Пара вопросов
Сообщение mgz » Вт дек 13, 2005 6:31 pm
И снова вопрос... по ИнфоПанели
Есть такая строка:
[____________________________] например 50 символов
Это место под информацию из тэга. Например, я хочу показать %artist%
[_Имя-артиста-из-тега__________] 50 символов
Короче, нужно как-то правую скобку держать всегда на одном месте (чтоБ длина строки не менялась от тэга).
И если значение тэга очень длинное, то чтоБ троеточие ставилось:
[_ОЧЕНЬ-ДЛИННОЕ-имя-артист..._] 50 символов
Как-то дома пробовал подрезать $left_ом, но не выходит. Думается, тут нужно чего-то мудрить. Может кто делал уже - помоЖЫте <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
mgz
Сообщение DruiD » Вт дек 13, 2005 7:42 pm
например так
$puts(str,%album%)
$puts(len,50)
$ifgreater($len($get(str)),$get(len),$puts(str,$left($get(str),$sub($get(len),3))...),)
$padcut($get(str),$get(len),_)
Последний раз редактировалось DruiD Вт дек 13, 2005 8:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DruiD » Ср дек 14, 2005 5:38 pm
Точно нет никакого способа в колумнсах отобразить какую-нибудь инфу из enqueue list'a?
Номер в очереди, например?
Сообщение mgz » Ср дек 14, 2005 6:07 pm
<!--QuoteBegin-DruiD+Dec 13 2005, 22:42--><div class='quotetop'>QUOTE(DruiD @ Dec 13 2005, 22:42)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->например так
$puts(str,%album%)
$puts(len,50)
[right][snapback]194487[/snapback][/right]
пасиПП <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> работает.
я вот до ума доведу, потом выложу конфиг для ТрэкИнфоПанели.
mgz
Сообщение mgz » Пт дек 16, 2005 6:17 pm
2 DruiD
И снова я <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Вот есть такой кусок кода:
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->//-Border-Width--min-22-
$puts(BW,53)
$puts(bg,$rgb(184,184,184))
$puts(line,$rgb(128,128,128))
$puts(font,$rgb(0,0,0))
$puts(Bf,$rgb(128,128,128))
$puts(HQ,319)
$puts(HQc,$rgb(0,0,230))
$puts(SHQ,499)
$puts(SHQc,$rgb(230,0,0))
//-border-style-symbol-ONLY-1-symbol-
$puts(TL,╓)
$puts(TLine,─)
$puts(TTL,┐)
$puts(TTR,┌)
$puts(TR,╖)
$puts(LS,╟)
$puts(RS,║)
$puts(ACT,→)
$puts(DL,╙)
$puts(DR,╜)
$puts(TO,┤)
$puts(TC,├)
$puts(space,_)
$puts(CODEC/TIMER,
$get(line)$get(TL)$repeat($get(TLine),3)$get(TTL)$get(Bf)CODEC/TIMER$get(line)$get(TTR)$repeat($get(TLine),$add($get(BW),-18))$get(TR)$char(10)
$get(line)$get(LS)$get(ACT)$get(bg)$get(space)$get(font)$puts(len,$add($get(BW),-4))
$puts(str,$codec(): $if2($num(%__bitrate_dynamic%,3),%__bitrate%) kbps.%__samplerate% kHz.$if2(%__mp3_stereo_mode%,$channels()))
$puts(str,
$replace($trim($padcut($get(str),$get(len),$get(space))),' ',$get(bg)$get(space)$get(font),'_',$get(bg)$get(space)$get(font))$get(line)$get(RS)$char(10)
)$get(str)
$get(line)$get(RS)$get(bg)$get(space)$get(space)$transition($repeat($get(TLine),$add($get(BW),-4)),$get(line),$get(bg))$get(line)$get(RS)$char(10)
)$get(CODEC/TIMER)$if(%_isplaying%,$get(line)$get(DL)$progress(%_time_elapsed_seconds%,%_time_total_seconds%,$add($get(BW),-11),$get(TO)$get(font)$left('00:00:00',$sub(8,$len(%_time_elapsed%)))%_time_elapsed%$get(line)$get(TC),$get(TLine))$get(DR),$get(line)$get(DL)$repeat($get(TLine),$add($get(BW),-2))$get(DR))
//- - - -Need COLOR bitRate- - - -
$char(10)$char(10)
$get(line)$get(LS)$get(ACT)$get(bg)$get(space)$get(font)$if(%_isplaying%,$codec():$rgb(184,184,184)$get(space)$rgb(0,0,0)$if2([$left('000',$sub(3,$len(%__bitrate_dynamic%)))$ifgreater(%__bitrate_dynamic%,500,$rgb(230,0,0)%__bitrate_dynamic%$rgb(0,0,0),$ifgreater(%__bitrate_dynamic%,320,$rgb(0,0,230)%__bitrate_dynamic%$rgb(0,0,0),%__bitrate_dynamic%))],%__bitrate%)$rgb(184,184,184)$get(space)$rgb(0,0,0)kbps.%__samplerate%$rgb(184,184,184)$get(space)$rgb(0,0,0)kHz.$if2(%__mp3_stereo_mode%,$channels()),)$char(10)
$get(line)$get(DL)$progress(%_time_elapsed_seconds%,%_time_total_seconds%,$add($get(BW),-11),$get(TO)$get(font)$left('00:00:00',$sub(8,$len(%_time_elapsed%)))%_time_elapsed%$get(line)$get(TC),$get(TLine))$get(DR)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Это дело вставляется в ТрэкИнфоПанель.
