Рейтинг в foobar2000 0.9
Сообщение Mishail » Пн апр 17, 2006 9:34 am
2Dr.Death
Это не пендосский формат. А <a href='http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=Foobar2000:Encouraged_Tag_Standards#FIRST_PLAYED_and_LAST_PLAYED' target='_blank'>стандарт</a>. Имхо так лучше. А то что будет если каждый по своему будет писать?
Mishail
Сообщение Dr.Death » Ср апр 19, 2006 5:13 pm
а ниче не будет, будет каждому казать как он и хочет, всеравно обновляет постоянно, раз послушал и в твоем формате
<a href='http://doctordeath.org.ru' target='_blank'>http://doctordeath.org.ru</a> детх обитает тут 8)
Dr.Death
Сообщение Zalexi » Вс апр 30, 2006 11:53 pm
PlayCount по этой ссылке: <a href='http://stephan.kochen.nl/proj/foo_playcount/foo_playcount.dll' target='_blank'>http://stephan.kochen.nl/proj/foo_playcoun...o_playcount.dll</a> почти такой как для 8-й, отображает рейтинг, сделаный в 8-й, пишется в скриптах play_counter, виден в меню и есть возможность проставить процент проигрывания, после которого пропишется рейтинг. Но (!) - не понимает форматы lossless APE, FLAC и раздражает прерывание на мгновение песни в тот момент когда прописывается рейтинг и проскакивает окошко записи.
PlayCount по этой ссылке: <a href='http://www.foobar2000.org/components/index.html' target='_blank'>http://www.foobar2000.org/components/index.html</a> пишется в скриптах как play_count, не виден из меню, прописывает рейтинг незаметно через минуту проигрывания (время, через которое надо записать рейтинг, не выставляется), не отображает рейтинги из 8-го фубара. В итоге я решил их объединить, так как не хотел терять рейтинги 8-го. И теперь пишу в columns так:
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->//[Req] teg - play_counter
//[Tip] use foo_playcount.dll
$if($stricmp(%__codec%,Monkey''s Audio),
$if(%play_count%,
$repeat('0',$sub($len2(1),$len2(%play_count%)))%play_count%,0),
$if(%play_counter%,
$repeat('0',$sub($len2(1),$len2(%play_counter%)))%play_counter%,0
))<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
но это для записи первым PlayCount в Monkey's Audio (APE), может кто-то подскажет как добавить другие lossless форматы, типа FLAC? Как прописать их в этом скрипте?
Zalexi
Сообщение Dr.Death » Пн май 01, 2006 8:55 am
2Zalexi опять же к "той" проблеме, play_counter пишет теги без прерываний ;) да и во flac записал чето как обычно. может у меня руки кривые? 8\
Dr.Death
Сообщение Zalexi » Пн май 01, 2006 2:12 pm
2Dr.Death
Будь добр,
- какая у тебя версия PlayCount;
- напиши пример скрипта.
Уточнение: в твоей сбрке стоит PlayCount, который пишется в скриптах play_count и он действительно пишет ВСЕ теги, но НЕ поддерживает рейтинг, прописанный в 8-ой версии. А тот, который пишется как play_counter, не пишет lossless теги.
Первый - Playback statistics v.1.0 - play_count: <a href='http://stephan.kochen.nl/proj/foo_playcount/foo_playcount.dll' target='_blank'>http://stephan.kochen.nl/proj/foo_playcoun...o_playcount.dll</a>
Второй - Play Count v.1.9.2 - play_counter: <a href='http://www.foobar2000.org/components/index.html' target='_blank'>http://www.foobar2000.org/components/index.html</a>
Zalexi
Сообщение Dr.Death » Пн май 01, 2006 3:45 pm
<!--QuoteBegin-Zalexi+May 1 2006, 20:12--><div class='quotetop'>QUOTE(Zalexi @ May 1 2006, 20:12)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> какая у тебя версия PlayCount;
[right][snapback]207164[/snapback][/right]
у меня стоит Play Count v.1.9.2
<!--QuoteBegin-Zalexi+May 1 2006, 20:12--><div class='quotetop'>QUOTE(Zalexi @ May 1 2006, 20:12)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->- напиши пример скрипта.
какого?
