foobar2000 0.9
Сообщение Sinkaiya » Ср мар 22, 2006 2:30 pm
Elzor
А как узнать?
Sinkaiya
Сообщение Elzor » Ср мар 22, 2006 2:49 pm
Удалить из файла IDv1 информацию и запретить использование IDv1. После этого - посмотреть.
Elzor
Сообщение Sinkaiya » Чт мар 23, 2006 8:23 am
А в каком формате вообще лечше всего писать теги, чтобы они корректно воспринимались другими плеерами?
Sinkaiya
Сообщение Elzor » Чт мар 23, 2006 9:34 am
А разве есть другие плейеры? <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
В IDv2 думаю. Его практически все понимают, и он уневерсальней IDv1. Ну а APE пока остается экзотикой, хотя думаю, в конечном итоге его будут поддерживать все.
Elzor
Сообщение Sinkaiya » Чт мар 23, 2006 10:02 am
А как же то, что "...ID3v2, благодаря стараниям разработчиков как самого формата, так и проигрывателей, поддерживающих его, приобрел статус костыля и так и не смог развиться во что-либо стоящее..."? Или это уже не так? Конкретно - беспокоит отображение русского языка в других плеерах при использовании только id3v2. Хочется, просто, чтобы когда делишься с друзьями музыкой, у них не было проблем, если они юзают Винамп или ВМП. А так-то я согласен, других плейеров не существует. <!--emo&:D-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--endemo-->
Последний раз редактировалось Sinkaiya Чт мар 23, 2006 10:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Sinkaiya
Сообщение Mishail » Чт мар 23, 2006 12:52 pm
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->"...ID3v2, благодаря стараниям разработчиков как самого формата, так и проигрывателей, поддерживающих его, приобрел статус костыля и так и не смог развиться во что-либо стоящее..."?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Да... эту фразу не раз будут припоминать :)
Mishail
Сообщение Sinkaiya » Чт мар 23, 2006 12:59 pm
Mishail
Дык а стоит припоминать-то? Или уже нет? <=)
Sinkaiya
Сообщение Elzor » Чт мар 23, 2006 1:01 pm
Да, может быть стандарт несовершенен, но он есть, и его многие плейеры понимают. Насчет русских букв - вроде проблем с тегами, забитыми в фубе замечено не было (ну не считая проблем под Linux'ом). Так что - рекомендую.
Elzor
Сообщение ukko » Чт мар 23, 2006 1:13 pm
2Elzor
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Да, может быть стандарт несовершенен, но он есть, и его многие плейеры понимают. Насчет русских букв - вроде проблем с тегами, забитыми в фубе замечено не было (ну не считая проблем под Linux'ом). Так что - рекомендую.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
К сожалению и под ID3v2 у меня были проблемы.. Это когда кодировка в них была Юникодная.. Соответственно все теги показывались разными крокозябликами на винампе-бяке..
ukko
Сообщение Sinkaiya » Чт мар 23, 2006 1:22 pm
Вот-вот, это-то и интересно. 0.9 их в какой кодировке пишет?
Sinkaiya
Сообщение Brem » Чт мар 23, 2006 1:39 pm
Вот поставил себе Foobar2000 v0.9 .
Сразу решил подмять интерфейс под свои вкусы...
Скачал Columns UI 0.1.3 pre-alpha 17v6...
Поставил и вроде как он заработал но в настойках Columns UI только 4 вкладки хотя на большинстве скринов которые мне попадались их штук 6-8... И у меня отсутствует вкладка Other на которой если верить всем гайдам можно менять вид кнопок управления плеером... Это так и должно быть или это у меня всё-таки что-то коряво...
Brem
Сообщение Sinkaiya » Чт мар 23, 2006 1:47 pm
Brem
У меня всё аналогично. Полагаю, это по причине свежести версии как самого плеера, так и данной версии колумнсов (не спроста ж она пре-альфа). Так что юзаем то, что есть, и с нетерпением ждём обновлений. =)
Последний раз редактировалось Sinkaiya Чт мар 23, 2006 1:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sinkaiya
Сообщение Elzor » Чт мар 23, 2006 1:49 pm
2Brem
Это у тебя версия 0.9 а не 0.8.3 которая на большинстве скриншотов. Тыкаешь по панели с кнопками правой клавишей ->Customise... и настраивай.
2Sinkaiya UTF-8 насколько я в этом понимаю
Последний раз редактировалось Elzor Чт мар 23, 2006 1:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Elzor
Сообщение Brem » Чт мар 23, 2006 2:05 pm
2Elzor
И чего теперь для каждой кнопки свою картинку назначать???
Brem
Сообщение Sinkaiya » Чт мар 23, 2006 2:10 pm
Brem
Похоже, что да. =D
Sinkaiya
Вернуться в Foobar2000
