Вопрос по воспроизведению midi
Сообщение Neiveel » Сб сен 24, 2005 5:49 pm
Мне понадобилось воспроизводить midi с помощью foobar2000 v0.8.3.
Как раз компонент DXi MIDI synthesizer host 1.2.2 позволяет это сделать. Но встроенный эмулятор меня не устраивает. А для нормального воспроизведения требуется DXi MIDI synthesizer. Объясните, пожалуйста, что это такое и где это можно скачать...
Neiveel
Сообщение skipyrich » Сб сен 24, 2005 6:21 pm
DXi (DirectX) is a plug-in format which you can use in conjunction with any compatible host application . The large majority of DirectX Instruments are software synthesizers, however there are also many samplers and drum machines.
А где скачать - х.з.
skipyrich
Сообщение Neiveel » Вс сен 25, 2005 8:18 am
Неужели никто не слушает midi?
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->DXi (DirectX) is a plug-in format which you can use in conjunction with any compatible host application . The large majority of DirectX Instruments are software synthesizers, however there are also many samplers and drum machines.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Я так понимаю, для этой цели подойдет любой софт-синтезатор... или нужен именно DXi? Кто-нибудь знает, для примера, какой-нибудь DXi синтезатор?
Neiveel
Сообщение Aveng3r » Вс сен 25, 2005 12:52 pm
Edirol Hyper Canvas DXI и Roland Virtual Sound Canvas DXI
но они :
а) платные
б) довольно много весят ( мегабайт )
в) подключаются к хосту
Последний раз редактировалось Aveng3r Вс сен 25, 2005 1:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Aveng3r
Сообщение Neiveel » Вс сен 25, 2005 4:24 pm
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Edirol Hyper Canvas DXI и Roland Virtual Sound Canvas DXI но они :
а) платные
б) довольно много весят ( мегабайт ) <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Да, весят они действительно много – мне такое не подходит. А есть ли что-нибудь полегче?
Neiveel
Сообщение Aveng3r » Вс сен 25, 2005 4:46 pm
2Neiveel
есть вариант через врап юзать плаг винампа - но там глюки
Последний раз редактировалось Aveng3r Вс сен 25, 2005 4:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Aveng3r
Сообщение dragonfly » Пн сен 26, 2005 1:20 pm
Незнаю у меня проблем с миди нет.
Я их слушаю на foobar 0.8.3 и траблов не видал.
<!--emo&:D-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--endemo-->
dragonfly
Сообщение Neiveel » Пн сен 26, 2005 4:32 pm
Aveng3r
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->есть вариант через врап юзать плаг винампа - но там глюки<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Пожалуй, тогда лучше и слушать midi в Winamp, а все остальное в foobar2000.
Может, когда-нибудь сделают нормальную поддержку midi в foobar2000?
dragonfly
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Незнаю у меня проблем с миди нет.
Я их слушаю на foobar 0.8.3 и траблов не видал. <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
У меня то же все работает, но я то говорю о качестве воспроизведения...
В компоненте DXi MIDI synthesizer host 1.2.2 встроенный плагин Emu de midi создан скорее для примера, т. к. для воспроизведения используется всего несколько простейших инструментов. В то время как их 128. Да и собственно, что за инструменты можно запихнуть в компонент с весом 149 Кб? Попробуйте послушать один и тот же midi например в Winamp и в foobar2000 и поймете разницу...
Neiveel
Сообщение maxovt » Пн сен 26, 2005 5:29 pm
<!--QuoteBegin-Neiveel+Sep 26 2005, 19:32--><div class='quotetop'>QUOTE(Neiveel @ Sep 26 2005, 19:32)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Попробуйте послушать один и тот же midi например в Winamp и в foobar2000 и поймете разницу...[right][snapback]186665[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Мидики piano и music box в Winamp звучат как и ожидается, а в foobar 0.9 beta 6 убого, оба звучат как бы на один инструмент с разной тональностью.
Сообщение Neiveel » Вт сен 27, 2005 8:27 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Мидики piano и music box в Winamp звучат как и ожидается, а в foobar 0.9 beta 6 убого, оба звучат как бы на один инструмент с разной тональностью.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Это происходит потому, что в первом случае Winamp для воспроизведения midi использует стандартные инструменты, зашитые в Вашей звуковой карте. А во втором случае, для воспроизведения midi, используется плагин эмуляции midi, встроенный в компонент DXi MIDI synthesizer host, с примитивнейшими инструментами.
Поэтому то я и хотел для воспроизведения использовать внешние DX инструменты. Но как оказалось все они «весят» слишком много (20 – 30 Мб), что для меня не приемлемо...
Neiveel
Сообщение Anthony Fox » Пт янв 27, 2006 6:10 pm
2Neiveel
<!--QuoteBegin-Neiveel+Sep 27 2005, 12:27--><div class='quotetop'>QUOTE(Neiveel @ Sep 27 2005, 12:27)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Поэтому то я и хотел для воспроизведения использовать внешние DX инструменты. Но как оказалось все они «весят» слишком много (20 – 30 Мб), что для меня не приемлемо...
[right][snapback]186785[/snapback][/right]
А что ты хотел, чтоб плагин, который занимается воспроизведением midi, поддерживал все инструменты, весил в пределе мегабайта? Я думаю, хороший плагин, который будет эмулировать midi будет весить метров 10 как минимум. Все-таки воспроизведение midi (преобразовывая его в аудио поток на софтварном уровне) - не тривиальная задача.
Последний раз редактировалось Anthony Fox Пт янв 27, 2006 6:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Anthony Fox
Вернуться в Foobar2000