<!--QuoteBegin-Zalexi+May 1 2006, 20:12--><div class='quotetop'>QUOTE(Zalexi @ May 1 2006, 20:12)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->в твоей сбрке стоит PlayCount, который пишется в скриптах play_count и он действительно пишет ВСЕ теги, но НЕ поддерживает рейтинг, прописанный в 8-ой версии
какой рейтинг он должен поддерживать и при чем тут 8ая версия?
<!--QuoteBegin-Zalexi+May 1 2006, 20:12--><div class='quotetop'>QUOTE(Zalexi @ May 1 2006, 20:12)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Первый - Playback statistics v.1.0 - play_count: <a href='http://stephan.kochen.nl/proj/foo_playcoun...o_playcount.dll' target='_blank'>http://stephan.kochen.nl/proj/foo_playcoun...o_playcount.dll</a>
ниче не напутал?
Dr.Death
Сообщение Zalexi » Пн май 01, 2006 6:51 pm
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->у меня стоит Play Count v.1.9.2<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
значит поменял, я скачал твою сборку, а там стоит 1.0
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->- напиши пример скрипта.
                  какого?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
какой показывает в колонке у тебя рейтинг <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->какой рейтинг он должен поддерживать и при чем тут 8ая версия?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Я пользовался 8-й версией очень долго. И много песен у меня, естественно, с рейтингом, и я просто не хочу терять данные при переходе на 9-ю версию.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->ниче не напутал?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Поменял местами, но ты же понял <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo-->
Zalexi
Сообщение Dr.Death » Вт май 02, 2006 8:53 am
//Rating
$puts(rating,'●')
$if(%rating%,%_t2%$repeat($get(rating),%rating%),
$ifgreater($div(%play_counter%,10),4,,
%_z%$repeat($get(rating),$div($mod(%play_counter%,10),5)))
%_t2%$repeat($get(rating),$min($div(%play_counter%,10),5)))
ну на...
Dr.Death
Сообщение Zalexi » Вт май 02, 2006 9:13 pm
Dr.Death
Благодарю за скрипт. И все-таки в APE рейтинг не проставляется, во FLAC - да.
Zalexi
Сообщение Dr.Death » Ср май 03, 2006 10:18 am
ape сейчас не имею, но думаю все пропишется без проблем, на 100% уверен я бы даже сказал
Dr.Death
Сообщение Zalexi » Ср май 03, 2006 11:18 pm
Проверял. В одиночный файл FLAC рейтинг прописывается, но во CUE+FLAC - нет. В APE ни в одиночный, ни в CUE не прописывается. Возможно, это связано с foo_input_std.dll, в нем FLAC прошит, а APE нет. А для пробы возьми ЛЮБОЙ муз.файл (mp3, Ogg) и перегони его в APE.
Zalexi
Сообщение Rialto » Ср май 03, 2006 11:29 pm
Рейтинг от кол-ва проигрываний :
$ifgreater($add(%play_count%,%play_counter%),20,♪♪♪♪♪,
$ifgreater($add(%play_count%,%play_counter%),12,♪♪♪♪,
$ifgreater($add(%play_count%,%play_counter%),6,♪♪♪,
$ifgreater($add(%play_count%,%play_counter%),3,♪♪,♪))))
- <a href='http://foobar2000.ru/forum/' target='_blank'>Новый официальный форум Foobar2000</a>
Rialto
Сообщение Dr.Death » Чт май 04, 2006 11:53 am
<!--QuoteBegin-Zalexi+May 4 2006, 05:18--><div class='quotetop'>QUOTE(Zalexi @ May 4 2006, 05:18)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А для пробы возьми ЛЮБОЙ муз.файл (mp3, Ogg) и перегони его в APE.
[right][snapback]207456[/snapback][/right]
да мне лень 8D
Dr.Death
Сообщение Zalexi » Чт май 04, 2006 6:27 pm
2Dr.Death
а как же 100%, ведь не прописывается :)
Zalexi
Сообщение Dr.Death » Пт май 05, 2006 1:18 pm
2Zalexi спецально щас проверил, все прописывается, тока тупить он с ape стал не по детски чето 8\
я грю у меня руки кривые наверно 8\
Dr.Death
Вернуться в Foobar2000
