Как узнать пароль мыла находясь в нём?
Сообщение ericbek » Чт авг 11, 2005 6:59 am
Всем взломщикам, хацкерам и прочим.
В общем в целях образования хотел бы узнать:
1) Как находясь в чужом ящике узнать пароль, не спрашивая об этом владельца и незаметно для него?
2) При этом менять пароль нежелательно, или без этого никак?
3) Какая прога способна показать звёздочки в веб-интерфейсе?
4) И вопрос по Оутлук Экспресу. Можно ли сделать так, чтобы прочитанные в вебе (или помеченные как прочитанные) письма не скачивались ни с какого-либо компа из Outlook Express?
Ола киштак роторла!
ericbek
Сообщение Mutter Duhastovich » Чт авг 11, 2005 7:16 am
2ericbek
чтобы увидеть скрытое за звездочками пользуй openpass мировая прога весит килобайты всего и простая как лопата.
про четвертое кажется нет.
P.S. а вообще читать чужую почту это плохо!
Mutter Duhastovich
Сообщение SiMM » Чт авг 11, 2005 4:09 pm
<!--QuoteBegin-Mutter Duhastovich+Aug 11 2005, 11:16--><div class='quotetop'>QUOTE(Mutter Duhastovich @ Aug 11 2005, 11:16)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->чтобы увидеть скрытое за звездочками<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->В вэб-интерфейсе ничего не нужно. Достаточно посмотреть сырцы :)<!--QuoteBegin-ericbek+Aug 11 2005, 10:59--><div class='quotetop'>QUOTE(ericbek @ Aug 11 2005, 10:59)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->1) Как находясь в чужом ящике узнать пароль, не спрашивая об этом владельца и незаметно для него?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->В общем случае - никак. Поскольку ни один серъёзный почтовый сервер такую дыру без внимания не оставит (навсякий случай добавлю - речь шла именно о пароле). Частные случаи рассматриваются в индивидуальном порядке - поскольку всё зависит от реализации :)
SiMM
Сообщение ericbek » Пт авг 12, 2005 4:21 am
22Mutter Duhastovich<!--QuoteBegin-ericbek+Aug 11 2005, 12:59--><div class='quotetop'>QUOTE(ericbek @ Aug 11 2005, 12:59)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->чтобы увидеть скрытое за звездочками пользуй openpass
[right][snapback]182763[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Да не может она, пробовал много раз. К тому хотел узнать, можно или нет.
<!--QuoteBegin-ericbek+Aug 11 2005, 12:59--><div class='quotetop'>QUOTE(ericbek @ Aug 11 2005, 12:59)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->P.S. а вообще читать чужую почту это плохо!
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Вполне согласен, поэтому и не делал и не собираюсь этого делать, т.к самого бесит когда читают мои письма.
2
2SiMM<!--QuoteBegin-Mutter Duhastovich+Aug 11 2005, 13:16--><div class='quotetop'>QUOTE(Mutter Duhastovich @ Aug 11 2005, 13:16)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Достаточно посмотреть сырцы :)А можно поподробней?
[right][snapback]182764[/snapback][/right]
Ола киштак роторла!
ericbek
Сообщение SiMM » Пт авг 12, 2005 4:01 pm
<!--QuoteBegin-ericbek+Aug 12 2005, 08:21--><div class='quotetop'>QUOTE(ericbek @ Aug 12 2005, 08:21)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А можно поподробней?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Вид->Просмотр HTML-кода. Если речь, конечно же, шла о звёздочках, которые видны в форме ПОСЛЕ запроса на сервер. Если о только что введённых в форму - это не поможет.
SiMM
