что компьютер сможет "видеть" глубину изображения. Соответственно, чтобы устранить ненужные фрагменты, достаточно будет указать, на каком расстоянии они должны находиться от главного объекта на фотографии.
adobe_3D_camera
Именно таким может быть одно из применений новой технологии, которая в настоящее время разрабатывается небезызвестной компанией Adobe Systems. В основе технологии объектив, который включает 19 небольших линз и призм. Благодаря этому, камера, оснащенная таким объективом, делает съемку с разных точек в один момент времени. Если использовать специальное программное обеспечение, можно определить глубину каждого пикселя на изображении.
Кроме устранения нежелательных фрагментов фотографии, у технологии может быть еще, как минимум, одно применение. Такой подход позволяет "наводить резкость" на неудавшихся кадрах или, наоборот, смазывать некоторые фрагменты на изображении.
Кроме этого, технология позволяет смотреть на фотографии с разных точек, как бы "передвигая камеру", только уже после того, как снимок был сделан. Эту возможность можно использовать, например, если на фотографии объекты неудачно расположены, например, если фонарный столб выглядит так, будто бы он прилеплен к голове человека, который перед ним стоит. В этом случае можно немного изменить угол зрения, чтобы исправить такой недостаток.
Adobe называет новую технологию "вычислительной фотографией" и утверждает, что за ней будущее.
* <a href="http://www.physorg.com/" target="_blank">physorg.com</a>