Там 2 варианта вывода информации. Первый - правильный. При изменении ширины поля (значение переменной $puts(BW,53)) рамка должна подгоняЦЦа.
Для настройки ТрекИнфоПанели: шрифт ЛюсидаКонсоль 8пт, обновлять панель каждую секунду, цвет фона $rgb(184,184,184).
Но мне хочеЦЦа, чтоБ битрейт менял цвет, в зависимости от $puts(HQ,319) - $puts(HQc,$rgb(0,0,230)), $puts(SHQ,499) - $puts(SHQc,$rgb(230,0,0)).
Тут проблема: как только я пытаюсь обрабатывать строку и сразу закрашЫвать %__bitrate_dynamic%, то строка скачет, правый борт прыгает, как только закрашивание происходит. В общем попробуй и увидешь.
Я тут думаю эту строку потом отдельно парьсить, находить знак : (двоеточие) и скакать от него. НО... может есть лучший способ?
mgz
Сообщение DruiD » Сб дек 17, 2005 12:32 pm
2mgz
Честно говоря, несовсем понял что ты хотел добиться. Менять цвет при изменении битрейта в VBR?
А %__bitrate_dynamic% у меня ничего не вохвращает :\
Сообщение termal » Вс дек 18, 2005 1:51 am
вопрос для всех:
1Как настроить колонки так, где настроить и что прописать, чтобы получилось следующее (по колонкам):
1колонка. Номер трека (не порядковый, а альбома)
2. Название трека
3. Время воспроизведения
4. Название альблома
5. Исполнитель
6. Жанр
7. Год
8. Битрейд
9. Размер файла
2 Как убрать значок из трея??
Заранее всем спасибо
... да упокоиться ваша душа с миром....
<a href='http://www.lehiphop.ru' target='_blank'>Первый сайт о французском хип-хопе в России</a>
termal
Сообщение PsychoStalker » Вс дек 18, 2005 2:26 am
2termal
1. Читай хелп по тайтл форматингу. Есть даже на русском.
2. Preferences\Display\Default User Interface\System tray\ Убрать две верхние галочки.
Ты хотя бы пытался ответ искать на свои вопросы?
PsychoStalker
Сообщение termal » Вс дек 18, 2005 4:29 am
2PsychoStalker
галок нету, а значок все равно в трее
а где его можно найти??
termal
Сообщение DruiD » Вс дек 18, 2005 9:16 am
<!--QuoteBegin-termal+Dec 18 2005, 07:29--><div class='quotetop'>QUOTE(termal @ Dec 18 2005, 07:29)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->а где его можно найти??
[right][snapback]194825[/snapback][/right]
п№;%ц, ребята....
на этом форуме хотябы...
<a href='http://www.fforum.ru/index.php?showforum=59' target='_blank'>http://www.fforum.ru/index.php?showforum=59</a>
<!--QuoteBegin-termal+Dec 18 2005, 07:29--><div class='quotetop'>QUOTE(termal @ Dec 18 2005, 07:29)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->галок нету, а значок все равно в трее
как вариант, display\columns ui\statusbar\always show icon
Последний раз редактировалось DruiD Вс дек 18, 2005 9:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение termal » Вс дек 18, 2005 11:08 pm
2DruiD
спасибо с треем
колонки уже настроил, и причем очень просто :) спасибо за все
есть ли плагин, чтобы было постоянная библиотека музыки в foobar???
termal
Сообщение DruiD » Пн дек 19, 2005 12:18 am
2termal
preferences\database
Сообщение PsychoStalker » Пн дек 19, 2005 9:06 am
Я бы ещё добавил Album list, или (что удобнее) Album List Panel (возможностей у неё больше + табом оно как-то удобнее).
PsychoStalker
Сообщение DruiD » Пн дек 19, 2005 1:32 pm
Мне больше нравится database explorer (табом и возможностей больше :) )
Вернуться в Foobar2000
