foobar2000 0.9
Сообщение DruiD » Сб апр 29, 2006 6:52 pm
Ассоциации для файлов в настройках фубара.
А для папок попробуй вот это
[attachmentid=753]
<span style='color:gray'>зы. на фиг нужны ограничения на типы файлов?</span>
Сообщение akak » Сб апр 29, 2006 7:13 pm
<a href='http://rapidshare.de/files/19211020/foobar.rar.html' target='_blank'>Внутри два файлика</a>
Может быть помогут
akak
Сообщение Terrogen » Сб апр 29, 2006 8:42 pm
2DruiD2akak
камрады, спасибо, всё ОК
Сообщение Zalexi » Вс апр 30, 2006 10:02 am
У меня стоит два Playcunt. Поставил два, т.к. один из них поддерживает рейтинги сделанные в 8-ой версии, но, к сожалению, не поддерживает файлы с расширением APE, FLA, CUE. Чтобы выйти из этой ситуации, я для более корректного отображения рейтинга написал следующее:
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->//[Req] teg - play_counter
//[Tip] use foo_playcount.dll
$if($stricmp(%__codec%,Monkey''s Audio),
$if(%play_count%,
$repeat('0',$sub($len2(1),$len2(%play_count%)))%play_count%,0),
$if(%play_counter%,
$repeat('0',$sub($len2(1),$len2(%play_counter%)))%play_counter%,0
))<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Но это действует только для APE (Monkey's audio), а вот как добавить и FLA, и CUE, и другие форматы?
Zalexi
Сообщение sola » Вс апр 30, 2006 3:06 pm
Знатоки foobar. Объясните мне неразумному, чем вызвано белое пространство снизу columns playlist?
<a href='http://img156.imageshack.us/img156/2135/po3jq.png' target='_blank'>Изображение</a>
foobar 0.9.1, columns ui 0.1.3 beta 1v5. это что, какой-то баг, или же можно избавиться от этого?
sola
Сообщение Bishop » Вс апр 30, 2006 6:08 pm
2sola
Это не баг. Просто высота окна не кратна высоте строки. Сделай высоту окна чуть-чуть меньше (или больше).
Последний раз редактировалось Bishop Вс апр 30, 2006 6:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Bishop
Сообщение DruiD » Вс апр 30, 2006 6:23 pm
2sola
Установи нужный цвет на вкладке preferences\display\columns ui\playlist view\colors and fonts
напротив кнопки background
Сообщение sola » Вс апр 30, 2006 7:32 pm
2DruiD
2Bishop
спасибо за ответы!
что ж, раз уж тут ничего поделать нельзя, буду надеяться, что когда-нибудь сам columns научится бороться с этим... потому как, подгонять размер окна каждый раз при его ресайзе либо же выставлять другой background (там на скрине видно, что у номера песни фон тоже иного цвета, так что бросаться в глаза все равно будет) - это все полумеры... будем ждать...
sola
Сообщение sola » Пн май 01, 2006 6:59 am
Заметил такую неприятность с Album list panel 0.2.1 beta 4. Выставляю Window frame style - Sunken, все ok, применяется (скрин №1), но вот после перезапуска foobar уже совсем не выгляд утопленным (скрин №2)
<a href='http://img206.imageshack.us/img206/7434/me38rq.png' target='_blank'>Изображение</a>
<a href='http://img206.imageshack.us/img206/8720/me47ru.png' target='_blank'>Изображение</a>
видимо имеет место быть баг этой панели?
sola
Сообщение DruiD » Пн май 01, 2006 7:05 am
<!--QuoteBegin-sola+May 1 2006, 09:59--><div class='quotetop'>QUOTE(sola @ May 1 2006, 09:59)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->видимо имеет место быть баг этой панели?
[right][snapback]207137[/snapback][/right]
видимо. У меня такая же фигня.
Сообщение DruiD » Пн май 01, 2006 7:34 am
я наверное туплю. Но где "remove dead entries"?
Сообщение sola » Пн май 01, 2006 8:29 am
и последняя непонятка у меня осталась с фубаром, а именно кнопки.
добавил в колумнах панель кнопок (в layout - insert panel - toolbars - buttons)
но почему-то при установке custom image для четвертой кнопки, ее изображение не показывается <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
хотя, если установить одно из изображений первый трех кнопок для четвертой, то проблем нет, все видно. между самими картинками заметил только одну разницу, разрешение, у первых трех оно одинаковое 37*36px, а вот у той, что я пытаюсь приделать для четвертой кнопки 31*22px
Это означает, что все кнопки должны быть одного размера? нельзя ли как-то обойти это ограничение?
sola
Сообщение sola » Пн май 01, 2006 11:39 am
2DruiD
теперь нужно сделать повторный Scan Library, а затем правый клик в Album list panel и выбираешь Refresh tree, я так понял...
sola
Сообщение Brodjaga » Пн май 01, 2006 1:33 pm
Ребята помогите!!
Я обновил, сразу все плагины для 0.9.1, теперь когда выключаю фубар появляется окно с ошибкой:
Warning:
metadb_handle leaks: 8 objects.
Вопрос: Какой плагин вызывает ошибку?
Последний раз редактировалось Brodjaga Пн май 01, 2006 1:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Brodjaga
Сообщение DruiD » Пн май 01, 2006 1:51 pm
2Brodjaga
trackinfo panel. Она еще временами загружает проц на 99%
Вернуться в Foobar2000
