foobar2000 0.9
Сообщение kzz » Ср май 03, 2006 5:11 pm
Ребят, появилась проблема с *.cue файлами:
Когда играет часть большого микса, то %filesize% выдает размер cue-файла. Можно ли получить размер микса? Или хотя бы высчитать размер ОТДЕЛЬНОГО файла (не микса) по какой-либо формуле (например, битрейт умножить на кол-во секунд)?
kzz
Ст. сержант
Сообщение mgz » Ср май 03, 2006 8:20 pm
2 kzz
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Ребят, появилась проблема с *.cue файлами:
Когда играет часть большого микса, то %filesize% выдает размер cue-файла. Можно ли получить размер микса?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Можно... я скоро доделаю скрипт для ТрекИнфоПанели - там уже сделал это, т.к. сам заметил это досадное неудобство <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
А вот и сам кусочек кода:
// размер файла с битрейтом 1411
$puts(PCM-size,$mul(176400,%_length_seconds%))
// размер референсного файла в байтах
$puts(F.SIZE,$div($mul($div($mul(%__bitrate%,100),1411),$get(PCM-size)),100))
// размер файла в Мб - размер приблизительный, много мелких погрешностей
'F.SIZE: '$div($get(F-size),1048576)','$cut($num($mod($get(F-size),1048576),6),2)' Mb'
Последний раз редактировалось mgz Ср май 03, 2006 8:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
mgz
Сообщение kzz » Чт май 04, 2006 4:01 am
2mgz
Спасибо, работает :). А что значит "размер файла с битрейтом 1411"?
kzz
Ст. сержант
Сообщение mgz » Чт май 04, 2006 10:13 am
<!--QuoteBegin-kzz+May 4 2006, 07:01--><div class='quotetop'>QUOTE(kzz @ May 4 2006, 07:01)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А что значит "размер файла с битрейтом 1411"?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Ну ведь нужно от чего-то плясать <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> - это размер файла РСМ (типа Audio CD дорожка содержит 44100, 16 бит).
Кстати, этот код также показывает размер дорожки Аудио диска...
mgz
Сообщение mgz » Пт май 05, 2006 8:57 pm
Народ, подскажите такую хрень:
где хранятся настройки 0.9 ? <!--emo&:unsure:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/unsure.gif[/img]<!--endemo-->
Настроил под себя 0.9, а вот теперь хочу обновить до 0.9.1... а конфига то нет, что-бы его сбэкапить <!--emo&:o-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ohmy.gif[/img]<!--endemo-->
mgz
Сообщение sola » Сб май 06, 2006 8:48 am
foobar тормозит :(
сейчас начал искать где грабли, судя по всему - в обезьяне (Monkey's Audio) и случилось это после добавления достаточно большого количества музыки такого формата в library. фубар стал грузиться по 5-10 секунд, непонятно трещать жестким и т.п. сегодня удалил эту музыку из библиотеки вовсе, все опять летает, хотя теперь добавил туда кучу lossy-фомата музыки (по количеству композиций оказалось даже больше, чем раньше ape было) и это никак не сказывается на быстродействии... в общем, с обезьяной как-то не ахти дружит новый фубар :( будем надеяться, что поправят со временем...
sola
Сообщение DruiD » Сб май 06, 2006 8:51 am
2mgz
либо в %foobardir%\foobar2000.cfg либо %documents and settings%\application data\foobar2000\foobar2000.cfg
Сообщение mgz » Сб май 06, 2006 9:08 pm
<!--QuoteBegin-DruiD+May 6 2006, 11:51--><div class='quotetop'>QUOTE(DruiD @ May 6 2006, 11:51)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->либо в  %foobardir%\foobar2000.cfg либо <span style='color:blue'>%documents and settings%\application data\foobar2000\foobar2000.cfg</span><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
тут он и оказался <!--emo&:rolleyes:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]<!--endemo--> пасиПП... сАвсем забыл, что новый фуб устанавливал по умолчанию в диск C:/bla-bla-bla... Старый у меня уже давно висит в инсталах, настроеный и всё-такое, а вот с новым лоханулся <!--emo&:P-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]<!--endemo-->
<span style='color: #999999'>Добавлено([mergetime]1146949717[/mergetime]):</span>
2sola
Ну думаю, с абезьянными файлами грабли не по вине нового фубара - у меня и на старом 0.8.3 тормоза были... именно по этому я музыку щас жму во FLAC (немного файлы крупнее+5%, но зато проц не парится).
mgz
Сообщение mgz » Сб май 06, 2006 11:48 pm
Обнаружил такую бяку: в фубаре 0.9.1 если вывести в Колумнах 0.1.3 beta 1v5 панель foo_uie_trackinfo (v 0.8 ) то проц просто сума сходит.
