Foobar2000 0.9 final Aquapack
Волшебное слово "Скачать"!
Сообщение Houl » Пн апр 10, 2006 12:21 pm
2Spike
кнопки I и T опять не работают ((((( как я понимаю I выводит инфу о файле, но нет не выводит - вообще реакции нет (((( (если что виндовс ХР SP2 c исправлениями )
Да и в инсталяторе надо испраление сделать по умолчанию foobar2000, а надо foobar2000_spike чтобы картинки видны были
З.Ы. молодой человек не спешите и все будет прекрасно ))))
Houl
Сообщение vRAG » Пн апр 10, 2006 5:07 pm
Кнопки так и не появились (ХР SP2), точнее при первом запуске их нет вобще, но если убрать, а затем поставить галку в настройках по отображению кнопок, то они появляются, но стандартные- чёрные :(
vRAG
Сообщение Spike » Вт апр 11, 2006 2:07 am
в таком случае, придется заводить абсолютные пути...
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->З.Ы. молодой человек не спешите и все будет прекрасно ))))<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
ради вас, мужчина, и тороплюсь
Последний раз редактировалось Spike Вт апр 11, 2006 2:08 am, всего редактировалось 1 раз.
RUSnet #foobar2000 #miranda.
Spike
Сообщение vRAG » Вт апр 11, 2006 5:01 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->в таком случае, придется заводить абсолютные пути...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
А вот с этого места полалуйста по подробней <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
vRAG
Сообщение Spike » Вт апр 11, 2006 5:15 am
2vRAG
правой щелкай по кнопках -> customize -> каждой кнопке присваивай свой путь
Spike
Сообщение vRAG » Вт апр 11, 2006 3:21 pm
2Spike
СПС, помогло :)
vRAG
Сообщение Freedom » Ср апр 12, 2006 11:23 am
закиньте пожалуйста куда-нить в обще доступное место это файлики....
foo_dsp_ssrc_sse.dll
foo_dsp_ssrc_sse2.dll
Freedom
Сообщение kruger94 » Вс апр 16, 2006 6:30 pm
Если ставить сборку в директорию foobar2000_spike, то кнопки появляются автоматом. А вот I и T по прежнему не работают.
kruger94
Сообщение chil » Вс апр 16, 2006 8:29 pm
2kruger94
Из контекстного меню на кнопках -> Customise -> в списке "Current buttons" находишь кнопку I (по идее, это - [Context menu item] Properties) -> в "Details" жмешь "Change" (изменить команду) -> в открывшемся окне "Command picker" в списке "Item group" выбираешь элемент, над которым будет выполняться команда - это или то, что играет в данный момент, или текущее выделение плейлиста (или None, тут уж без комментариев).
С кнопкой T думаю все понятно.
chil
Сообщение kruger94 » Вс апр 16, 2006 9:34 pm
2chil
Спасибо! Всё получилось.
kruger94
Сообщение eDio » Вт апр 18, 2006 5:40 pm
А как сделать, чтоб On-Screen Display по HotKey выводился. В списке доступных комманд искал, но ничего нужного со словами 'show' 'on' 'screen' и т.д. нет.
Как в TitleBar вывести название плейлиста, я не знаю что использовать. В списке Generic fields ничего похожего не нашел.
Сортировка по Title не работает. Title у меня тот, который ИМЕННО одноименный тег выводит. Галочка для Кастом сортировки не стоит и в этом поле ничего не написано. Если можно строчку выложте, какую вписать надо...
И вопрос который непосредственно к сборке Spike не относится: Винамп читал побитые мп3 файлы, а Фубар сразу ругаться начинает. Можно ли заставить его пропускать ошибки?
СПАСИБО.
Последний раз редактировалось eDio Вт апр 18, 2006 5:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
eDio
Сообщение D-nV » Ср апр 19, 2006 5:53 pm
А можно свои хоткеи из предидущей версии импортировать? Где они вообще хранятся?
D-nV
Сообщение 1a2ar3v » Пт апр 21, 2006 9:40 am
2 D-nV
Лично у меня настройки храняцца в /Documents And Settings/Название Пользывателя В Винде/Application Data/Foobar2000/ (у меня Вин ЕксПи). Настройки с 0.8.х не подходят.
1a2ar3v
Сообщение kzz » Пт апр 21, 2006 9:49 am
Настройки хранятся в Documents And Settings/%user%/Application Data/Foobar2000/ или в папке с фубаром (файл foobar2000.cfg). Размещение файла зависит от того, включена ли поддержка нескольких пользователей или нет.
Хоткеи импортировать нельзя. Только если запустить два фубара и в девятом изменить все, чтобы было одинакого (так же как и на восьмом).
Последний раз редактировалось kzz Пт апр 21, 2006 9:51 am, всего редактировалось 1 раз.
kzz
Ст. сержант
Сообщение Anatoly » Пн апр 24, 2006 10:14 am
2Spike Спсибо! Скачал поставил! <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo--> Все ок! <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Жаль конечно что нету количеста раз проихранных песню ...НО вообще супер! <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Последний раз редактировалось Anatoly Пн апр 24, 2006 10:15 am, всего редактировалось 1 раз.
Anatoly
Вернуться в Файлы Foobar2000
