Перемотка длинных файлов
Сообщение kzz » Ср апр 05, 2006 2:03 pm
Если открыть файл длительностью например два часа и сразу мотнуть в середину микса, то фубар не сразу продолжает проигрывание, а как бы подвисает. В 0.8.3 существовала такая проблема и осталась 0.9. В том же Винампе и ВМП перематывает вмиг. Подскажите, как избавиться от этого? Может в настройках что-либо изменить...
kzz
Ст. сержант
Сообщение grounder » Ср апр 05, 2006 9:44 pm
Я думаю это связано с тем что в fb2k используется более качественный декодер.(по крайней мере хочется в это верить). Кстати как раз 0,8,3 работала живее в этом плане. У меня в v0,9 на больших файлах mp3 и cue задержки при перемотке максимум гдето пол-секунды, а на ogg вообще нет. Жалко настроек пока маловато.
grounder
Сообщение ukko » Чт апр 06, 2006 3:22 am
А я думаю что стоит почитать фаг, прежде чем задавать вопросы :(
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->6 Q: Почему в музыке формата MP3 перемотка по треку ужасно медленна?
A: Формат MP3 изначально не поддерживает точный поиск и поэтому, чтобы перейти к заданному месту в композиции, плееру приходится пропускать через себя весь поток данных последовательно.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
ukko
Сообщение kzz » Чт апр 06, 2006 4:41 am
Ребят, извините. Совсем забыл в FAQ зайти.
По теме: но ведь другие плееры перематывают быстро. Они не используют точный поиск?
kzz
Ст. сержант
Сообщение Aveng3r » Чт апр 06, 2006 11:14 am
настройка full file buffering помогает с этим бороться - но учитывайте - это требует кучу оперативной памяти. ( у меня стоит в значениии 204800 - кеш файлов до 200 мб)
Последний раз редактировалось Aveng3r Чт апр 06, 2006 11:15 am, всего редактировалось 1 раз.
Aveng3r
Сообщение kzz » Чт апр 06, 2006 12:38 pm
2Aveng3r
Спасибо, это помогает. Но из-за этого появляется другая проблема: Loading track идет где-то 30 сек при начале проигрывания файла длительностью 2 часа. Да и памяти фубар есть 200 мб, вместо обычных 20. Поэтому это не выход.
Видимо неизличимо это все.
kzz
Ст. сержант
Сообщение Spike » Чт апр 06, 2006 12:54 pm
<!--QuoteBegin-kzz+Apr 6 2006, 19:38--><div class='quotetop'>QUOTE(kzz @ Apr 6 2006, 19:38)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> Loading track идет где-то 30 сек при начале проигрывания файла
[right][snapback]204594[/snapback][/right]
дык в буфер загоняет :))
на свои плюсы есть свои минусы
RUSnet #foobar2000 #miranda.
Spike
Сообщение aTeos » Чт апр 06, 2006 5:29 pm
Ерунда какая-то. Winamp и WMP те же самые MP3 мотают отлично. Почему foobar так не может?
aTeos
Сообщение xolod » Чт апр 06, 2006 7:27 pm
Есть FAQ, оригинал. Читаем и наслаждаемся.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->The MP3 format doesn't natively support sample-accurate seeking, and sample accurate seeking is absolutely required by some other features of foobar2000 (such as .CUE playback). Therefore, MP3 seeking works by bruteforce-walking the MPEG stream chain (this gets faster when you pass through the same point of file for the second time because seektables have been built in the RAM). Unfortunately, seeking can't be optimized for CBR files (frame sizes aren't really constant because of padding used), or for VBR headers (both Xing and VBRI headers contain only approximated info and are useless for sample-exact seeking). <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Если читать в лом, объясню на пальцах:
MP3 не поддерживает на базовом уровне перемотку sample-accurate (дословно - аккурат в начало нужного сэмпла), но эта возможность жизненно необходима для других функций foobar (как например проигрывание .CUE файлов), посему fb2k пытается иммулировать sample-accurate перемотку, пропуская через себя весь поток данных и считая сэмплы. Перемотка будет быстрее, если в это место или рядом (плюс-минус РАЗМЕР_БУФЕРА) уже перематывали, потому как в RAM (ОЗУ) строятся таблицы перемотки.
Да, забыл, вопрос "почему это так хорошо делают WMP и WA":
Потому что они плевать хотели на accurate-sample и швыряют вас примерно на тот кусок, что вы указали с помощью не совсем точного контрола перемотки в интерфейсе.
Последний раз редактировалось xolod Чт апр 06, 2006 7:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Чтобы понять Microsoft, вдумайтесь в значение кода ошибки ERROR_SUCCESS.
xolod
Сообщение Mishail » Чт апр 06, 2006 11:27 pm
2xolod
Зачет. Твой ответ в FAQ надо.
Mishail
Сообщение ukko » Пт апр 07, 2006 3:13 am
2Mishail
2xolod
Причём добавить ещё парочку ругательств для красоты и ясности :)
ukko
Сообщение kzz » Пт апр 07, 2006 3:24 pm
2xolod
Спасибо, разъяснил +) Тема закрыта.
kzz
Ст. сержант
Сообщение aTeos » Пт апр 07, 2006 6:32 pm
От меня тоже спасибо :)
aTeos
Вернуться в Foobar2000
