foo_quicktag_sql
Сообщение pvmail » Пн сен 05, 2005 10:31 am
У меня azrael 5.6.6. Как отобразить визуально данные рейтинга в Columns (плейлисте)
pvmail
Сообщение Mishail » Пн сен 05, 2005 10:35 am
2pvmail
Поищи здесь по форуму. 100% есть.
Mishail
Сообщение pvmail » Пн сен 05, 2005 10:57 am
Поиск ничего не дал
pvmail
Сообщение pvmail » Пн сен 05, 2005 11:11 am
Кстати интересует отображение информации и в "trackinfo"
pvmail
Сообщение ukko » Вт сен 06, 2005 3:29 am
2pvmail
Напиши примерно что ты хочешь видеть?
Что-то такое здесь всё ж таки было (хинт: смотри ранние ветки)
ukko
Сообщение pvmail » Вт сен 06, 2005 6:53 am
<!--QuoteBegin-ukko+Sep 6 2005, 06:29--><div class='quotetop'>QUOTE(ukko @ Sep 6 2005, 06:29)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->ukko
[right][snapback]184941[/snapback][/right]
Вопросов возникло ещё больше, поэтому хотелось бы выяснить для себя пользовательские отличия между "foo_quicktag" и "foo_quicktag_sql" в плане удобства, надёжности сохранения (записи в тэг), каких-либо преимуществ.
Если кто может подскажите.
А визуально хотелось бы видеть в плейлтсте и инфе рейтинг композиции установленый (добавленый в ручную) "foo_quicktag_sql".
pvmail
Сообщение Elzor » Вт сен 06, 2005 7:22 am
<!--QuoteBegin-pvmail+Sep 6 2005, 12:53--><div class='quotetop'>QUOTE(pvmail @ Sep 6 2005, 12:53)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> "foo_quicktag" и "foo_quicktag_sql" в плане удобства
[right][snapback]184952[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->В плане удобства - никаких, в плане различий вообще foo_quicktag_sql прописывает инфу не в теги файла а в базу. Это удобно если слушаешь музыку с CD или если модификация нежелательна.
<!--QuoteBegin-pvmail+Sep 6 2005, 12:53--><div class='quotetop'>QUOTE(pvmail @ Sep 6 2005, 12:53)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А визуально хотелось бы видеть в плейлтсте и инфе рейтинг композиции установленый (добавленый в ручную) "foo_quicktag_sql".
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> Господи, да добавляешь колонку в настройках колумсов и в свойствах пишешь %rating% или какой ты там тег для рейтенгов выбрал. Посмотри исходныцй код других колонок, все станет намного яснее.
Elzor
Сообщение pvmail » Вт сен 06, 2005 8:34 am
<!--QuoteBegin-Elzor+Sep 6 2005, 10:22--><div class='quotetop'>QUOTE(Elzor @ Sep 6 2005, 10:22)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Господи, да добавляешь колонку в настройках колумсов и в свойствах пишешь %rating% или какой ты там тег для рейтенгов выбрал. Посмотри исходныцй код других колонок, все станет намного яснее.
[right][snapback]184956[/snapback][/right]
Вопросы данной темы переплитаются с темой "Проблема с "cue" затирание информации (несохранение)" на которую, к сожалению, ответа не получил.
В связи с этим стоит проблема - где сохранять информацию о рейтинге в
1) в тэге композиции с помощью foo_quicktag, что, как показывает моя практика, <span style='color:red'>не надёжно</span> при проигрывании файлов с расширением *.cue*;
2) или в базе с помощью foo_quicktag_sql.
Поэтому возвращаясь к
Господи, да добавляешь колонку в настройках колумсов и в свойствах пишешь %rating% или какой ты там тег для рейтенгов выбрал. Посмотри исходныцй код других колонок, все станет намного яснее -
интересует
1) паралельное использование foo_quicktag_sql и foo_quicktag;
2) отличия в настройках колумсов (две разные колонки) для двух разных плагинов, что бы можно было определить эффективность их работы с *.cue*
Если не сильно затруднил, то хотелось бы услышать пути разрешения этой, наверно, не большой проблемы. Заранее признателен <!--emo&B)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]<!--endemo--> .
pvmail
Сообщение Elzor » Вт сен 06, 2005 8:41 am
Никто не запрещает тебе использовать их параллельно. Если хочешь сравнить результативность, то пусть квиктэг пишет в %rating%, а квуктэгэскюэль в %rating_sql% В принципе колонку для эскюэльрейтинга создать не сложно. Можно даже обойтись одной
$repeat(*,(%rating%+%rating_sql%)/2)
например.
cue практически здесь никто не пользуется,я - в том числе, поэтому тебе никто и не ответил.
Elzor
Сообщение pvmail » Вт сен 06, 2005 8:48 am
Спасибо за оперативность
pvmail
Сообщение pvmail » Ср сен 07, 2005 6:09 am
<!--QuoteBegin-Elzor+Sep 6 2005, 11:41--><div class='quotetop'>QUOTE(Elzor @ Sep 6 2005, 11:41)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->CODE
[right][snapback]184966[/snapback][/right]
Промучился целый вечер, но ни один из вариантов (различных комбинаций) в колумсах для foo_quicktag_sql
$repeat(*,%rating_sql%)
$repeat(*,%_rating_sql%)
запустить не удалось (визуальных результатов не увидел). В чём проблема?
Возможно, что то нужно для работы foo_quicktag_sql ещё дополнительно. Возможно рейтинг не добавляется - где должна сохраняться информация о рейтинге (какой файл) при работе с foo_quicktag_sql.
pvmail
Сообщение pvmail » Ср сен 07, 2005 7:30 am
Отвечаю сам себе для работы foo_quicktag_sql нужен
sqlite.dll
База сохраняется в quicktag.db (изменения рейтинга при просмотре базы внешними средствами имеются).
Вопрос всё тот-же - как эту информацию из базы увидеть в плейлисте (колумсах) и трекинфо?
pvmail
Вернуться в Foobar2000
