Foobar и звук 5.1 - как подружить?
Сообщение Xeno » Ср мар 22, 2006 5:09 am
Вобщем имею акустику 5.1 и встроенную нвидиавскую звуковуху SoundStorm на мамке ASUS A7N8X. Нвидиавский софт к звуку не позволяет разносить стерео на задние колонки. Хочу сделать средствами фубара. Плагин Channel Mixer не помог - он лишь какие-то эффекты добавляет на центр, левую и правую. Я просто хочу скопировать левую колонку на заднюю левую и правую - на заднюю правую.
Подскажите плз как это сделать?
Последний раз редактировалось Xeno Ср мар 22, 2006 5:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Xeno
Сообщение skipyrich » Ср мар 22, 2006 5:19 am
Вай, зачем так говоришь, а? :)
Upmix mode ставь Copy, а не Surround, и 4х-канальный выход, и будет тебе щастя :)
skipyrich
Сообщение Spike » Ср мар 22, 2006 5:24 am
MCP-T очень качественный звук несет. Когда спалил сдучайно выходы на своей старой RDA3 и купил audigy, разницы особой по качеству не заметил. Это так, к слову...
RUSnet #foobar2000 #miranda.
Spike
Сообщение norden » Ср мар 22, 2006 6:04 am
Извиняюсь за глупый вопрос, но где это выставляется? %)
это в DSP-manager?
norden
Сообщение Xeno » Ср мар 22, 2006 6:36 am
<!--QuoteBegin-skipyrich+Mar 22 2006, 08:19--><div class='quotetop'>QUOTE(skipyrich @ Mar 22 2006, 08:19)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Вай, зачем так говоришь, а? <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Upmix mode ставь Copy, а не Surround, и 4х-канальный выход, и будет тебе щастя <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
[right][snapback]202708[/snapback][/right]
Хм, а вот 4-х канальный выход я не додумался поставить, пробовал 5 и 6 - такая муть получается.. Сегодня вечерком попробую <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
<!--QuoteBegin-Spike+Mar 22 2006, 08:24--><div class='quotetop'>QUOTE(Spike @ Mar 22 2006, 08:24)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->MCP-T  очень качественный звук несет. Когда спалил сдучайно выходы на своей старой RDA3 и купил audigy, разницы особой по качеству не заметил. Это так, к слову...
[right][snapback]202712[/snapback][/right]
Это да, я уже заметил <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Xeno
Сообщение skipyrich » Ср мар 22, 2006 6:50 am
<!--QuoteBegin-norden+Mar 22 2006, 10:04--><div class='quotetop'>QUOTE(norden @ Mar 22 2006, 10:04)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->>>Upmix mode ставь Copy
Извиняюсь за глупый вопрос, но где это выставляется? %)[right][snapback]202723[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
В нем, родном, Channel Mixer-е, вторая закладка,
Mode:
Off - ничего не делать
Surround - из фронтальных каналов выделяется тыловой
Copy - фронтальные копируются в тыловые
<!--QuoteBegin-norden+Mar 22 2006, 10:04--><div class='quotetop'>QUOTE(norden @ Mar 22 2006, 10:04)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->>>и 4х-канальный выход
это в DSP-manager?[right][snapback]202723[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
А это первая закладка того же Channel Mixer.
skipyrich
Сообщение Xeno » Ср мар 22, 2006 6:02 pm
Попробовал выставить в чанел микшере 4 канала - не получилось. Задние колонки молчат как партизан на допросе :/
Xeno
Сообщение skipyrich » Ср мар 22, 2006 6:27 pm
<!--QuoteBegin-Xeno+Mar 22 2006, 22:02--><div class='quotetop'>QUOTE(Xeno @ Mar 22 2006, 22:02)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Попробовал выставить в чанел микшере 4 канала - не получилось. Задние колонки молчат как партизан на допросе :/[right][snapback]202837[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Нужно проверить настройки в:
1. Control Panel -> Sounds and Audio Devices -> Speaker Settings -> Advanced
Должно быть Quadraphonic либо что-то больше.
2. Настройки дров(микшера) звуковой карты.
Аналогично.
3. В фубаре должен быть выбран Output plugin DirectSound или WaveOut. Kernel Streaming очень часто глючит.
skipyrich
Сообщение norden » Вс мар 26, 2006 8:41 am
Вот как раз-таки насчет Kernel Streaming. В 0.8.х всегда выставлял Direct Sound, так как Кернел безбожно глючил. Суть в этом - если разрядность выставить 16 бит, работают только передние динамики + сабвуфер. Если 24 или 32 - тогда начинает работать все. Но глюк в другом - если я начинаю делать прокрутку песни (щелкаю один раз в сикбаре), работает только фронт+усилок. Щелкаю еще раз - вновь все по полной. И так далее. В 9 версии так и приходится жить :) Вопрос - а почему так, собственно? Карта - вторая аудига, дрова не очень старые, в настройках выставлены параметры для 5.1. Работает везде, кроме Кернела..
norden
Сообщение Stand » Пн мар 27, 2006 4:16 pm
Вопрос значит такой, Аудижи 4 Е800 + ВВК 5.1, Фубар 0.9, на Кернеле дает рипение что просто 3,14здец, более мение в (наверное это) вавОут (отображает просто название звуковой, отдельных вава и директа нет) и так вопросы
1)как нормально настроить?
мне ароде сказали что у креатив карточек кривизна в качестве потока и надо ресемплировать с 44кГц в 96кГц с меткой турбо, у меня начинает страшно тормозить и качество ставить в 32бита с кернелом (тормозит это дело от метки турбо)
2) самое нормальное качество звука выдает родной МедиаСоурс Плеер, но то убийство, никаких настроек вообще практически нет
3)Еще интересный момент, при воспроизведении стерио аудио на саб сигнал не идет, спасает режим Q саунд самой системы ББК, хотелось бы разобратся
Народ спасите от мидиа соурса плз!
Stand
Сообщение skipyrich » Пн мар 27, 2006 6:07 pm
2norden
Не пользуйся KS, глючит он на многоканальном звуке...
2Stand
1. См выше.
Насчет нативной частоты аудиги не в курсе, но, по идее, можно софтварно ресемплить в 48, карточке потом проще будет пересобачить в 96 при необходимости. В любом случае, ресемплинг нужен только если ты сам слышишь разницу в звуке с ресемплингом и без.
2. Медиаплейер без спроса и без возможности отключить "улучшает" воспроизведение потерьных кодеков, копируя полосу "средних верхних" частот в "самую верхнюю" полосу, поэтому субъективно качество м.б. лучше.
.. Жди релиза Channel Mixer или ATSurround под foobar 0.9, либо пока пользуйся 0.8.3.
skipyrich
Вернуться в Foobar2000
