Вопрос к знающим
Лучший плейер всех времен и народов? Нет, своё мнение Вам мы навязывать не будем... Сами все поймёте...
Сообщение plesh » Вс мар 26, 2006 8:39 am
Добрый день.
Когда граблю audio диски все сваливается в одну папку. Может ли foobar автоматически добавлять в определенный выбраный плейлист вновь появившиеся трэки, и уж совсем было бы празднично если еще и автоматом запускать на них ReplayGain.
Да и вообще пока не просек какая есть автоматизация по части генерации плейлиста - мечта чтобы плеер работал как подобие рабиостанции и генерил плейлист на основании заданных настроек (например медленная песня не чаще чем через три бодрых трека или задание соотношения проигрывания файлов например из двух папок - плеер играет X песен из папки 1, затем Y песен из папки 2 и т.д). Тогда можно было бы чтобы между треками появлялась какая нибудь забавная телега из кино или смешной звук. Соответственно не просто сделать один плейлист с вставленными телегами и звуками, а при каждом включении плеера или нажатии кнопки генерился новый плейлист с сохраненными пропорциями проигрывания между треками, на в другом замесе.
Вот.
Если foobar сам или с помощью плагин может и это, то вооще cool.
Спасибо за внимание.
plesh
Сообщение skipyrich » Вс мар 26, 2006 2:11 pm
<!--QuoteBegin-plesh+Mar 26 2006, 12:39--><div class='quotetop'>QUOTE(plesh @ Mar 26 2006, 12:39)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Может ли foobar автоматически добавлять в определенный выбраный плейлист вновь появившиеся трэки[right][snapback]203253[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Мой foo_playlist_bind, если "полуавтоматически", или foo_dirwatch, если совсем автоматически.
Под 0.9 пока не спортированы оба.
skipyrich
Сообщение ukko » Вс мар 26, 2006 3:18 pm
В случае чего обрати внимание на *.bat файлы, или скритпы WSH
Фубар корошо с коммандной строкой работает!
<a href='http://foobar2000.ru/forum/' target='_blank'>Новый Оффорум Foobar2000</a>
ukko
Сообщение plesh » Вс мар 26, 2006 3:19 pm
foo_dirwatch закачал, только никак не соображу как он работает
plesh
Сообщение skipyrich » Вс мар 26, 2006 5:17 pm
<!--QuoteBegin-plesh+Mar 26 2006, 19:19--><div class='quotetop'>QUOTE(plesh @ Mar 26 2006, 19:19)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->foo_dirwatch закачал, только никак не соображу как он работает[right][snapback]203279[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Мне стыдно, но на своего конкурента я даже ни разу не взглянул <!--emo&:blink:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img]<!--endemo-->
skipyrich
Сообщение plesh » Вс мар 26, 2006 7:50 pm
Спасибо - foo_playlist_bind работает, жалко вот только что не автоматом. А реально ли чтобы она при сканировании еще и replaygain сканер запускала?
plesh
Сообщение skipyrich » Вс мар 26, 2006 8:18 pm
<!--QuoteBegin-plesh+Mar 26 2006, 23:50--><div class='quotetop'>QUOTE(plesh @ Mar 26 2006, 23:50)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Спасибо - foo_playlist_bind работает, жалко вот только что не автоматом. А реально ли чтобы она при сканировании еще и replaygain сканер запускала?[right][snapback]203299[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Хм... А как быть с album gain? Или только track gain сканировать? К тому же, сканер вряд ли возможно запустить с какими-то определенными параметрами, все определяется его глобальными настройками... Короче, решения этой проблемы я пока не вижу.
skipyrich
Сообщение plesh » Вс мар 26, 2006 8:51 pm
А для чего в принципе нужен album gain, я все время пользуюсь только track gain и вроде все по громкости становится ровно. Поясните плз.
plesh
Сообщение skipyrich » Вс мар 26, 2006 9:30 pm
<!--QuoteBegin-plesh+Mar 27 2006, 00:51--><div class='quotetop'>QUOTE(plesh @ Mar 27 2006, 00:51)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А для чего в принципе нужен album gain, я все время пользуюсь только track gain и вроде все по громкости становится ровно. Поясните плз.[right][snapback]203304[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Для примера возьмем альбом Machine Head - Burning Red (1999). Первый трек альбома, вступление (track gain +1.5dB), плавно переходит во второй трек (track gain -8.72). При использовании track gain в месте перехода будет резкий скачок уровня - более 10dB. Т.о. при прослушивании альбомов необходимо применение album gain.
Если слушается музыкальная "свалка" из надерганных треков из разных альбомов, то логичнее использовать track gain.
skipyrich
Сообщение plesh » Пн мар 27, 2006 5:44 am
Спасибо, вроде все пока ясно.
plesh
Сообщение plesh » Пн мар 27, 2006 5:57 am
Еще вопрос.
Сканирование как Albom gain включает в себя и Track gain, по крайне мере значения прописываются, соответственно Track gain вроде как совсем не нужен? Достаточно сканировать как Albom gain, а потом просто выбирать в Playback какой использовать при прослушивании. Так ли это?
plesh
Сообщение skipyrich » Пн мар 27, 2006 9:20 am
Да
skipyrich
Сообщение plesh » Пн мар 27, 2006 10:43 am
Спасибо <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
plesh
Вернуться в Foobar2000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
