Scalder<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->1) Нельзя отключить музыку в меню (я люблю играть со своей музыкой).<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Громкость звука и музыки регулируется во время сеанса игры. Если там убавить громкость до 0, то и в меню музыки не будет.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Появилось разрешение 1280*800 - огромное спасибо
Пожалуйста.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->У меня почему-то постоянно моргают все значения на экране (цифры) и локатор
Это нормально? (и на 1.2 и на 1.6
)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Это конечно ненормально. Видимо у вас видеокарточка Радеон 9600. В обновлении 1.6 имеется файл cfg.exe, запустите его, там есть нужная настройка.
А вообще, я сам не понимаю почему так происходит. Поправить знаю как, но вообще - это аномалия или какая-то ошибка этой видеокарточки. Поэтому, я сделал настройку, и не стал уродовать программу.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Клавишы перемещения по карте, по умолчанию стрелке курсора, может сделать ещё и wasd? Вроде это уже почти везде принято...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Это в думообразных играх так принято, а в стратегиях принято, чтобы на кнопке A была команда атаки. Да и другие кнопки с буквами используются как hot key для команд.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Отметил значительно увеличение времени загрузки по сравнению с 1.2, хотя может быть это только первая загрузка 1.6 версии...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Первый раз точно будет дольше пускаться. Далее скорость должна буть как и раньше. Если что-то не так, то удалите файл Object/listgia.lig, первый раз запуск будет совсем долгим, но дальше всё должно быть на максимуме.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Если включить музыку и запустить игру - заметно, что игра при старте повышает уровень звука в системе - не приятно
А показаться не могло? Я думал, что со звуком уж точно всё нормально стало. По крайней мере, я не изменяю общую громкость Windows, только громкость своих звуков.