Проверял на одном альбоме (треки разные на скрине, хотя и на одном треке такая же хрень), использовал Process Explorer и вывел инфу именно фубара...
<a href='http://winamp2rus.narod.ru/images/screenshots/foobar2000/v_0_9_1/cpu_1.png' target='_blank'>панель включена</a>;
<a href='http://winamp2rus.narod.ru/images/screenshots/foobar2000/v_0_9_1/cpu_2.png' target='_blank'>панель выключена</a>.
Как-то полечить можно ?
mgz
Сообщение DruiD » Вс май 07, 2006 7:08 am
2mgz
ага. так оно и есть ты не один :)
поставь scroll steps = 1
Сообщение Turbid » Вс май 07, 2006 9:19 am
Люди, скажите как избавиться от появления окошка о ошибке при попытке проиграть трек из плейлиста, ссылающегося на уже несуществующий трек (например CD вытащил). Winamp просто проскакивает такие треки, а foobar2000 показывает окно, которое не только надо закрыть (если плейлист зациклен), но и еще отодвинуть, нажать на стоп (а иначе снова появиться), удалить эти треки. В настройках ковырялся - ничего не нашел.
Turbid
Сообщение mgz » Вс май 07, 2006 8:29 pm
2 DruiD
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->поставь scroll steps = 1<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Спасибо, помогло... только вот нелогично сделано - ведь я режим скролл не ставлю себе, стоит wrap...
mgz
Сообщение sola » Пн май 08, 2006 12:40 pm
хмм, а может и поспешил я с выводами касаемо "обезьяны", тормоза всплыли снова, в основном долгий запуск напрягал (и мощный треск хардом при этом), запустившись все работало быстро, загрузка проца около 0%...
на сей раз решил действовать кардинальней, начал удалять плагины из папки components. удалил foo_playcount.dll и foo_autoplaylist.dll, сейчас тормозов нету, но пока погоняю еще пару дней в такой конфигурации фубар, а там и сделаю окончательные выводы...
2mgz
у меня в 0.8.3 все супер было с monkey's audio, никогда никаких проблем не возникало, а во FLAC только несколько альбомов имеется, формат как формат, но мне кажется обезьяна намного больше распространена, практически стандарт в мире lossless-аудио
sola
Сообщение sola » Ср май 10, 2006 6:33 am
млин, опять тормоза пошли <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
на сей раз решил в другом направлении копать, поставил последнюю бетку 0.9.2 и начал постепенно докидывать плагины, вышло что после установки album art появились похожие тормоза, даже preferences открывались с задержкой в пару секунд, если последний раздел там был настройками album art. сейчас пока живу без него, зато восстановил все остальные плагины,и monkey's audio и foo_playcount.dll, автоплейлист, забил кучу музыки в базу, плейлисты с тысячами песен и ничего, летает все... "холодный старт" за секунду, при работе тем более никаких торможений, загрузка проца близкая к нулевой...
интересно, кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами из-за album-art? и из-за чего он может тормозить (напомню, тормоза именно при запуске плейера, запуск длительностью до 10 секунд и треск хардом, будто он там базу данных обложек перелопачивает), может из-за того что у меня обложки к некоторым альбомам в полиграфическом качестве (то есть сайзом 3000+ пикселей примерно), но ведь в 0.8.3 не было проблем с такими обложками... в общем, я в полном неведении, обожду пока обновлений плагина
sola
Сообщение Dr.Death » Ср май 10, 2006 4:37 pm
2sola <a href='http://foobar2000.ru/forum/' target='_blank'>http://foobar2000.ru/forum/</a> все живут теперь тут 8)
<a href='http://doctordeath.org.ru' target='_blank'>http://doctordeath.org.ru</a> детх обитает тут 8)
Dr.Death
Вернуться в Foobar2000
