Новый релиз, новые проблемы
Сообщение Mike S » Пт мар 24, 2006 12:06 pm
Большие надежды возлагал на релиз, теперь похоже не скоро буду переходить. Вот что напрягает в новой версии:
1. надоело дополнительное подтверждение перед записью результатов реплайгаин после сканирования.
2. нет нормальной удалялки играющего файла как в 8-ке foo_Delete.dll. Очень удобно сборники чистить. Но как я понял это дополнительный плагин, который возможно потом автор переделает под 9-ку.
3. нет ручного поиски по фрииДБ freedb\search, как в 8-ке.
4. нет утилитки анализатора спектра foo_vis_simple_spectrum.dll. Конечно это не штатный компонент, но очень полезная и приятная вещь.
5. не знаю как в последнем релизе, а в 12-й или 13-й бете никак на клиппинг не реагировал. У восьмерки хоть консоль подпрыгивает.
6. хорошо было бы сделать в эквалайзере режим, как в WMP, когда при поднятии одной полоски, соседние тоже слегка поднимаются. Ну это уже баловство.
7. не прописывается в контекстные меню системы. Тоже мелочь, а неприятно.
8. включаем песню, очищаем плей-лист (файл при этом продолжает играть), снова помещаем в плей-лист файлы, среди которых есть играющий, теперь восьмерка найдет и пометит играющий файл, а девятка - ни фига.
9. нет настройки, которая определяла какие теги удалять, какие добавлять при операциях. Приятнейшая вешь была. Осталась только функция mp3 tag types, но не хочется ее вызывать постоянно.
А жаль, есть много новых приятных вещей в 9-ке.
Такие дела.
Mike S
Сообщение Sinkaiya » Пт мар 24, 2006 12:42 pm
Да ладно тебе, он ведь ещё совсем свеженький! Вот выйдет special edition - уверен, всё будет значительно лучше!
Sinkaiya
Сообщение ukko » Пт мар 24, 2006 1:22 pm
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Большие надежды возлагал на релиз, теперь похоже не скоро буду переходить. Вот что напрягает в новой версии:<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->1. надоело дополнительное подтверждение перед записью результатов реплайгаин после сканирования.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Мне же наоборот понравилась эта фишка.. Когда я могу визуально отследить уровень громкости..
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->2. нет нормальной удалялки играющего файла как в 8-ке foo_Delete.dll. Очень удобно сборники чистить. Но как я понял это дополнительный плагин, который возможно потом автор переделает под 9-ку.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Я думаю, если будет потребность в удалении именно играющего файла, то этот компонент опять появится для 0.9
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->3. нет ручного поиски по фрииДБ freedb\search, как в 8-ке.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Перекомпилируют компонент, поиск появится. В восьмёрке это тоже компонентом реализованно
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->4. нет утилитки анализатора спектра foo_vis_simple_spectrum.dll. Конечно это не штатный компонент, но очень полезная и приятная вещь.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
см. предыдущий пункт
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->5. не знаю как в последнем релизе, а в 12-й или 13-й бете никак на клиппинг не реагировал. У восьмерки хоть консоль подпрыгивает.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
промолчу.. не обращал внимания..
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->6. хорошо было бы сделать в эквалайзере режим, как в WMP, когда при поднятии одной полоски, соседние тоже слегка поднимаются. Ну это уже баловство.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Ты зачем сравниваешь фубаровский эквалайзер с вмп? ВМП - для ламеров, эквалайзер соответственно! :)
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->7. не прописывается в контекстные меню системы. Тоже мелочь, а неприятно.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Переустанови инсталятором и всё пропишется!
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->8. включаем песню, очищаем плей-лист (файл при этом продолжает играть), снова помещаем в плей-лист файлы, среди которых есть играющий, теперь восьмерка найдет и пометит играющий файл, а девятка - ни фига.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Это компонентом реализуется.. фу_утилс
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->9. нет настройки, которая определяла какие теги удалять, какие добавлять при операциях. Приятнейшая вешь была. Осталась только функция mp3 tag types, но не хочется ее вызывать постоянно.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Зато появились скрипты для масстеггера с возможностью повесить на них хоткеи и вынести в меню!
ukko
Сообщение Mike S » Пт мар 24, 2006 2:02 pm
<!--QuoteBegin-ukko+Mar 24 2006, 16:22--><div class='quotetop'>QUOTE(ukko @ Mar 24 2006, 16:22)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Мне же наоборот понравилась эта фишка.. Когда я могу визуально отследить уровень громкости..
[right][snapback]203075[/snapback][/right]
меня она наоборот ломает, т.к. для меня это формальная процедура и делить ее на два продолжительных этапа неудобно. Сделали бы хоть кнопку выбора.
<!--QuoteBegin-ukko+Mar 24 2006, 16:22--><div class='quotetop'>QUOTE(ukko @ Mar 24 2006, 16:22)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Я думаю, если будет потребность в удалении именно играющего файла, то этот компонент опять появится для 0.9
будем надеется.
<!--QuoteBegin-ukko+Mar 24 2006, 16:22--><div class='quotetop'>QUOTE(ukko @ Mar 24 2006, 16:22)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Перекомпилируют компонент, поиск появится. В восьмёрке это тоже компонентом реализованно
<!--QuoteBegin-ukko+Mar 24 2006, 16:22--><div class='quotetop'>QUOTE(ukko @ Mar 24 2006, 16:22)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->промолчу.. не обращал внимания..
<!--QuoteBegin-ukko+Mar 24 2006, 16:22--><div class='quotetop'>QUOTE(ukko @ Mar 24 2006, 16:22)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Ты зачем сравниваешь фубаровский эквалайзер с вмп? ВМП - для ламеров, эквалайзер соответственно! <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
да я в общем ламер, привык к советской аппаратуре: высокие, низкие, регулировка средних уже был экстрим сам по себе.
<!--QuoteBegin-ukko+Mar 24 2006, 16:22--><div class='quotetop'>QUOTE(ukko @ Mar 24 2006, 16:22)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Переустанови инсталятором и всё пропишется!
дык инсталятор и не прописал. Может правда на той машине прав маловато было?
<!--QuoteBegin-ukko+Mar 24 2006, 16:22--><div class='quotetop'>QUOTE(ukko @ Mar 24 2006, 16:22)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Это компонентом реализуется.. фу_утилс
да вроде стоит у меня этот утилс, а играющий трек не подхватывает
<!--QuoteBegin-ukko+Mar 24 2006, 16:22--><div class='quotetop'>QUOTE(ukko @ Mar 24 2006, 16:22)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Зато появились скрипты для масстеггера с возможностью повесить на них хоткеи и вынести в меню!
приятно, конечно. Но все равно, на фига лишнюю операцию делать по перезаписи тегов. Есть полезные вещи в 9-ке, вон говорят можно громкость на панель вынести (правда не знаю как), прямое копирование треков "копи инфо бетвин файлес", настройки кодирования тоже прикольные стали. На этом в общем для меня достоинства и заканчиваются.
Будем ждать теперь спешала.
Mike S
Сообщение Brem » Пт мар 24, 2006 8:23 pm
А еще не коректно работает Shuffle(track) , т.е. он может ни стого ни с сего перепрыгнуть на слудующий трек не доиграв предыдущий...
Brem
Сообщение Sinkaiya » Вт мар 28, 2006 7:15 am
Гы-гы, а у меня уже несколько раз в этом режиме он перепрыгивал на предыдущую проигранную песню... Тоже забавно. =)
Sinkaiya
Вернуться в Foobar2000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
